[养车有道]自己养护导向销 弹簧片 更换轮系 DIY解决后视镜啸叫
1 70 发布于 2014-12-19 07:45:00 只看楼主 热门标准
快乐生活,折腾无限!欢乐无限,精彩无限!
看到“之家”社区公告,有个“露脸”活动的作业召集帖子。作为“之家”的一员,必须努力支持好活动,咱也争取上上首页“露脸”哈!
社区公告论坛 >  【教程帖】走在“露脸”的路上----车类作业教程(进阶篇)
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200054-36584575-1.html
虽说,近期期末考试忙,咱也努力发个分享作业,作为对社区活动的支持哈!
下面分几段来教下伙伴们怎样自己动手养护爱车和一些DIY经验分享:
1,自己动手养护制动钳的“导向销”和“固定刹车片的弹簧片”(以下简称“弹簧片”):
汽车的制动性能非常的重要,跑的快,必须得刹的住,否则安全没有了保障!所以,做好对制动系统的养护工作,对自己的行车安全更加有保障。
除了正常按照“制动液”更换的标准进行按时、定期更换“制动液”以外,我们还要合理的养护“导向销”和“固定刹车片的弹簧片”,因为有些“刹车制动的异响”是有这2个配件原因导致的。
我是选用了闲云车友推荐的“高级润滑脂”来进行养护的,同时准备了“橡胶养护剂”和“高渗透金属养护剂”以及“化油器清洗剂”,下面的介绍里面会介绍怎么用?
首先,要养护“导向销”和“弹簧片”,必须先卸下四轮轮胎,然后拧下卡钳固定螺栓,这样就能取出“导向销”和“弹簧片”。
其次,要对安插导向销的孔位和导向销以及弹簧片,进行清洁处理,我是用化油器清洗剂进行清洁的。
清洗好了就需要往导向销安插孔位挤进“高级润滑脂”,导向销和弹簧片正反两面都要均匀的抹上高级润滑脂,然后原位装回。
最后,用“橡胶养护剂”对制动钳上的橡胶套进行养护,这样可以延缓橡胶件的老化。再用“高渗透金属养护剂”对刹车分泵和后制动钳的手刹回位机构进行养护,这样可以改善分泵的润滑度和手刹回位机构的润滑度。
清洗干净的红色制动卡钳有点“骚包”哈!(自己喷的)。来张装好轮胎的图片效果:
-------------------------------------分割线-------------------------------------------
自己动手更换发电机皮带“张紧器”和“惰轮”。一般正常情况下没有“异响”或者没有损坏不用更换,发电皮带如果年数久了有“龟裂现象”,需要及时更换,一般正常情况下皮带4年左右开始老化,平时保养时要注意检查。
发电机皮带“张紧器”的新件跟原车基本一致,没有变化,看新件和旧件对比图片:
左边旧件,右边新件:
“惰轮”新件有过改进,中间固定内外2侧铁片的模块原来是用白色塑料卡住的,现在改进成“金属”的模块卡住的,改进后的模块更加合理、稳固。估计原来的白色塑料卡片时间长了容易松动,导致轴承损坏异响。这个件保修2年,估计损坏率和索赔率高,厂家现在改进了!
提醒一下本车系的车友们,下次如果更换发电机皮带轮系时,记得换改进的新件哈!
看惰轮老款和改进的新款对比图:
左边老款的,右边改进的新款:
来个改进的高清特写:
老款的也来个特写:
大伙瞧瞧俺这“业余爱好”自带的工具还算“专业”吧!
首先,找个修车的升降机或者稳固的千斤顶(我是借4S的工位自带工具自己搞的),打开机舱,卸下防冻液水壶,再卸下发电机皮带。
其次,拆装发电机皮带张紧器(新的张紧器上有个“销子”,由安装位置于空间较小,建议先拔掉“销子”再安装)和上面一个惰轮,然后将车辆升起来再拆装下面一个惰轮,新换的轮系装回的螺栓力矩60N.m(+-5N.m)。拆装好以后降下车辆。
咱也霸气的“露个脸”
最后,装上发电机皮带和装回防冻液水壶(水壶的2颗固定螺栓完全拧上以后加紧1/4圈,螺栓不能紧过头),检查皮带完全装回、装正以后,收工。
换下来的旧件:
------------------------------------------分割线---------------------------------------------
想着为大伙上一个较为合理的解决老款外后视镜“风噪啸叫”的教程,这次给一个2010款6MT的车友车子改进时拍了点图片,请看图片和解说:
老款的车子外后视镜的模块没有一个一次成型的发泡海绵。貌似2012年09月以后的新款改进了,加了海绵模块,防止速度稍微快了以后“风噪串进”外后视镜塑料支脚的内部空腔,形成“穿堂风”似的啸叫,速度越快越明显(老款的一般60KM/H就开始明显了)。
看老款的外后视镜内部图片:
看到很多车友往里面打“膨胀剂”,这样处理很容易弄脏车漆,也不合理。
我是用发泡的阻燃隔音棉进行“填塞”的,为了“填塞”的稍微美观一点,有些大点的空腔可以照着剪成“比空腔大一圈的隔音棉在最表面垫上”,这样稍微美观点。剪东西我最拿手,好歹干了9年裁缝。
看处理好和没处理的对比图片:
这样盖上橡胶防水罩子,装回,外后视镜风噪啸叫基本解决到正常值!
-----------------------------------THE END----------------------------------------------
面版,精华否?
编辑同志,大冷天的清晨起早发个作业参加活动不容易哈!咱也报名之家的社区活动 ,“露脸”来着。请多支持!
/4页
