CVT收油 顿挫感应该是在低速低档时才会发生,如果是这样应该正常。手动挡的也是这样,但手动挡的高速高档时收油就不会顿挫,CVT高速高档后收油应该也不会顿挫。这里的高速高档至少是4档时速70公里以上。
我看了~~~无级变速都这样~~~不是车子自身问题~~~确实是速度越低顿挫越明显~~~一般在低速时出现,正常~
这个应该是CVT的特性,因为CVT是两个锥形用钢带连接着无级变速的,你一松油门,就会以为你要减速。
当发动机在自然状况下受变速箱阻力的影响减速至低于一定转速情况下,为保证发动机正常运转,会瞬间加大喷油量,增加输出扭力,这种电脑调整喷油量的过程,就会产生一种顿挫感,这完全是电喷发动机的特性。扭力的改变造成了车传动系统结合的顿挫感。所以这个应该是CVT的问题!当然这个问题不是毛病,是正常的!一般速度到30左右会产生!(正确~确实是这样)
看完这篇帖子相信大家心里安神多了吧~~~不是车的毛病~~~是人家工艺技术就这样~~~~放心大胆的开吧~~~
回复主楼
