14款C5改装RCC主机
1 67 发布于 2019-04-12 11:47:28 只看楼主 热门标准
改装目的
改装的目的很简单,以前加的导航模块地图数据更新太慢、也不方便使用,所以又有了改装导航的想法,略闻第三代C5有Carplay这功能,便琢磨着能否改个Carplay模块,所以便有了一下四点改装的理由。
1、体验Carplay功能;
2、具有导航功能;
3、实时路况功能;
4、方便更新地图数据。
模块选择
对于近几年车机交互系统的发展,应该说有了质的飞跃,从最早接触宝马的iDrive系统,就给自己留下了高***的印象,再到近一两年的Carplay、Mirrorlink,在人机交互这一块,做得很好,特别是现代人的生活,已经离不开手机了,采用映射系统,能很好地把手机的操作习惯,融入到车子里,很有必要加装一个Carplay模块。
为避免广告嫌疑,这里就不列举Carplay模块的厂商了,经过一段时间的研究对比,确定了两种方案:
1、原厂主机+屏幕;
2、winCE系统下的模块。
主要区别还是跟车子的匹配程度、费用这两大问题,犹豫了一段时间后,选择的方案1。当然了,需要换掉原车的电阻屏幕,还有一些线速。
新旧对比
之所以特意写出新旧对比,是为了方便给有改装Carplay系统的车友,作为一个参考。由于是更换主机,所以跟音响及屏幕相关的按键可能会收到影响。
结合目前的使用情况,Rcc主机与原车MRN主机的区别有:
方向盘多功能键保持不变的有:
1、音量加减键;
2、静音键;
3、上(下)一首键;
4、暂停键
有变化的地方:
1、主机丧失开关机功能;
2、没有时间显示;(为了时间也折腾了段时间)
3、灭屏键只能在开启大灯情况下才有作用;
4、返回键失灵;
5、倒车影像的参考线基本上失去意义,就单单看下后方有没小孩之类的,倒车还得靠镜子。
当然,讲完区别后,不得不提Rcc主机的有点,其有点有:
1、主机启动速度比MRN主机的快,基本上一着车就能用了;(后来查找资料才知道,主机在你按下遥控解锁的时候,就已经开始启动它的程序了,相当于把启动时间点提前,利用你进车的这段时间)
2、蓝牙连接速度也比MRN主机的快,同时保持了原机头自动连接这一功能;(对于喜欢用蓝牙听歌的也算一福音了)
3、音效比MRN主机上的好一些,可以根据需要,调节“皇帝位”,对于初烧来说,应该也有点用;(往后抽空发一篇改装音响的作业,C5钢板厚,这是音响改装的优势)
4、Carplay功能很好用,解放了手机支架,美观些。
写得有点多了,上图。2019.04.12
这是改好后的效果
开机测试
没有时间显示
用T20螺丝刀,把空调面板拆下来,之前加装的导航模块
导航的天线
导航模块拆除掉了
原车屏幕
屏幕后方有一大洞,用来放Rcc主机
新买原厂插头的转换线
白色模块为干扰器,加了就有时间显示,但只能是24小时制
考了的维修电工证,这时候有点用武之地了,破线,接上主电源,干扰器信号输出
应广大车友留言,今天拍了点照片,发上来供大家参考参考
这个倒车参考线与原先的差别还是挺大的,红色线如果碰到墙面,实际车位离墙面还有大概1米的距离,这点差别刚开始要熟悉一段时间才能适应
这是未进互联的界面
可以显示仪表里的行程1
可以显示仪表里的当前行程
这是播放蓝牙音乐的界面,注意右上角的时间,能够显示
三个手指一划,在音乐播放界面返回到主界面的状态
一些音效的调节
可以调节“皇帝位”的位置,比MRN主机多了任意点的选择
RCC带wifi功能,能够连接已有的wifi,而且连接上wifi后能共享,感觉这点可有可无,毕竟大多手机都能够上网
最后编辑于2019-04-19 15:11:04
共4页
1 23 4
