最近看到不少车主吐槽,说领克 900 的智能电混系统“根本不用油”,电量跑到快 20% 才启动发动机,甚至被调侃是“假混动”。?
搜了一下,似乎很少有博主把它的混动逻辑讲清楚,于是我作为普通家用车主,亲手做了一次 160 公里的综合路况测试,记录它的工作逻辑,同时也测出了它在用油时的真实油耗。
如果你希望实现高速用油、低速用电,建议:
使用 “智能电混”模式,并打开 “智能保电”,并把保电目标设得高一些(比如 70% 以上),这样发动机才会更早介入。如果没有打开智能保电,那确实像网上吐槽的那样,会一直用电直到电量低于20%
车辆为2025款900 2.0T Ultra,全程160公里,包含约 100km 高速、30km 城市快速路、30km 普通道路。环境温度 10~15℃,空调基本没开,娱乐影音和按摩按需使用,载重为一家三口。
我这次将保电目标设为 45%。当电量低于 45%,车辆进入混动状态:
高速区间(约时速 100km/h 以上)发动机介入驱动;低速区间(约时速 100km/h 以下)仍优先用电。这里的100km临界点并非完全精确,实际切换阈值可能更复杂,但核心观点已验证。
下图是过去50km的油耗变化趋势,起始点正好是电量达到45%时。从数据可见,电量降至 45% 后,高速路段发动机开始工作。但下高速进入高架(时速 70~80km/h)后,接下来 15km 依然纯电行驶,电量持续降至 40%(此时保电设置没改变,仍是45%)。这说明即使电量低于保电值,中低速仍以电为主。实现了高速用油,低速用电!
当电量进一步降低,来到35%时(即低于保电目标的10%时),即便在低速拥堵路段,发动机也会启动。图中红框所示即为市区拥堵段(均速 14km/h)产生油耗的记录。我推测此时可能是增程模式,毕竟低速并非发动机高效工作区间,但是现在无从考证。
很多人容易被车机“行程平均油耗”误导——那是包含纯电里程的综合值,不能代表发动机工作时的真实油耗。比如下图中的小计里程,显示153.9km的平均油耗为1.4L/100km。
但实际上前100km都没有用油,于是,我从能耗曲线中截取 高速混动段(约 35km)计算:
用油 2.1L换算油耗 ≈ 6.0L/100km
为了确定消耗的油量,我又查看了行车日志,本次 73km 全程平均油耗为 2.9L/100km,也就是实际油耗为73/100*2.9=2.117L,没有问题
不知道这个高速路段的油耗大家满意否?我之前开的领克01(2.0t T4发动机)高速油耗也大约在6.8~7.5之间,900以更大的尺寸(风阻)和更大的重量,做到6L/100km,我觉得还可以。
领克 900 确实没有像理想、腾势那样提供“一键强用油”的模式,但也绝非“假混动”。如果你经常跑长途,建议把智能保电设为 70%~80%,这样发动机就能更早、更主动地参与高速驱动,避免电量过低才启动,提升长途时的能效平衡。
换句话说,如果你把智能保电设置为80%,那么当你切换“智能保电”和“纯电”模式时,其实就是在像理想那样,切换用油和用电,但是领克用油时,更加智慧——高速用油,低速用电。
希望这份实测对大家有帮助,也欢迎一起交流讨论!
以上内容完全为个人原创,转发请注明出处,首发于汽车之家。
说明:测试数据基于单次行程,实际表现可能因驾驶习惯、路况、温度等因素有所差异。
