tzfzjt 2017/04/24 12:53:15 发表在 21楼
楼主你好,请问你的电磁阀故障是不是地板油时报发动机故障,请维修发动机(黄色神灯亮起),但是基本上不影响使用?请您回复下,我遇到两次类似问题了,都是彻底断电后再恢复正常的
老爱丽舍2 2017/04/25 10:08:49 发表在 23楼
估计和节气门一样,其实没有物理性损坏,到底什么原因路上还不明朗。
itm_xd 2017/04/25 10:25:46 发表在 24楼
从涡轮增压电磁阀的机构来看,并不是一种很复杂的阀件,常见的故障就是因为灰尘卡涩导致阀芯调节失灵。考虑到大部分的电磁阀都是在节气门故障更换后继发的,而且更换的电磁阀与原来并无差异,猜测可能因为节气门调节失灵,高压空气冲击电磁阀阀芯导致超调卡死。
老爱丽舍2 2017/04/25 10:32:26 发表在 25楼
不懂,只能坐等电磁阀损坏了。
itm_xd 2017/04/25 10:34:48 发表在 26楼
如果老版节气门没有发生过故障,后来在质量预防中已经换掉了,你等不来电磁阀损坏,除非你把空滤上那根管子拔了,让灰尘进入阀体,那就坏得快了。
老爱丽舍2 2017/04/25 10:51:28 发表在 28楼
难道让我品尝一下,发动机故障都不行吗?
asus2015 2017/08/22 11:33:58 发表在 36楼
你想品尝还不容易,多试试一脚踩到底,包你满意。。。。
克己涤生 2017/08/22 11:12:57 发表在 35楼
我的老版节气门在质量预防范围内,但我一直没有更换,这种情况有可能电磁阀损坏吗?
追疯的汉子 2017/05/13 12:31:45 发表在 29楼
换完后需要刷ecu吗?
追疯的汉子 2017/05/13 12:32:32 发表在 30楼
更换这个电磁阀需要多长时间?我的408也坏了
