Jeep_Heart 2017/01/23 09:56:07 发表在 19楼
4S要求清洗节气门,离上次换节气门大概跑了有1.8W公里了,怎么这么快就又是节气门故障,清洗节气门呢。我朋友的蒙迪欧2.0T,跑了65000了,也就清洗了一次
Jeep_Heart 2017/01/23 11:12:47 发表在 26楼
我是倒了霉了,感觉此车的行车电脑过于脆弱,故障报警很多都是莫名其妙的。这次除了常规保养,做了发动机清积炭的处理后,反倒出了大毛病。动力衰减严重,跟之前正常比,就好像涡轮没有介入一样,发动机声音也是很大。4S要求清洗节气门,而且不保证解决当前的问题。大过年的,我真是无奈了。
Jeep_Heart 2017/01/23 09:48:54 发表在 16楼
保养一直是按时做的
Bill_Paolien 2017/01/23 10:47:20 发表在 23楼
如果车子动力,噪音,油耗无异常,动力总成做常规保养就可以了,该换的耗材按时更换。不要去做各种清洗,因为清洗之后会破坏动力总成已经达成的平衡,而且清洗也只是局部清洗,不可能发到完全彻底清洗。做个简单的比方,清洗之前的节气门由于油泥的存在,其实际工作效率只达到设计效率的95%,这样ECU为了让燃烧得到足够的空气,会调整进气阀,输送105%的空气到节气门,这样就能有能100%满足燃烧需要。清洗节气门之后,使得实际效率发到设计的98%了,然后初始化ECU,然后ECU就指挥进气阀输送100%的空气到节气门,而节气门的效率是98%,这样就只有98%的空气进行燃烧,此时燃烧就不正常了,就有可能报燃烧故障。以...
自顶
Jeep_Heart 2017/01/24 11:12:47 发表在 36楼
清洗节气门是要收费的,费用在200左右,耗时3小时,而且不一定能解决当前发动机无力的问题。你说的都比4S店的维修人员专业,只跟我说故障码反映节气门故障,快过年了换不了,只能先清洗看看,不能保证能解决,只能按照表面问题一项项处理。
Jeep_Heart 2017/01/23 16:25:48 发表在 29楼
比照之前正常情况,动力是不是弱了很多?
看看电磁阀?那货如果不正常的话涡轮泄压进气压力上不去,就是自吸的效果。
而且换完节气门电磁阀出问题的似乎也不少见。
Jeep_Heart 2017/01/24 10:40:12 发表在 33楼
感谢回复,但是4S检测行测电脑的故障码是说节气门故障,4S坚持要先清洗节气门,那怎么破?
Jeep_Heart 2017/01/24 11:31:06 发表在 38楼
感谢回复,我心里有点谱了。给您也拜个早年!~
