飞度动力升级, 强化改装
1.换比赛专用的改装版加大加厚水箱 强化硅胶水管 注入-45度防冻液,加大水箱厚度40MM。原理空调散热好 制冷好 发动机散热循环快 降低温度及油耗,带走引擎热量,提高耐用性及抗压性。费用 水箱2000元 强化水管6条原装位900元 固力顺品牌水箱宝(赛车专用) 4桶-45度防冻液 100*4=400元 合计一共:3300元
2.更换油底壳 钛合金磁性放油螺丝 218元一颗 工作原理:发动机运转产生的铁屑可以吸附在油底壳螺丝上。
3.更换无限品牌机油盖(赛道比赛专用) 费用:550元 工作原理 发动机高温工作下抗压。
4.更换无限品牌水箱盖(赛道比赛专用)原车抗压1.1 现在是1.3 工作原理跟水箱一样 发动机高温工作下抗压。费用为:400元
5.更换加大流量进气 品牌HKS 400元( NA(自然吸气))套件 可以反复使用直至5万公里才需更换 5000公里一次清洗 可以用清洗剂 也可以水洗 风干即可以使用。工作原理:加大进气量 提速更快。
6.加装CUSCO(库斯科)日本知名改装厂品牌,现在工厂在国内广东深圳。 机油透气壶的工作原理,进化进气管,收集费机油,有效减少因机油高温气化所产生的积碳,从而保证发动机内部清洁。
7.更换铝合金底盘下护板,费用200元。原厂是塑料的,不耐用,原理保护发动机 变速箱。
8.CUSCO(库斯科)强化件7件套+前后防倾杆 工作原理强化车身刚性,提升超控 防止车子拐弯时车身侧倾。 这个东西不便宜啊 全套10280元。
9.动力升级 更换HKS 8度双铱金火花塞 原厂是NGK的 点火不够强 工作原理:加强点火系统 让汽油燃烧更充分 动力提升 降低油耗。
费用一颗220元*4=880元。
10.更换SPEEDFORCE 点火线 点火线采用18K镀金 工作原理是配合双铱金火花塞高强度点火 让汽油燃烧更充分 动力明显提升 降低油耗。
11.主要的来了,加装外挂DME电脑,原装位 ,免破线,专用线组 ,专用插头,专用支架,全无损升级,工作原理:95号汽油状态下,轮上实际地马力,扭力由原车的105.1HP,82.7N.M升级到117.4HP,88.4N.M 分别提升12·3HP 11.8% 5.7N.M 7.1% 完美的突破了原厂电脑在6500转左右的动力低谷。98号汽油状态会有更出色表现。这个说的是第二代飞度(EG8)第三代飞度是GK5 原厂132匹马力 提升12%是多少啊!
期待的下次进化。。。。改装部件 ,,,已经在路上了。。。
