太详细,太需要咯。必须收藏。
很好
车模宝宝 2012-11-27 09:42:15 发表在 主楼
EC7维修进化编—呼吁车主重视的问题
第一编:螺丝松动相关问题
1、发动机螺丝松动问题
发动机锣丝松动是一个非常严重也是很容易被人勿视的一件事情,很多维修人员并不引起重视,他们觉得:车坏是你的,钱我收。
发动机相关螺丝松动会造成如下故障:1)、发动机缸体渗油;2)、发动机声音增大;3)、怠速不稳;4)、油耗增加;5)、动力不稳定等。
所以在这里我特别提醒所有车主朋友必须引起重视,抽一点时间,打开你的发动机舱,认真检查一下你的车发动机所有坚固螺丝是否松动?下面上图说明。
当新车行驶到8000公里后,发动舱螺丝、传动杆螺丝、底盘螺丝等等必须加固扭紧。特别是发动机上面的9个螺丝都会松动,而且10台车之中9...
