@*** 回复@ouyangyuye:你是对的,和机油一丁点关系没有,半年或5000全程4S保养,坐标上海,19年最后一批车,卡着国五尾巴买的,还是响。就是设计和材料问题
那层盖楼太长难得翻,就接在这里回复吧,我和你的感受是一样的,跟机油一点关系也没有,跟多长周期保养也没关系,这都是自己一手验证过来发现的。
之家这种技术贴,真不多了。点赞收藏
有坛友提到这个图片的可能性,我展开说说吧: 回复 @上海飞度车友:
不可能是这个原因,因为:
1,这个张紧器在L15B上不是油压驱动的,是弹簧的,不靠油压提供初始张紧力。
2,如果换个张紧器就能解决,厂家绝不会给换VTC轮费时费钱。因为侧盖上有个小窗户可以拆换张紧器更简单。
3,这个链条再松下去会首先引起跳齿,除非断了,否则是打不到VTC轮外缘或者打到缸体缸盖的,而一旦发生跳齿,发动机就完了,不能启动。
三代飞度 故障码P0341 查了一下需要更换正时链轮 本地还没有4S店 都不知道到哪儿去修 烦死了
我是16年的车,之前是冬天异响,换后第二年夏天响了几次后再也没有了。师傅说16年之前的都要换,里面零件会打碎,之后再有异响可换可不换。现在看起来道理跟楼主说的比较吻合。
