1月14日更新:折腾有风险,本贴仅记录自己的折腾过程,建议车友慎重动手!
前几天更换发动机机脚的时候就发现前机脚有裂纹了,干脆一不做二不休,买G6左前后机脚准备更换!另外还买了1个发动机右悬置谐振器(单孔的),希望进一步改善低速效果。
旧机脚拆下来一看,后机脚都断了,依然找上次调整右悬置的师傅,干活比较认真,更换新机脚足足搞了4个小时,总算安装完成了,中间避免不了骚扰青云大师,在此向大师表示感谢!
试车结果:
怠 速:声音变大了,特别是嗒嗒声音,后来用制震垫包扎换档拉索,嗒嗒声消除,怠速声音回到原来状态。
行驶效果:车一当行驶起来就感觉非常舒服,声音有进一步改善,基本上做到了全转速范围内声音线性增长,而且不吵,更多感觉是发动机声音在车外那种,舒服,城市快速路行驶真的是享受!再不担心跑高速出现烦人的嗡嗡声了
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/13.gif)
啸叫声:我原车就比较弱,现在偶尔在80左右速度滑行能听到少许,啸叫声又改善了,可以忽略。
这样一来,车上4个机脚全部非原厂G5的了,至于是不是合适,有没有隐患,我心中也没底,但现在行驶感觉比原来好太好,我暂时不准备换回去,先开着吧,平时经常观察……
遵从青云大师的告诫:提醒大家不要盲目跟风,避免出现不必要的麻烦,毕竟G5个体差异大,真不知道是不是换一个车又是什么情况!
1月4日更新:经多次观察确认,现在发动机启动时,转速下降了一些,具体表现如下:冷车刚启动时,转速在950转左右稳定一定时间,然后降到800转怠速;以前一直是启动时,在1100转稳定一定时间,然后降到800转怠速。不知道这个现象与换液压右悬置有没有关系。
12月29日更新(照片见14楼):
上次折腾效果未达到最佳,但找到了方向:需要在机脚与大梁支架加垫。
于是重新加工了一对垫圈,材质不锈钢,外经45mm,厚度15mm,加大外径对增加稳定性有利。
开始,修车师傅担心空间不够,后来证明没问题,但也不能再加高了,会碰冷冻液底部的。
本次调整效果明显,彻底消除了上次存在的咕噜声和起步急加速振动问题。
最终行驶感受如下:
1、怠速到2500转,与原机脚差不多,无咕噜声,起步急加速无振动,声音线性;
2、2500转到3500转,这是我超车时经常使用的转速范围,效果全面提升,发动机声音更纯、更低!没有原来那股嗡嗡嗡的共振声。
总之,我感觉效果明显,达到我的预期,以后长途行驶会舒服得多。
有存在我这个问题的车友,不妨一试
以下历史:=============================================
估计有其他自动挡车主也会有换液压机脚的想法,我把自己折腾过程发出来,供大家参考。
记得原来我就发帖说过:我的2D AT到目前只有2个最不满意的地方:
1、2800转以上急加速,有烦人的嗡嗡声,由于不带T,我经常踩到这个转速范围;(折腾液压机脚就是想解决这个问题)
2、减震太硬,轮胎与地面的撞击好像直接传到车体一样。其中第1条我更在意,因此见5mt车主折腾液压机脚成功后,马上询问JS帅坤,他说肯定行!于是下单。没想到呀!一不小心,自己就成了自动挡G5折腾液压机脚小白鼠
![](//x.autoimg.cn/club/smiles/1.gif)
过程比较曲折,但目前还算可以使用,还没完全达到自己预想结果。先简单说说目前的状况吧,在机脚与大梁直接加了10mm垫圈后:
1、怠速与原来差不多;
2、原地踩刹车、挂D档,车往前闯没以前有劲,显得温和一些,我更喜欢这种状况;
3、2500转以内,不如以前,因为轻踩油门时,久违的“咕噜”声又出来了,2200转最明显
4、起步深踩油门急加速,有少许振动,主要也是到2200转左右,我的驾驶习惯如此,如果是比较温和的驾驶方式,没问题;
5、2500~3500转,加速声音好于以前,烦人的嗡嗡声比以前好多了,这个值得肯定,也是我最希望改善的转速区域!
6、行驶过程中加速,感觉比以前轻松点,特别是在2500转以上区域感觉明显。综合来说:除了“咕噜”声,其他还是可以,但不消除咕噜声,不算真正成功!
