新飞度 09飞度鼓风机1、2、3档失效,鼓风机电阻维修及更换鼓风机
1 79 发布于 2012-06-09 17:17:14 只看楼主 热门标准
大家好,我的新飞度是09年购买的,12年已经过了保修期,上周出现鼓风机1、2、3档失灵的故障,搜索帖子发现也有其他车友有次故障,只是大家都是在保,更换了鼓风机电阻和鼓风机,由于费用太高,我只好自己动手。
第一步,找到鼓风机电阻,百度了一下,找到这个帖子http://bbs.pcauto.com.cn/topic-3151415.html
虽然是老飞度,但帮助很大,非常感谢车友的无私奉献。
老飞的鼓风机电阻试用红色电源插头,而新飞度使用的是白色插头,位置一样,用十字螺丝刀可以拆下来。电阻有上下两个螺丝,上螺丝可以打开手套箱用长螺丝刀拆下,下螺丝因位置限制,最好有超短的十字螺丝刀拆,插头难拔,建议拆下螺丝后,用小一字螺丝刀撬插头卡口,就可以拔开。
白色插头插着的就是鼓风机电阻,位置在鼓风机左侧,两个十字螺丝固定,照片是后来补的,没有看到鼓风机电阻及内部结构,以下借用别人的图片
鼓风机电阻要拆开散热网,红色的是电阻绝缘基座,黑色的是外壳,很容易分开,分开后看到散热铁壳是有几个脚别开固定在红色底座上的,所以适当的扳直底座脚就可以拆开散热外壳了,注意,黑色壳上有警告,修复后试用禁止,当他废话掠过即可
以下借用网友图片为老飞度
新飞度的与老飞度的鼓风机电阻有区别,新飞度有三组电阻和一个金属簧片,金属簧片起到保险的作用,一段固定在一个电极,另一端用焊锡焊在另一侧,当过热时焊锡融化,簧片弹起,电路就断了,只要用电烙铁将金属簧片焊好就可以使用。对不起,没图片,不过很简单,拆开一看你就明白了。
用电烙铁焊好后,以为大功告成,可以用了,但当天下午发现,开1、2档没有风,开3档有风,我马上意识到,鼓风机有问题,拆开空调格,用手拨动鼓风机,发现很难转动,完了,轴承完了。估计是少油,过根被没有油了,回想起上次自己清洗空调,估计就把鼓风机洗坏了,此处后悔一万字。
下面怎么办?我也不知道自己能不能修好,还是上淘宝找鼓风机吧,搜索新飞度鼓风机,没有,淘宝竟然没有,搜索飞度鼓风机,有了,多数是老飞的,问了一家老飞的卖家,说有新飞鼓风机,但要460元,好贵了,看到另外一家是09飞度鼓风机,二手200元,怎么是二手的呢,我郁闷死了,问了卖家说有新的,怀疑啊,就和卖家聊起来,他说这个鼓风机都是台湾过来的,一般他做旧件,都是拆车鼓风机200一个,偶尔有全新的,也卖200,他说我很走运,刚到一批新鼓风机,数量不多,200给我一个,我当时半信半疑,跟他说好不满意可以退货才买了一个。
        第二天鼓风机到了,非常新,很高兴决定安装,发现鼓风机三个螺丝竟然是梅花螺丝,我晕死。
梅花螺丝,马上去买梅花螺丝扳手,合适的螺丝扳手规格为T20。
拔掉插头,拧下螺丝,换上新的,插上插头,至此故障完全排除。
不知道可不可以加精啊,
经验教训
1、不要乱洗空调,会洗坏鼓风机。
2、鼓风机电阻不容易坏,如果坏了,更换也没用,还会坏,因为鼓风机坏了。鼓风机电阻完全可以自己维修,拆开用焊锡焊好簧片即可。
3、更换鼓风机需要20T梅花螺丝刀或扳手,因为空间小,太长的螺丝刀不行,一定要短的。
4、拆下来的旧鼓风机,可以送到电器修理店让其修理,因为4档可以转说明没坏,就是少油了,加油就行。
谢谢各位看完。
http://item.taobao.com/item.htm?id=14601598209
09飞度鼓风机链接,不是广告,只想和大家分享一下。
共4页
1 23 4
