路虎底盘金属共振异响
1 5 发布于 2019-12-09 09:35:53 只看楼主 热门标准
您的路虎底盘有过金属共振声吗?
路虎揽胜、揽运、发现四、发现五都有可能存在的问题,变速箱油底壳有个护板铁支架,因为断裂导致车辆在起步或加速过程中产生共振,铁支架如果断裂在某一特定转速区间会产生共振声音。
如果感觉到类似共振或者金属震动声音建议尽早在修理厂检查。
变速箱散热支架
变速箱散热支架主要作用是在变速箱和变速箱下护板之间形成一个散热空间并起到保护变速箱的作用。
变速箱散热支架由于承受变速箱输出扭力的原因很容易开裂。断裂后在一些特定的转速区间裂痕处就会产生振动。
断裂部分,
一般在1200转-1800转的转速特定区间这个裂痕就会相互摩擦产生金属共振声音。
一方面这个噪音比较烦人。
另一方面他会影响对于底盘其他故障问题的判断。
变速箱支架就是安装在变速箱下方,在支撑变速箱护板的同时又给变速箱提供一定的散热空间。
安装完成
安装护板完成更换,金属敲击异响问题解决!
如果只是这里断裂产生的噪音对于驾驶安全并没有太大影响。但是如果你认为噪音一定来自这里就是大错特错了。底盘以及传动部分的螺丝松动,也有可能产生同样的问题。
虽然说底盘的金属共振来自这里的可能性非常大,但是千万不能放松警惕。
如果噪音不是来自这里而是其他地方对于行车安全可能就会造成比较严重的影响了。
尽早检查才是安全行车的关键。
更多关于路虎原厂维修 保养 升级 改装等信息,敬请关注汽车之家“北京拓古***”持续不断更新!
