一个人,耗时两个小时。因为是第一次更换,缺少经验,有些地方做的不够好,下次就会更好了。顺便也把汽油滤更换了,耗时三十分钟。作业,周末写。
添加了更换步骤的思维导图,请到以下链接中下载:
http://pan.baidu.com/s/1jGBtUXg
此思维导图文件需要使用Mindjet MindManager打开查看,因为我使用的是MindManager 15创建的,因此最好也使用同样版本的MindManager。
图文作业当然还是要写的,这个只是我实际开始操作前制作的思维导图,方便自己理清思路和步骤。强烈推荐Mindjet MindManager这个工具,具体作用大家可以自己百度下就会明白了。
由于手太脏,拍的照片比较少。我可不可以说,我为了拍照片,中途还回家洗了一次手?
准备了各种工具,有4个保安支架,两个扭力扳手,梅花开口扳手套装,随车千斤顶等。
用千斤顶顶起车子,然后放入保安支架作为支撑,接着用千斤顶去顶另外的支撑点,依次这样在四个支撑点都用保安支架顶起。
为了方便倒新的制动液,最好可以把空滤盒子的上盖拆下。因为我是在地库中操作,光照条件不是很好,所以拿了一个台灯配合逆变器做照明。
一切准备停当,就可以卸轮胎了。卸下轮胎后,就可以看到制动液放油口了,不过有个橡胶小帽,取下来就可以放油了。用10mm的梅花或开口扳手,拧松放油螺丝,制动液就会从口中流出了。记得在下面用容器接着废油。由于内部管线比较长,所以废油放的时间也比较长。等放出的油颜色开始变浅了,就是废油快放完了。感觉差不多是新油的颜色了,就可以拧紧放油螺丝(
需要多少扭力忘记了,我当时就是凭感觉了,有知道的欢迎补充)。
放出来的制动液是棕红色的,而新的是透明的。我是按照右后轮,左后轮,右前轮,左前轮的顺序放油的。由于第一次更换制动液,没有经验,再加上后面的两个放油口放油可以正常滴落下来,所以没有准备导油软管。这个软管等到放前两轮的时候就用到了。
为了提高效率,后面两个轮就一起放了。这个是左后轮放出来的废油。即便是同时两个放油口放油,流速还是挺慢的,完全可以不紧不慢地在注油口加入新的制动液。只要页面到了MIN附近,及时补充新制动液即可,补充到MAX以上也无妨,只要不溢出,呵呵。然后盖上加注口的盖子,防止灰尘落入。
这是放前轮的情况,可以看出,放油口是朝上的,如果不套导油软管,废油就会顺着刹车钳流下,流的到处都是,不好控制不好接。由于内部管线比较短的缘故,前面废油比较少,很快放出的油颜色就变浅了。
四轮的都换好后,如果这时制动液壶页面在MAX之上,那要继续放油,直到页面低于MAX。然后,用软布擦干净放油口附近的油迹,仔细检查是否漏油,不漏油盖上橡胶帽后就可以把轮胎装回去了。用17mm内六角套筒,以110nm的扭力上紧轮毂螺丝。
三年了,汽油滤也该更换了,顺便也把汽油滤更换了吧。更换之前为了安全,随车的灭火器待命。
汽油滤在右后轮和右前轮之间,靠近右后轮。用8mm的梅花或开口扳手,拧下内侧的螺丝,夹子就会松了,然后拔掉汽滤两端的插头,拔的时候按下插头口上的按钮即可拔下。拔下插头后,会有大量的汽油流出,一定要注意安全,不要见明火。多准备点吸水强的毛巾等物,吸收流下来的汽油。新汽滤按照旧汽滤的安装方向安装,不要装反了。插上两端的插头,听到“咔”的一声就是安装到位了。然后把汽滤夹子上的螺丝拧紧,不过不要太紧,拧太紧反而夹子会松,可以晃动汽滤。拧到最紧后退回一点,这时汽滤是最紧的,用手无法晃动汽滤。汽滤更换完毕。图是更换后的。
