pitaihou 2014-6-24 09:05:59 发表在 18楼
用手扳气门,也弄不动,需要通电状态下,踩油门,才能打开。
hawk_1001 2014-6-24 11:02:09 发表在 25楼
发动机舱 清洗下呢!
大众8811 2014-6-24 10:20:35 发表在 23楼
是不是找个人才几脚油门,一个人手拿节气门,接着就行是吗?一般要踩几脚油门呢?
jiaoxiake 2014/06/24 12:43:11 发表在 28楼
是在通电的状态下,还是点火的状态下?没写清楚,麻烦楼主告知
pitaihou 2014-6-24 11:51:32 发表在 26楼
通电状态下,一直踩着油门,气门就一直开着,往里喷清洗剂,直到干净就可以。这个过程需要人配合,我第一次是用砖头压着,没啥效果。
我洗过两回,没通电,没踩油门,有个方向推不动的,能打开的方向一推就开的,推开一个角度,两面都能洗干净,手一松,就自动闭合的,没什么问题的。应该是一个小电机,一个变速齿轮,不通电的时候转一下没关系的。
pitaihou 2014-6-24 13:19:04 发表在 29楼
通电状态,就是仪表盘各种灯亮,但未点火状态下。钥匙插进去后,拧一格后的状态。
