20180408更新:
继续放图流,还是换轮毂……换成了CE28,15寸 6.5J ET35……
20180104更新:
最近依旧没怎么折腾,就是换了一条别人送的RES回压尾段,然后换了一套DESMOND REGAMASTER EVO的15寸轮毂,有熟本田的粉丝应该会对spoon的那套SW388很有印象,而DESMOND REGAMASTER EVO则是同一个厂家出产的同款,只不过SW388是黑色,而DESMOND REGAMASTER EVO只有白色。换这套铃也纯粹是为情怀,而且也真心喜欢这个样子。好了,上图一张流……
20170215更新:
最近都没怎么折腾了,就是换了一对EBC的黄皮……
就随便放几张图吧
20160801更新:
好吧,三个月之后我又开始折腾了……
之前说想要换一套wilwood的小四活塞卡钳,不过现实里却是折腾了一套Tanabe的SUSTEC PRO COMFORT R绞牙避震弹簧组合……
这套绞牙由著名的KYB代工,高度可调,避震阻尼不可调,最突出的特点就是舒适,由于前方一对采用了主副双弹簧,以及复筒式设计的避震机,对路面上的细微颠簸的过滤要更加出色,堪称市面上GK5合用的最舒适的绞牙避震,没有之一。
跟我之前用的Tein STREET ADVANCED,简称TEIN SA相比,Tanabe SUSTEC PRO CR的支撑性要稍稍逊色,但整体韧性更加出色,开在路面上的感觉会更加Q弹,开过减速带或者是路面水沟盖、伸缩缝什么的,冲击感都更加小。虽然整体取向偏舒适,但实际上开在路面上的贴服感甚至要比TEIN SA更好,应该是弹簧和避震机的配合标定要更好。比如是高速过一些小坡,车身虽然有一点点抛起回落的感觉,但同样能够很快地稳定下来,没有多少多余的震动。
整体来说,这套避震的感觉和黄筒有点类似,但韧性要更好。适合舒适取向的驾驶者,车高可调整也比黄筒更加灵活。如果你追求操控,它未必是你的最佳选择,但如果你追求降低车身的同时还追求舒适,他应该是目前的最佳选择,价格也不贵,6000上下的价位算得上实惠。
日文官网参考链接:
http://rd-tanabe.com/lineup/sustec/pro_cr/index.html
目前支持的车种类型和车高调整幅度:
http://www.rd-tanabe.com/wp_tanabe/wp-content/uploads/ac97cd228ea711839dd9ca63a60588d0.pdf
20160506更新
时间过得好快,转眼又半年多过去了,最近工作太忙,也没这么折腾,貌似只是加了个尾翼换了套轮毂就啥都没干了……
简单手机上几张图呗
轮毂换成了一套较为少见的TE37 CUP,抛边和拉丝表面是它与其他TE37较为明显区别。
大小还是15寸,数据是15*6.5J ET35,比我之前那套更加齐轮毂,但也不会蹭,作为RAYS三宝之一,重量也不错的5kg,缺点是由于轮辐造型的关系刹车不好避。
尾翼是淘宝上的仿日版RS款,选择这个是因为它不需要在车身打孔,只需要拆下高位刹车灯,利用高位刹车灯的螺丝孔位上螺丝,再配合3M胶,安全性更有保证,缺点是多少与原车还是有点色差。
下一步打算一套wilwood的小四活塞卡钳,这个专门针对GK5打造,对应262mm的原装碟,原装位就可以上,对飞度来说可谓最为方便的四活塞卡钳了,恰好我现在用的DIXCEL SD碟也正是原装大小。而我的15寸轮毂目测也只能上这套小四了(我不想加垫片)。之前看厦门河马的文章也有提过这个,有兴趣的可以去他的文章里看看。
这套轮毂的缺点就是用的刹车皮尺寸比较特别,貌似现在只有原装皮和EBC的可以选择。
20151028更新:
转眼买车就快一年了,最近半年基本没这么折腾东西了,只是稍微加装了点东西,清单如下:
1. Momo Race 320mm方向盘+Spoon带气囊线方向盘底座
2. 凌派屏
3. Spoon Rigid Collar
1. 赛车方向盘是想换许久了,只是纠结安全气囊的问题,最后还是把心一横下手了^_^
momo在改装方向盘中其实算是比较实惠的了,一千出头就已经有不错的款式。其实Spoon和Mugen的改装方向盘就是找Momo代工然后贴牌的,现在市面上见得比较多的那一款Spoon方向盘,其原本的款式大约只卖一千五左右,但贴上Spoon的Logo立马价钱就飙到两千多三千了,对于我这种***丝而言,自然是性价比当先了。NARDI的款式很好看,但价钱也是太贵了,接受不了。价格和Momo差不多的还有NRS的,不过在国内知名度不高,个人对它的设计没有什么特别感觉,所以最后还是选择了momo。
不过方向盘底座我依然建议大家买Spoon的,毕竟它带有气囊电阻,可以防止仪表板亮灯。仪表亮灯不仅仅是亮灯而已,而是全车气囊都无法工作,方向盘底座带有气囊电阻的话,可以保证其他气囊都能运作,保证副驾安全,也是由于这个原因,我没有选择momo的方向盘底座。另外Workbell和NRS做快拆底座都比较出名,但个人觉得不是赛车的话其实快拆底座意义不大,而且活动部件越多,理论上可靠性越容易受影响,所以没有选择。
另外过去也曾经一度想找DC5 Type R的方向盘流用到GK5上,不过最后通过仔细观察,发现接口是不一样的,应该是无法装到三飞上,二飞和一飞是没问题的,也请各位三飞的小伙伴们要注意。
2. 凌派屏是在三水华哥那儿装的,只要了最基本的模块,没有要导航没有要智能互联,700多的价钱实在是划算,称得上是三飞必备,大家最好一并把方向盘控制按钮也装上,操作便利很多。我是要换方向盘就没有再折腾了。
3.Spoon的Rigid Collar安装之后的确感觉底盘一体性有更强,但你说要有脱胎换骨的表现那也有点夸张,属于锦上添花型装备。
(20150614更新)
Section 1:为什么是飞度?
为什么会选择一台飞度GK5?不知道各位有没有问过自己一个问题。
如果要我来回答的话,我可能会有以下几个答案:
1.我穷
2.飞度实用性好
3.飞度的新发动机动力强
4.飞度改装潜力大,配件丰富
穷归穷,其实当时要弄一台十几万级别的车子倒也不是做不到,但后来想想,着实没有这样的必要:
车子多数时候就我一个人在开,空间问题基本不用考虑,更何况飞度的内部空间基本上不逊色于大部分A级车,特别是纵向和垂直空间,而只会在横向空间上略有不足。由于自己的职业关系,在买车之前就已经有改装的打算,而飞度在换装了更强的发动机、更出色的车架之后,就成为了一个成本既不高,又有着巨大改装潜力的平台。当然,改装这种事情可谓丰俭由人,你可以像@林哲CE-RACING 那样改出一台在ZIC和GIC都表现出众的下场赛车,也可以像我一样,只是作低程度的改装,也能换来不同的感觉。
不过话说回来,如果操控乐趣是一台小车上你最关注的要点,实用性之类的反而在其次的话,现在优惠幅度颇大的铃木速翼特也许会是一个更好的选择——更低的车身重心,更短的轴距,更真实的转向手感以及短前后悬带来的灵巧车身动态,这些特质都让速翼特在先天层面上拥有对飞度的操控优势。毕竟,底子上,速翼特更像是一台钢炮,而飞度更像是一台买菜车。
只不过飞度是一台很能跑的买菜车,更丰富的改装配件、更低廉的入门价格等等因素让飞度拥有了更庞大的受众群体。而速翼特的短板则在于狭小的车内空间以及进口铃木高昂到离谱的维护和备件费用。
Section 2:改装部分
车无完车,每辆原装车都会有值得改动的地方,这些地方或许并不是产品的缺陷,对别的车主而言或许并不是问题,只是不能满足你的特定需求而已。那么GK5有什么地方是让我感到不满意的?
? 悬挂韧性不足,该硬不硬该软不软
? 刹车脚感偏软,无效行程偏长
? 轮胎抓地力一般,胎噪偏大
? 排气声浪太平淡
? H4远近一体大灯亮度太低
? 转向太轻,路感较为模糊
总的来说,我的改装原则是基本集中在底盘、悬挂系统的改装,保证品质的同时尽量控制成本,而换装了地球梦直喷发动机的飞度在动力层面已经足够满足我的要求了。不过这里我要再次强调的是,由于职业关系,我自己对着车辆的操控性以及质感这些有着特定的要求,如果你只是一般的日常使用,原装状态的飞度已经是同级别中的最佳,没有之一。
以上这张图基本就是我改装内容的全部了:
升级TEIN STREET ADVANCED 绞牙避震
升级Dixcel ES刹车皮 & SD划线刹车碟 & CUSCO刹车总泵顶 & 刹车钢喉
PRODRIVE GC-010G 15寸锻造轮毂 & TOYO DRB 195/55R15轮胎
WILSON尾段排气
Q5透镜+欧司朗4300K氙气大灯+透镜氙气雾灯
Section 2.1:悬挂改装
悬挂是我改装的首要目标之一。飞度的原装悬挂有着大多数日本车的通病——韧性不够:
该软的时候太硬——比如在高速通过路面的伸缩缝以及减速带时,冲击感太过直接。“梆梆”的声音就像直接敲击在了车架上。
该硬的时候不够硬——在高速过弯或者类似绕桩之类的紧急变线时,悬挂的支撑力度还是显得不太足够。
当然,我也想通过降低离地高度来换取更出色的外观视觉效果,所谓“一低遮三丑”么。如果只为视觉效果,其实只换短弹簧就能有不错的效果。当然,如果你希望有着更全面的操控提升,换装避震弹簧套装会是更好的选择。
我最初的选择会是KYB的黄桶或者蓝桶配合TEIN的短弹簧。不过适配GK5的蓝桶或黄桶却迟迟没有出现(话说KYB的动作也真的是慢得离谱,我去年11月提的车,现在都已经6月中了,才刚刚听说适配GK5的蓝桶和黄桶才准备上市,看来KYB真的是OEM生意太好,都不稀罕改装部件了……)
既然KYB没指望了,那就看看绞牙系列吧。你说是***也好,信心不足也好,宝岛的D2、BC、Border等牌子都没有考虑过,这些牌子性价比的确挺高,初始的性能表现也不错,但耐用性始终还没能给我足够的信心,我可不想一年半载就来个避震漏油之类的问题。那么剩下的选择也不多了CUSCO的价格相对较高,那么最终我的选择也就只剩下Tein了,最后我选择的是Tein的STREET ADVANCE。
从这张图里可以看到TEIN目前的避震弹簧产品线,STREET ADVANCE还是相对较为低端的
这张图则简明的表达了各种悬挂的特性以及适合的车型等等
在Tein的产品线当中,STREET ADVANCE的定位还是相对比较低端的,仅高于入门级绞牙的STREET BASIS。具备车高螺纹调整、以及16段避震阻尼调整,同时使用原装塔顶。虽然没有悬挂高度的全长调整,会多少影响到弹簧的预压。不过对我来说影响很小,完全可接受。最近新推出的STREET FLEX已经具备了全长调整,价格也和STREET ADVANCE差不多,可以说是SA的不错替代。
至于换装之后的感觉,简单说就是“欧洲味儿”弄了点。悬挂更具有韧性,舒适性也比以往更为出色。这是完全出乎我的意料,以往在我的印象当中,绞牙=硬邦邦,不过在更换了TEIN SA之后,悬挂韧性的加强却换来了更为舒适的乘坐感。路面的冲击没有以前那么生硬,你能够明显感觉到冲击在传递到车架和你的臀部之前,像是多了两层厚海绵的过滤,比起以往更有质感。悬挂对车身的支撑性也更充足,不过我的悬挂阻尼还是调得相对偏软,所以在一些大角度弯角当中碰上路面起伏的话,车身的晃动还是有点明显,但已然比原装状态出色很多了。
最终高度调整到了前面两指稍松,后面两指。日常行驶基本问题不大,不过在碰到一些长度较长、或是高度较高的减速带的时候,以及某些上下坡还是要小心,还好车底有塑料护板,刮倒的声音听听也就习惯了。
至于防倾杆,我并没有更换,对以代步为主要目的的我来说,只更换悬挂系统目前已经能够平衡我对于操控和舒适的需求。至于各种底盘和车身加强杆,什么井字架后顶BAR之类的,我也全部没有加装,原因同上。如果有需求的车友们,CUSCO、J’S RACING 狮特等都有众多选择。
Section 2.2:刹车改装
刹车系统我不太满意的是脚感偏软,踏板的无效行程偏长。其实刹车力度基本上是足够的,由于我并没有打算对动力作大幅改装,因此只选择改装DIXCEL的EXTRA SPEED原装位刹车皮,以及SD刹车碟,据说这套组合能提升30%的刹车力度,并且更换了AERO的刹车钢喉。同时,我还加装的CUSCO的刹车总泵顶,希望能够提升刹车的脚感。
在DIXCEL的刹车皮产品线当中,ES是日常/运动兼顾的,如果你希望粉尘更少或者对刹车碟的磨损更少,你还可以选择EC或者M
工作温度0-600度,EC则是0-450度
SD刹车碟根据适配车型不同有分6槽和12槽的版本,飞度的是6槽的
至于改装效果,其实自己的车,你也不舍得拿去做100km/h-0km/h的刹车测试,因此很难有一个直观的数据对比去展现改装前后的效果对比。我能感觉到刹车力度有加强,但像不像厂家声称得这么明显则很难说。另外,CUSCO的刹车顶安装之后,对刹车脚感和刹车行程有少许改善,但并不明显,可能在急刹时才能更好体现出来。
Section 2.3:轮毂轮胎改装
在轮毂的选择上我也曾经折腾过。一开始就为尺寸纠结了很久,15、16、17三个很难取舍,15的轻、16的平衡与17的外观都各有特点。最初一开始选择了17*7J,至于品牌,一开始选择了雅范迪的S890(我是传送门)——17*7J ET42。国产的其他牌子是不敢碰了。搭配的轮胎是东洋的DRB 205/45R17。
最开始选择了雅范迪17寸的S890,好看归好看,但还是偏大了点
用了一段时间发现,外观的确是好看,但胎壁太薄、颠簸明显,而且轮胎加轮毂的直径比起原装大得较多,再加上205的胎宽,这让我这台CVT车型的起步会有一点吃力的感觉,没有了此前的爽朗。
机缘巧合之下,从朋友处收来了一套PRODRIVE的GC010G锻造轮毂。15*6.5J ET43,单个重量5kg,索性也就把原来的雅范迪出掉,换上了这套轮毂加195/55R15的轮胎。这套轮毂由RAYS代工,老实说,以锻造来讲,这个重量并不算轻。ENKEI的PF1/RPF1等都能以MAT铸造等做到相近的重量,但比起原装15寸约8kg的重量,已经是轻很多了,何况锻造轮毂的强度要更为出色。想要更轻的轮毂,RAYS三宝:CE28/TE37RE30都是不错的选择。
至于轮胎,我还是选择了东洋DRB,关键是性价比高。要抓地力的话AD08R和RE11自然是更好的选择,特别是RE11,虽然抓地力不如AD08R,但噪音控制、湿地排水以及耐用性都更胜AD08R,可谓热熔胎与日常用胎的结合。
不过上面两种对我来说都太强了,用不着。在DRB之外,我还考虑过米其林的PILOT SPORT 3,PS3固然在路噪控制和抓地力上都会更出色一些,但价格过高,一条PS3差不多可以购买两条DRB,从性价比的角度出发,最终选择了DRB。
Section2.4:进排气改装:
原本CVT版本开着已经很平淡了,再没点声响的话那就能让我睡着了。出于“听个响”的目的,我只更换了国产Wilson的尾段而已。根据对比测试,3500rpm以下时的声浪平均比原装高个10分贝左右,但声音低沉,一点也不扰民。
3500rpm以上反而比原装稍低2、3个分贝,上马力机对比,最大马力比原装多了1匹多2匹,最大扭矩多了10个牛米不到,聊胜于无。
WILSON的尾段,基本就是听个响
当然,如果你希望通过改善进排气顺畅程度来提高性能的话,更换头中尾段是必须的,当然,排气之余别忘了进气端,HKS的高流量风格是必须的。至于排气,国产的Wilson Vanhool A-SPEC都是不错的选择。至于进口的,HKS、FGK、柿本改、JS RACING等都有相应的选择。
Section 2.5:大灯改装
这个之前我专门写过一个帖子,(我是传送门)详细看原本的那个帖子就好。不过在这之后我还另外改装了一个LED灯条的尾灯,虽然是国产货,但效果也还不错。
Section2.6:外观改装:
在外观上,我几乎没有作出任何的改动,我可不想引起警察叔叔太多的关注。除了换了一条稍短一点的长天线之外,另外的改动也就只有LED尾灯和@赵管家Turbo 介绍的带广角和蓝镜的外后视镜了。
Section 2.7:内饰改动:
内饰的改动同样轻微,除了广角的内后视镜之外,方向盘加上了“徐记”的手缝真皮,皮质挺细滑,三九点位置还有打孔,手感不错。现在有考虑过更换MOMO或者SPOON的赛车方向盘,原装的尺寸还是嫌大了点。但更换赛车方向盘则意味着要牺牲掉安全气囊,所以还在纠结中。
至于不少车友诟病的飞度座椅,我自己坐起来倒是颇为满意,腰部支撑什么的对我来说都挺足够的。当然也还是有折腾的冲动,有钱的话想折腾一张BRIDE的桶椅试试,或者去广州著名的大陈田看看能不能淘一张二手桶椅流用到GK5上。
Section 3:用车感受&保养
在改装到这个阶段,基本实现了自己的目标,即在保留舒适性的同时,提升操控和行车质感。不过,转向太轻和路感偏模糊这一点始终没有有效的解决办法,或者这是电动辅助转向的弊病之一,也无法从根本上解决这一问题。
另外一点无法改进的要数A柱的盲区,特别是左边A柱的盲区,A柱后方的三角小窗在实际当中就是“***”,让我在左拐弯的时候要极其小心。有时晚上我也会开车上白云山上走几圈,每逢左弯的盲区都让我不敢太过放肆。
在首保之后我便没打算在4S店继续保养下去了。首保送的免费蓝桶就当是清洗油了,然后自己外出换了@悔默名 介绍的SUSTINA 0W20,最初用得是美版,后来美版断货了便开始从@梁伯苓Ryanleung 梁桑那边进台版的,以后也打算试试出光的。至于原厂清洗剂目前是用雪佛龙的TCP替代,反正配方应该也是差不多的。
至于之前老是传说的熄火门,我现在走了8K多接近9k,暂时还没有遇到。反正我是一直保持加95,约有三分之一的时间会挂S档行车,按时加TCP等等。后续情况则继续观察呗。
总结:
如果你打算原装素人状态使用,本田厚道拿来了品牌下最先进的动力传动系统(印象中是只有中美日提供?)与全球同步的技术配置,虽然像是后鼓刹以及魔术座椅等没有全系标配还是有些鸡贼,但总的来说比起更鸡贼,带来一台东南亚第三世界国家专属版本致炫来说,已经厚道不少。至于达众?你就当我没听见吧……
如果你打算改装,重度中度轻度任君选择,广大的群众基础,众多改件厂商,经验丰富的改装店等等,都是飞度的优势所在。
简单来说,只要你不在乎尺寸,没打算以同样的价钱去买“更大更有面子”的自主品牌。那么飞度可以说是同级别当中的最佳,没有之一。
