路虎揽胜运动刷隐藏项目动力提升RS还有哪些功能可开启-老郭详解
1 54 发布于 2018-03-06 14:48:21 只看楼主 热门标准
适用于揽胜行政、运动、发现、发现神行,有需要的可以详聊,此次提供车辆是揽胜运动,所以就以揽运的为案例,大部分隐藏相同也相通。
             在这里先恭祝各位车友在2018新的一年祝大家身体健康,财源广进,万事如意!
买车后已经行驶了一万多公里,基本上还是非常不错的,当然也有差强人意的时候,也出现了两次小毛病,不过都轻易解决了。就跟我和一个车友聊天说的一样,看开点,心宽些,想想你买的是路虎,有点小毛病很正常,提车后一直在研究关于此车型的各种改装,但是由于一直忙没有上牌,所以没有给各位车友上较多的案例,仅改了旋钮挡把和全液晶仪表,这次先上一下不用改动硬件能实现的一些非常不错的功能,后期老郭会陆续上新的作品,大家多多关注!
什么是汽车刷隐藏???
随着汽车元件电子化程度越来越高,其实厂家将一辆车交到你手里的时候,或多或少还“隐藏”了很多使用手册中没有提到的功能!
一方面是由于汽车厂家出于高、中、低配的不同配置区间决定了会根据价格的不同给消费者相应程度的功能,另一方面则是由于厂家在生产汽车的过程中大多进行“模块化”生产,也就是说很多看上去没有的功能其实也仍然存在你的车内,只是没有被厂家激活而已!
这也造就了不少汽车达人通过自行研究、开发、使用外接设备、第三方软件重新刷写行车电脑就能激活隐藏功能。
但是老郭也在这里提示各位广大车友,虽然有很多关于如何刷机、刷机设备等资源多如牛毛,但建议新手一定不要随意效仿,以免操作不当影响车辆的正常使用,更有甚者会影响新车质保,建议当地寻找口碑好,技术好的实体让专业人士操作!
此外,必须要注意的是,如果想要通过刷机刷出想要的功能,前提是你的车辆必须具备基础功能才能实现更高阶的功能!
刷隐藏影响新车质保吗???
很多车主刚提的新车,想刷车子隐藏,但是又怕在保修期内刷之后4S店不给保修。也有很多车友会去问4s店的销售人员或者售后人员,给出的回复一般都是刷隐藏后就脱保了,但是车友交流还有咨询市场上的改装店,给的回复都是不影响的,很多新车都一提车就刷,所以导致很多客户举棋不定,这就又回到了一开始说的,事实上在车出厂的时候就被厂家给遮蔽了这些功能。可以说这些功能本来是车上就有的,就不会牵扯到什么质保问题。有很多车友说会影响4S的质保,其实真正意义上是不会影响整车质保的。但是还是要找专业的实体,尽量不要自己刷。
好了,接下来我们详细讲解这次的主要内容,这次的内容提供车辆是老郭本人的中规17款路虎揽胜运动928款,施工技师还是我们的肖秉来技师。有丰富的施工经验!
此次刷隐藏的项目有13项,9/10/11/12无需刷电脑,但是也属于原厂的隐藏,所以也一块列举一下!
1-碳纤维仪表底
2-仪表显示240提升到320
3-自动远光灯
4-方向盘纠正
5-交通标志识别
6-疲劳驾驶提醒
7-RS动态赛道模式
8-SVR图标
9-开门迎宾踏板灯和阅读灯不亮,按住中间灯,闪3下即可复位
10-玻璃一键关闭一键打开  勾起3秒连续3次
11-安全带提示关闭
12-钥匙可操作悬挂功能
13-真正340P动力升级381P
14-行车时DVD播放视频
15-16款前自动启停关闭
16-16款前P挡时自动拉手刹
原车有一些可以用电脑编程激活的功能,这里就不一一列举了,但是仅仅是显示图标,不会有实际功能,需要硬件支撑,例如原厂座椅通风加热,电脑编程后,他会在空调控制面板显示和中控大屏幕上显示,但是不会真的实现,本身车辆没有可供工作的硬件,这里大概说一些,有什么疑问可以详聊!
最后各位看官请仔细阅读,最后又惊喜哦!!!
这是原车的初始界面,1指的是原车的仪表底是纯黑色的,2指的是原车的时速表显示的是240,    3指的是原车的右侧仪表目前没有显示任何东西
原车的开机画面,绿底白字,LAND   ROVER
以上两张图表示的是原车的两个主要显示区域,中控显示屏和全液晶仪表显示器,是没有刷隐藏之前的,现在图上标注的1、2、3点接下来大家可以好好对比一下
刷隐藏必备,在大家做一些改装的时候,这两件设备也是必不可少的,主要用来做软件的编程,匹配
插口对插,连接车辆数据
原车的各种信息全都可以看的一清二楚,接下来给大家介绍刷之后的效果和功能详解
1-碳纤维仪表底
2-仪表显示240提升到320
又出现了咱一开始的1,2,3,忘记的车友也不要再往回翻了看就完了,1指的是刷完以后的碳纤维仪表底,视觉感受倍增,2指的是240升级到320,     3指的是多了一个svr的小图标,怎么样,不错吧,请接着往下看
碳纤维仪表底:支持带有全液晶仪表的揽胜运动、揽胜行政、发现五
240升级到320:支持带有液晶仪表的揽胜运动、揽胜行政、发现五
如果原车是机械式仪表,也就是咱常说的炮筒仪表,改装之后也是可以刷出这些东西的,有感兴趣的朋友,可以看看老郭之前发的关于全液晶仪表的帖子https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/34427e628ce10629/67941036-1.html
接着进入仪表菜单,找到车辆设置,点击OK键进入
选中车辆设置里边的便捷功能,进入
3-自动远光灯
这是通过电脑编程刷出来的自动远光灯
选中后点击√后正下方的灯光显示AUTO就会在行驶中速度超过40的时候自动开启,当前方没有灯光的时候会自动开启远光,有对方车辆会灯时会自动关闭,非常实用,特别是跑长途和山路很实用,
再点击自动远光灯下一行“+设置”进入
进入后会有两个选择,这个是根据国内外驾驶位置不同来选择的,国内的选择左侧驾驶就可以
再进入辅助驾驶系统
4-方向盘纠正
选中车道保持辅助系统(LKA),仪表最左侧会看到两侧虚线中间一个车子的图标,红色箭头标识处,
车道保持辅助 (LKA) 是一种附加辅助设备,帮助驾驶员将车辆保持在当前车道中。
然后选中下一行的“+设置”进入
两个选择,第一个是转向辅助,当车辆意外偏离行驶轨道时,系统会自动纠正方向盘,使车辆回到正确行使轨道上,。;第二个转向振动,如果车辆偏离车道中央,且系统没有检测到明显的车道变更操作或方向指示灯的使用,则触发振动警示。
5-交通标志识别
交通标志识别,选中OK打 √
左侧碳纤维仪表底上的红色箭头标识处就显示在这个里边,识别出来的前方道路的速度提示,这里大家要注意看一下,白色圆圈里边写的是mph(英里),但是在国内这个是通过内后视镜后方kafas摄像机识别机动车道旁的限速标识,所以实际显示的是公里,所以不要超速了哦
然后选择下一行“+设置”点击进入
也可以利用系统来提供超速警示,当车辆速度超过显示限值并在达到设定数值时在显示屏中闪烁速度限速标志。可以打开和关闭速度警示,也可以调整设置,以显示三种不同的设置:
车辆速度等于检测到的速度限值。
车辆速度比检测到的速度限值高 10 公里/小时。
车辆速度比检测到的速度限值高 20 公里/小时。
6-疲劳驾驶提醒
选中疲劳驾驶警报
这个的话不会有任何明显的识别标志,当你长时间行驶,系统监测出来你已经处于疲劳驾驶时间的时候就会提示您,在这里建议大家在长时间驾驶车辆时,一定要注意不要疲劳驾驶,安全第一
7-RS动态赛道模式
原车地形开关,点下中间旋钮,在公路模式下再向左旋转
RS动态赛道模式着重介绍一下:刷完动态模式后,17款仪表会变成红圈白里,17款以前仪表是直接出现红圈加碳纤维仪表底,这个模式增加了底盘悬挂硬度和油门灵敏度,感觉运动感更强了,类似于宝马的普通驾驶模式变成了Sport/Sport+模式,其实并没有真正的所谓动力提升,但很多人宣传为动力提升卖的很贵,这样是不对的,不要被带偏了,这个模式不会增加任何的动力提升,真正原厂提升40P动力程序接下来会和大家介绍的
8-SVR图标
开机画面变化为SVR图标,多了别样的味道,视觉效果不会那么疲劳,也很帅
原车是液晶仪表的话,仪表右侧也会显示SVR图标,SVR代表揽胜运动的顶级标示,看起来很炫,就像宝马的M和奔驰的AMG一样
路虎有个小毛病之一,就是开一段时间,开门迎宾踏板灯和阅读灯不自动感应了,我车刚开了一万公里就出现了两次,解决方案:就是按住中间灯,闪3下即可复位,就好了,也可以说是一个小技巧
还有一个小毛病就是,有的时候,您的爱车后期改装舒适进入、电吸门等拆门板的工作后,会发现玻璃不能一键关闭和打开了,还有就是开一段时间以后,也会不能一键打开关闭,不要慌张,只需要连续勾起原车车窗开关键,任意一个都可以,勾起3秒连续3次,就会恢复正常
11-安全带提示关闭
有的时候会觉得安全带提示的声音无聊,只需要在一分钟内把安全带来回插拔11次,提示就会关闭
当然了,在这里还是希望大家安全第一,无论是行车还是乘车都一定要系好安全带
12-钥匙可操作悬挂功能
这个属于小技巧了就,钥匙可操作悬挂功能,同时按住灯光键和解锁键,悬挂会自动升起
同时按住灯光键和后备箱开启键,悬挂会自动降落,开启和下落都需要同时按住哦,一直按住不松
13-真正340P动力升级381P
最后介绍一下340P升级380P,因为刷完之后也不会在车上看到识别的标志,所以仅做文字说明了
普通模式汽油马力提升40(柴油30),改善起步肉,中断加速乏力,换挡顿挫,油门反应更加的积极灵活响应,ABS刹车系统和变速器换挡时间会精准提前。和RS动态赛道模式搭配使用给您不一样的速度与激情!!
这里用汽车之家的车型配置图给大家讲解一下,可以看到红色箭头标识处,扭矩是不变的,都是450,但是您原车的动力会通过电脑软件编程提升41马力,刷完之后会明显感觉和原先有不一样,当你开一段时间后,你再刷掉后,你绝对会要求再刷回来的。这个动力升级市场上很多可以刷的商家,收费不等,有的六七千,甚者上万,先不说那么多,接着往下看,有惊喜
14-行车时DVD播放视频
在中控扶手箱里插入U盘/读卡器插SD卡都是可以的,音乐支持:MP3,wma,wav,AIFF,M4A,flac,aac,amr,lpcm,alac.视频格式支持:MPEG1,MPEG2,wmv9,VC-1,MPEG4,ASP,rma,VP6,VP8。
然后找到视频点击播放就可以在中控频幕上显示了
15-16款之前自动启停关闭
16-P挡时自动拉手刹
还有这两个隐藏因为车型限制,无法做出详细的图片来给您大家参考,后期有16款之前的想刷的可以到店提供素材,给大家补上;P挡时自动拉手刹16款之前揽胜行政运动没有,需要电脑编程,这个功能刷完之后大家在使用中会感到很方便,省事;最后说一下行车时DVD播放,虽然说可以刷出来,也非常不错的功能,但还是在这里呼吁大家开车时不要分心,专心致志开车,安全抵达目的地,还有就是安全带提示,上车就即系上,保护自己!
最后感谢各位车友的支持,感谢汽车之家提供这么好的一个平台让全国各地的车友在这个大家庭里互相学习,交流,成长!
最后编辑于2018-11-01 13:36:00
共3页
1 2 3
