萤火虫5个月5000公里总结及冬日长途(帝都-大连)体验
1 12 发布于 辽宁 2026-02-02 17:29:51 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-新能源更多精彩内容戳这里
孩子马上就初中了,LP的驾照也已到位,研究给她弄个车接送孩子。
最开始还是打算ES6或者ET5T,车她都挺喜欢的,也试驾了很多次。但还是觉得大,要求就要小、方便,不限号(纯电)。于是的萤火虫进入了选择单。
一开始这六眼飞鱼看着确实挺别扭,2025年4月中旬,展厅有了实车后,越看越顺眼,LP和孩子也都满意,基本就是它了,也下了小定。
6月份之前这个车销量还一般,当时还有个租电买三赠一的活动,各种事儿吧,就给耽误了,等进了7月这个活动就没有了
最终7月31日下了大定,销售说预计一个月左右提车,正好新学期开学。
配置--选了外观和内饰颜色 闺女的选择
购车权益
入坑
等啊等,天天关注APP进度,到了8月中旬还没动静,问销售还是说8月底。到了8月22日APP通知生产结束,即将发运,哈哈,挺快!
8月27日销售通知车已到店,于是付款(车款89999),约的8月29日中午提车(闺女上午返校,放学就直奔亦庄交付中心)
亦庄交付中心
待交付的车不少
我们的小虫子--一起交付的还有一辆白色的
经常看交车视频,背景板和车上的蝴蝶结都是老演员了
总结下购车费用:车款(电池租赁)89999(含3000色外观和颜色3000的内饰颜色选装);车险4554.36(跟这个车价比确实太贵了,毕竟电池租用的,电池的保险是蔚来负责),还选了个服务无忧499,共计95052.36元,减去13000的置换补贴,实际花费82052.36元。
保险有点儿高
提车仪式很快、很顺利,fellow专业性很强,把注意事项讲了下,也建了群,有问题可以随时问,体会到了蔚来的服务,赞!
提到车,直接前往西直门的北大人民医院,带孩子复查眼睛。新车首行,感觉不错,电耗非常满意。
开了将近30公里,耗电3.4度,平均电耗10.4/百公里。
后面陆续完成了网上选号、车管所上牌、贴膜以及申请置换补贴。帝都的置换补贴程序还是挺好的,需要的材料提交后,会有进度更新,9月6号提交的,9月30日马内就打到账户了,效率喜人!
贴膜用的龙膜,因为自己的油车上也在用,效果不错。供参考。
价格还可以
十一期间以及各个周末也没闲着,哏儿都也去了,周边各种森林公园也是一顿跑。
未有北京城,先有潭柘寺
十一期间首钢园每天都有live
北宫国家森林公园
戒台寺。遗憾没有偶遇震哥(现在被关小黑屋)
西山国家森林公园
过了十一,申请安装充电桩。这里需要说明下装充电桩的事儿,给想选这个权益的同学们避坑。
当时购车时的权益是3000的加电补贴,还没有送充电桩,现在觉得这个加电补贴最合适。蔚来桩可以用,有合作的桩也可以用(App上会注明)。装家充桩之前都是在家门口的中石化充电站充电,基本上不到一个小时就充满,停车还免费2个小时。充电的功夫旁边超市、商场逛一逛。
后来为了方便,还是申请了家充。首先找蔚来勘测报价,当时算的线长将近70米,全部费用下来要4500多,所以目前送家充桩的,一定要先看下自己的车位条件,因为送的权益只包含30米线,超出的部分要自己付费。像我的情况,即使送我充电桩权益,自己还得拿将近2000块,就很不划算。
申请步骤:
“网上国网”APP上申请(需要提交上面要求的资料,包括车位产权证、物业的确认函、充电桩的相关文件(找充电桩销售要)、车企提供的相关文件(找汽车销售要))--电网人员勘测--电网人员装电表--安装充电桩。有车位的还是尽快申请吧,因为安装充电桩的越来越多,有扩容条件还好,没有的话就不能安了。
我是某宝上购买的品牌充电桩,可以刷卡也可以app远程控制。50米套装2202.52元,因为车位在中间,又花300买的立柱。最终实际长度是67米,多出来的17米每米40元,加上打孔等费用,总计费用2205.52+300+700=3205.52元。
有了家充桩就方便多了,电量低于40%,晚上到家就插上,转天就满血复活了。方便,且更便宜(帝都电价没有高峰低谷,每度电不到0.5元)。
车虽然不大,功能挺全,两次OTA后,新手头疼的辅助停车、守卫模式等,也都上线,加上语音操作、远程控制等功能,LP开车不在怵头,开起来也更有信心了。虽然一再忽悠她这个车练的差不多了换ES6甚至ES8,但目前这个小东西还是深得她意。平时带小伙伴出去,小伙伴也都非常喜欢这个小车,其中两个人已经意向单了。
元旦,2、3度的温度,又扎了趟哏儿都,高速电耗表现依旧满意。126公里,耗电21.4度,平均电耗16.6度/百公里。也给接下来的帝都-大连行程做了热身。
帝都-哏儿都 去吃煎饼,给妈妈买桂顺斋
至于为什么大冬天的要开这个车从帝都到大连,原因如下:
1. 家里的动物们(乌龟、鹦鹉还有一只鸡,活的)要带回来,假期后还要带回去,高铁/飞机都费劲;
2. 每年考完试到返校有1周时间,都带她出去玩儿,今年应该去三亚的,但因为上课外班,她自己要求去趟北戴河(平时夏天也在大连,所以还没去过北戴河那边)、看看山海关、老龙头。看了下基本在路途中间,还可以休整下;
3. 作为汽车爱好者,看看小车长途高速的行驶和补能情况;
2026年1月23日中午11点放学,家里充满电,学校接上孩子之间出发。表显续航里程220公里。
按照之前规划的路线,第一站到京哈丰润服务区,那里有蔚来的充电桩,相当于免费充电(用加电补贴)。按计划到达,跑了167公里,电量还有19%,表显达成率94%,看着还算不错,只不过巡航速度基本都保持110-115,因为只要上了120,续航会指数级下降。
蔚来桩只有2根,一辆ES6、一辆特斯拉占位,只能先去国网奶一口,然后又换过去。两个桩都还不错,但最高能跑到80KW。
啥时候5代站能建好啊?
补能到93%,继续出发前往北戴河老虎石景区。
冬天人不多,海上有浮冰,好看,但海风还是挺冷的
这里出现了第一个问题。开到老虎石时(行程125公里),车机显示还有90公里续航。我和闺女下车去看海,LP自己在车上小憩,我们回来后继续出发,这时发现续航突然涨到180公里。当时百思不得其解,温度-5,没什么变化,也没充电,不能就晒晒太阳就涨了这么多吧?
开到当地必吃榜的烧烤店,吃完后,再上车,续航又变成了70多公里,真是匪夷所思。逛完秦皇小巷后,继续开车去山海关古城的酒店了,开到酒店后续航还剩40多公里。
直到后来在整理行程记录,发现我的app上没有老虎石到饭店这段行程时,才明白过来,因为我们下车了,车机切换到我LP的账户了,而我LP之前的驾驶都是在市内,平均电耗较低,所以切换到她的账户后续航里程按照她驾驶的平均电耗计算的。这就产生一个问题,如果她一直开下去,甚至开上高速了,会不会在某个时间续航突然掉下来?那可就太坑人了。会向app反馈这个问题。
秦皇小巷,冬季很萧条
酒店附近就有充电桩,但是是慢充,反正住宿,什么都不耽误。零下10度充电,比正常室内充电要慢半个小时左右。
山海关古城内的鼓楼,四个门(东西南北)分别是 迎旭、朝京、通海、观峦,很是切题
旭日下的老龙头本头
天气不错,入海龙头
远眺澄海楼
海上浮冰
观海亭,可惜封闭不让过去
冬天景色还是不错的,水也干净,重要的是沙子真细,可惜大连都是小石头
中午11点从酒店出发,本来想去凌海服务区新开的蔚来充电桩再占个便宜,结果到了发现还不能使用。用的辽宁交投的桩,好像是华为建的,有超充,也有快充,快充能跑到80多KW,还不错。新建的服务区虽然赶不上江浙的,但比之前是好多了,有KFC,还有星巴克。
按原计划,开到西海服务区后,到家还有197KM,正常充满后应该能一站到家。但由于气温继续降低,巡航速度在110左右时估算只能跑180公里,且充电从80%到100%要很长时间,于是决定在西海奶一口(实际23分钟,从10%充到70%,辽宁交投的桩还是不错的),到复州河服务区再充一下(复州河到家只有110公里了),这样就可以用120的速度往家跑了。复州河服务区有两组充电桩,一定不要用国网的,最高只能跑到40,我等了10分钟,实在不能忍了,换到旁边的辽宁交投快充桩,直接87KW,用了21分钟从36%到80%。
晚上7点顺利到家。下面是全程的充电明细,供参考。2月底大连返回帝都,再做记录。
行程及充电明细
冬日开这种小电池、还是磷酸铁锂的小电车,补能要增加不少时间,非必要还是不建议的。我估算了下,在-5至-10度这个温度,满电情况下,高速120公里/小时巡航,也就能跑130-140公里,110时速估计180公里左右,对补能的规划、频率要求还是很高的。
回大连一周多了,平均-5的气温,市内跑,平均电耗在17-18度/百公里(提前打开各种加热,空调23.5度),还是有些高的。等过一阵暖和了,再看看。
马上5000了
小虫子开了5个月,将近5000公里了,我和LP各开了大约一半,做个小结。
优点大家都说的差不多了,我只说自己感觉强烈的,尤其是跟我的油车对比的。
1. 加速快,很灵活;
2. 转弯半径小,基本上2条道可以一把掉头;
3. 使用费用极低,尤其配合家充桩使用;
下面主要说说不足以及需要改善的地方:
1. 辅助驾驶功能有较大安全隐患。京哈高速使用NOP,超越右侧大车时(这里大车指的是13米以上加长货车或者集装箱车),发生三次紧急刹车的情况,时速从105左右直接降到85左右,很吓人,好在后面没有车,否则肯定追尾。只能自己踩油门把速度提起来。总结这个情况触发的原因,是右侧车辆超长。但是不理解在没有车辆侵入的情况下,为什么要刹车。已经截取其中一次行车记录仪视频(前两次没有记住时间,就没回去找视频)
11:58:45 NOP开启中,时速105
11:58:46 NOP停止,时速降到87
11:58:47 NOP停止,时速降到85(最低到84),我开始踩加速踏板提速
11:58:49 NOP重新启动,时速提到89并陆续提至105
11:58:47 NOP停止,时速降到85,我自己踩加速踏板提速
另外就是车辆居中问题,在京哈上时是真居中,后面上了沈海,总觉得有点儿偏右,中间停车时还把各个摄像头一顿擦,也没扳回来,等下次再上告诉再看看
2. 辅助停车就是个辅助,尤其有马路牙子的,各位一定注意,不要太相信它。我上次就是闲的,要试试自动停车功能,结果好巧不巧,自动倒车蹭了马路牙子,还赶上豁口了,给胎侧拉了个口子。
马路牙子上的豁口
我的胎啊。。。。。。
3. 跟蔚来车一样,手机钥匙经常罚站。我之前用iphone罚站,现在用华为,还是经常罚站,希望能改进;
4. 表显续航还是比较准的,最大的问题就是上述切换驾驶人使用账户时的续航估算问题;
5. 悬挂问题。在帝都路面状况好,没啥感觉,整体悬挂有高级感;回到大连,路上坑多(大部分都是由于拉链路),过坑时感觉不好,尤其满载时,过坑把弹簧压到最紧后,咚一声,驾驶和乘坐感受都不好,感觉底盘很散。估计跟车小,弹簧行程短有关系。不知道用G-force悬挂的有没有这个问题,欢迎说明。
6. 没有电动开的前备箱,使用体验大打折扣。据说今年能给上官方电动改装,好像还是敲击两下弹开那种,据说价格还有惊喜。期盼中;这个配置一开始就应该是标配;
7. 胎压监测太原始了,竟然没有具体胎压数据,我6年前的油车都有啊。。。
8. 车外实况功能,需要3、4次尝试才能使用,希望能优化;
9. Lumo识别率不高,尤其是改完名字后,得喊2、3回才有反应;
10. 希望蔚来在东北地区的高速上加快换电站的修建,目前出了山海关往大连方向只有凌海这个新建的,其余换电站都得下高速,不方便。换电设施弄好了,我把油车换蔚来。
最后,希望官方或者某宝上能出ET5t远空套装的这个拉花,觉得放到紫色小虫上也能挺好看。
码了不少,不喜勿喷,哈哈!
  • 精选调取
