方向机出问题了! 如果是轮胎在漏气 你会感觉到 有时候方向盘左右左右的小幅度晃! 仪表盘就在中间啊 一般上面一个总公里数 下面一个是最近公里数 如果遇见没轮子完全没气的情况下 你能在500米的地方找到 修理那还没什么 你用最慢的速度开过起 千万记注 车上别做车最多你一个一定要找最好的路跑 如果人多的话 最好都全部下来有推的!你在检查一下你轮子气压 情况 一般肉眼观察 轮胎不可以加的太硬也不可以太软中等就可以了 一般前面两个轮胎都比后面加的少一点点!如果一直没做4轮定位了 就去做一个!车都是机械的 出毛病是很正常的事啊! 你以后开的时间多就可以了解了!
