坐等结果
原帖由 fxj20024 于 2011-03-01 19:56 发表在 61 楼
楼主高手,应该是汽车放方面的工程师吧?大家有空可以交流下。帝豪最大优势是6档AT,要是匹配出来那将打倒一片6档AMT的车型啊!CVT只是一个过渡。我也分析过,不看好。
只是我以前做了很多年产品评测(和汽车产品无关),影响了性格。。比较爱较真,因为只要是评测的工作,你不较真,读者就不买账。。。
CVT倒不一定是个过渡,但是在吉利大集团上(指包括吉利旗下各品牌),既然DSI擅长的是AT和DSG,CVT在他地方肯定是个迫不得已的过渡产品。。。
但是过渡不过渡无所谓,你得做的让人心服口服啊。。。事实上这点,吉利确实可以让人抓小辫子。。。我今天在S档地板油了一下,转速都可以上5600转左右的(更高上不去,这个和之前有网友回复这个帖子说自动换挡最高转速是5500转是符合的),可见远远超过了邦奇4200转85KW的承受功率了。。。
现在数据都是浮云,不要管什么数据了,只是我在想楼主和其他TX有几次能一直把转速稳定的在5800转?5800转时时速多少?应该超过200的时速了吧,谁能用这个时速持续跑100公里?再少点50公里?所以说不要管那么多,自己的车在手里就好好开,要是往坏里开,宝驴760、奔死600也就是2天的功夫就完了。就像我的小美日5W公里除了异响有点,发动机变速箱刚刚的一点事也没有。难道说现在的帝豪还不如我的小美日?我近期就准备换帝豪的,已经潜水3月了。
说什么废话。。。如果邦奇。。。的变速箱真的这么差。。。在各位楼主的测试中不早就爆了啊 。。。还想什么呢。。。。毛病谁不会挑啊。。。靠。。。。要挑也找点能挑的啊。。直接要。。。吉利给你赔偿啊 。。说些废话有毛用啊 。。。不爽可以告它啊 。。。***绝对欢迎。。。这就要看你有没这能力了。。。
简单了 买帝豪CVT之前看到吉利的一个副总说的 变速箱出问题不修 直接换了 哪天去试一下 坏了就换新的 估计也很难跑到什么5000转了 3500转左右就上到160
原帖由 xyq544639 于 2011-03-01 20:25 发表在 68 楼
现在数据都是浮云,不要管什么数据了,只是我在想楼主和其他TX有几次能一直把转速稳定的在5800转?5800转时时速多少?应该超过200的时速了吧,谁能用这个时速持续跑100公里?再少点50公里?所以说不要管那么多,自己的车在手里就好好开,要是往坏里开,宝驴760、奔死600也就是…
这样看吧,102KW是空载还是负载功率?我就未探究过!但102KW在负载下能否有102KW我不德而知,如果真的有,那么只能讲是超值了。
大家可以看看那个轮功耗的测试,一般自然吸气的发动机作用在车轮的功率只有标称功率的70%-85%,如果按这样推算,102KW最多就80多KW作用在CVT波箱上。
我的CVT都上过几次5500转(自动模式下5500转,转速不再上升),最高试过6000转(只能在手动模式下)。车速160左右,用车4个多月,4000多公里。
大家放心用CVT吧
小手一抖 一分到手。
原帖由 zoom360 于 2011-03-01 22:48 发表在 75 楼
这样看吧,102KW是空载还是负载功率?我就未探究过!但102KW在负载下能否有102KW我不德而知,如果真的有,那么只能讲是超值了。大家可以看看那个轮功耗的测试,一般自然吸气的发动机作用在车轮的功率只有标称功率的70%-85%,如果按这样推算,102KW最多就80多KW作用在CVT波箱上…
手动模式能上6000转?我这个还真没试过,这个帖子测试时候还是矿物油。。。今天又试了一次S档不切手动地板油可以有5500转。。。
不过楼上你的概念可能有点问题,理论上,发动机到变速箱的是全功率,变速箱出来以后经过一步步到轮胎上测试到的才是轮上功率。。。
原帖由 fillroad 于 2011-02-18 18:02 发表
早就知道,吉利4G18发动机的最大功率大于帝豪EC7 CVT上变速箱的功率了,所以一直以为,吉利会在EC7 CVT上设计S档强制升档保护,资料也都是以前看各位朋友发帖子学习的,这里引用jhh1978朋友帖子中的内容http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-7847027-1.html“以下是从…
