原帖由 ypq1980 于 2011-09-13 09:46 发表在 1041 楼
你好,还想问下,你的电脑的声音怎么出来的,我们2个饿显示器是一样的,还有就是,关掉ACC开关后,我不关闭电脑,我拔掉钥匙走人,怎么电脑不自动关机。如果电脑自动关机了,过1个小时候在启动车子,电脑会自己开机还是要我去开机。
1、电脑音频输入到显示器(显示器带功放),然后通过原车喇叭放音。
2、关掉ACC开关后,无论拨不拨车钥匙,电脑都会自动关机的,至少我的电脑就是这样的。
3、关掉ACC开关后,下次启动汽车时,电脑不会自动启动,需要在接通ACC开关的情况下电脑才会自动启动。
太强大了
真佩服楼主
强大的楼主,佩服!
强悍啊,LZ我太佩服你了
原帖由 ypq1980 于 2011-09-15 08:33 发表在 1047 楼
好了现在弄好了,装车载电源了,是厂家把车载电源的一根线接反了,导致了ACC开关不起作用,现在好了。还有就是你的车有没有和风声一样的共振声,我的这个声音随着油门大小而发生变化,只要开车就有,停车时候没有。你的车载屏幕是不是也是每次开机自己启动呀,哪怕是你在熄火以前关闭了,第二天只要启动车子屏就自己启动,而且这个平也是延时关机,你拔钥匙走人过一会自己就关机了,当时关不了机,除非自己手动关,我的屏和你的一样,就是看你的才买的,那个给我装电脑的,给屏也接ACC开关了,不知道屏需要接ACC吗…
1、我的没有像风声的声音。估计你这声音是电磁辐射干扰声音,通过功放和喇叭放了出来。我用的线材都是带屏蔽层的。
2、显示器的情况跟你一样。显示器肯定要接ACC线,只是不需要加一个ACC开关。
楼主太能折腾了!!佩服
直接拜倒
牛人啊
牛B 楼主好动手能力 恭贺恭贺
厉害,不过夏天后备箱的温度有点高,可能会影响电脑性能!!!~~~~
