最近敝人又消失了一段时间,除了年底工作开始多了要应付,业余大量时间精力主要都花在研究改装G5上面了,最近已经搞完了一些比较进阶的改装,成果颇丰,成效也是明显的,咔咔。我会抽空慢慢整理出来和大家分享,现在先写个前奏,还有更强大的改装作业帖由于耗费时间精力惊人,恐怕一时还无暇完成,还望大家见谅。
下面介绍昨天下午刚刚完成的改装成果,累了俺几个小时,还得卖力码字编辑作业,绝对是新鲜滚热辣加诚意奉献啊!希望诸位喜欢
如题目,这次的改装是超级电容的升级!
早在年初,我就已经做过一篇关于G5改装超级电容的作业,详见:
G5强力补品——16F汽车整流器安装详解
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-797-9207789-1.html
经过近一年时间的使用,这副价格不高的16法拉(1600万uf)的超容模组给我的爱车带来的动力改善是实在和有效的,而且工作稳定可靠,既没有自燃也没有爆炸,还和电瓶配合工作得很好,电瓶也未见有亏电之现象。好的超容单体,漏电电流是极小的,绝非那些电解电容可比,如果你还在使用那些只有区区几十万uf的电解电容组成的所谓“整流器”,那就应该换换老黄历了,大容量超级电容模组才是当今方兴未艾的汽车动力补品,百度亦有许多科研文章介绍超容之性能特点,在此不再多作探讨。
然而,上次的16F模组安装作业,其实是比较临时性做法,远不能称为妥善。为何呢?最关键一点,就是由于超容单体的耐温特性较差,一般对高温的耐受只有60-70度,因此,我上次把模组安装在发动机舱内,其实是极不理想的做法,完全是由于图省事先尝鲜,当时又是冬季,温度问题影响不大,因而未考虑夏季时模组的使用问题。
在今年夏天,当气温上升到二三十度以上,车子只要跑一会,熄火后舱内的温度就会快速飙升到七十度以上!在此高温下,超容的寿命就会从几万小时以上急剧缩短到数千小时!可见温度问题其严重性!为了帮模组散热,我除了将其安置在机舱侧边气流通道上,还要盖上一条湿毛巾,并经常要注意加水保持其散热效果。。。以此来减少高温的影响。。。实在是给搞得非常狼狈!
痛定思痛,要继续安心使用超容,重新移位安装已是必由之路。然而,各位看官可能有所不知,要解决这个问题的困难在于布线,如果要把超容搬到驾驶室内,就必须要摆平电源线如何妥善穿过防火墙的难题!原厂虽然有几个线孔,但都已给原厂的线束占据的密密实实,要再缝中插针,实在是颇有难度,搞不好弄伤了原厂线束,导致短路断路之类的问题,更是得不偿失。如果要另外在防火墙上开个新洞,那又未免有点暴力,是下下策。
最后几经努力,最近我终于找到了一个较为完美的布线方案,然而过程比较繁琐,单是这个布线工程也做了我几个小时,以后再慢慢交代,本篇先谈超容升级过程。
解决了布线的问题后,我便已不再甘心于继续使用原来的16F小模组,时代是不断地发展的嘛。。。这次俺要来碗大的!换啥样的呢?好办,一切交给淘宝,以俺多年的淘宝修行,很快就从神马都是浮云的众多产品中挑出了性价比最佳之产品!有个辽宁厂家的一颗400F的超容单体性能参数非常不错,漏电电流和内阻都很小,放电电流大,对电瓶和点火系统都是十分理想的好帮手,而且性价比也极佳,可谓傲视淘宝其他同行的产品,甚至比我原来的16F厂家的产品还要好点。
接下来的事就是和卖家洽谈,出乎意料的是卖家信誉度虽然平平,但为人极好,交流亦十分愉快。卖家很坦然的告知,他的工厂目前由于订单需求要赶制三万多只超容,并没有什么时间来帮我定制一个超容模组,由于没有这个模组的现货,问我是否能等几天。我固然是想急切拿到产品,但更为看重卖方的态度和产品质量,所以也表示没问题。过了几天,卖家果然很在意此事,并打电话来说已叫厂里的工程师开始准备物料和方案,很快就可以帮我制作,我自然高兴啦,这样友好的卖家,不是很多见啊。
又过了几天,咨询卖家进展,得知产品已经完成,并正在进行有关测试中,第二天即可发货!大喜!第二天又看到卖家留言,货已经发出,而且还给我发了顺丰快递!(之前我没有要求是顺丰,卖家一般货默认是发韵达)多掏的运资卖家自己出的,好人啊!
由于我的这个66F模组(6个400F的超容单体串联,带厂家设计的均压电路板)是定制品,厂家还没有专门制作出外壳,所以外壳我需要另想办法,卖家主动说可以给我退100多元的外壳费,我说就退100足够了,外壳我自己搞定。最后,收到模组后,经过我测量尺寸,并再次凭着过硬的淘宝搜索功底。。。我挑中了一个非常不错的铝合金外壳,无需定制,拥有长达25cm的加长尺寸,宽、厚度也基本合适,价格仅46元!(再次感叹马云老大的淘宝网真是穷人的福音,这种价廉物美的神奇无处不在
写了一大堆,到此切入戏肉,海量图片和改装过程即将隆重登场:
先来看看这个暂时独一无二的66F的超容模组的靓照(感谢厂家的精心制作)
拿在手里有沉甸甸的感觉,容量是与质量成正比,越重越有戏!(和G5的厚重有点类似)
单体规格(2.7V,400F每颗,共6颗串联,耐压高达16V,一般家用车着后电压只有14v多,耐压卓卓有余)
另外购置的铝合金外壳(尺寸规格:高59.2*宽89.5*长250mm)和模组尺寸对比
装入试试。。。(给你一个五星级的家!让你不再蜗居一隅)
这个盒子的强悍之处在于——可以分解、组合!(你是变形金刚啊?)
能装进去还不行,如何固定才是重点!
这个难题也让我想了好一会儿,最后决定这样搞:
包治百病的——3M双面胶上场!
效果刚刚滴。真是:一胶在手,实为居家旅行...杀虫灭蚁...必备良药
上一排胶黏住模组上侧面,下一排胶黏住模组底部,黏好后见下图:
仅此还是不够的,继续加装防震(防止车震...)泡棉垫块(以前从空调包装箱里找来的,本人有收“废品”的习惯
泡棉要量好尺寸,用刻刀切割成厚度合适的垫块,塞入如图上的孔隙,是模组更加稳固。
注意垫块不要太厚,不要挡住电极的螺丝座,因为后续还要安装电源导线。
垫块安装完毕后的总体效果(上面四块,侧面两块,把模组保护得基本可以了)
也许有人会担心泡棉垫块容易着火,这个问题我也考虑了。但超容并不会像电解电容那样容易爆浆泄漏,还是比较安全,加上有铝合金外壳阻燃,所以无须过于担忧。
未完,继续加固模组,下面要用到更加万金油的东东——透明胶布带
把模组缠绕一两层即可,注意位置要低一点,不可挡住电极螺丝座
背面的胶带,虽然有点难看,但实用至上,美观?请无视之
装上另一半外壳试试,没磕没碰的话,模组的固定工作就算基本完成了
然后根据模组盒子的空间位置为电源线开孔了,先画好孔的位置
大孔是导线孔,小孔是留作空气交换透气的(小孔画的太多了,其实不开小孔也可以)
电钻打孔(什么!你没有电钻?没有金刚钻,哪敢揽瓷活?没几把顺手的工具那你还搞神马DIY啊)
我的电钻和钻头都比较垃圾,结果导线孔开的过大,又不够平滑,看看人家厂家的四个孔,哥的DIY的工艺真是汗颜啊...小孔只开了一个了事。
安装上去后的效果,貌似不赖。。。挖哈哈
第二天我就屁颠屁颠的把家伙拿到车上去预选安置位置了
首先在中控台下面后方查看了一下,貌似不太好装,而且还摸到了发烫的冷却液供热管道。。。又是超容忌讳的温区,罢了,还是换个地方:
此处风景独好,布线也EASY,咱就定居这里了
预安置后,心里大概就有个底了,晚上再做进一步的电极螺丝座的改造,以便顺利安装电源导线
