快乐人生77777 2017/01/29 13:10:46 发表在 沙发
动作器异响,飞度通病
fairy_fox 2017/01/29 13:12:58 发表在 地板
前几天刚换了,拆开以后看那个结构,其实感觉可能就是热胀冷缩以后链条不那么紧了,启动的时候拉链条的声音,应该没啥影响,下次如果再响的话,我都不打算再换了,拆发动机的时候都不忍心去看,这几天一有时间就看发动机舱,担心漏油,妈的不折腾了
hongmeili 2017/01/29 13:17:53 发表在 4楼
从车友们有关的帖子中了解到,如果更换国产动作器,并不能解决这个故障,迟早还会发生,只有更换日本产vtc,才能彻底解决。那么我想,既然飞度有如此众多车主和潜在用户,而汽车之家又是一个有着巨大影响力的网站,而你,作为飞度版版主,也有着普通车主所不具备的影响力,那么为什么不把这个问题反映出来,比如把这个飞度vtc故障问题挂在头条,以提醒那些不知情的车主和那些倾向飞度的潜在用户,以得到厂家足够的重视,并能给出彻底的解决措施。我想,这不正是造福于广大车主的举动吗,比单纯回帖要有强力的多。
hongmeili 2017/01/29 13:21:32 发表在 5楼
现在我只想说,tmd本田!
快乐人生77777 2017/01/29 13:22:45 发表在 6楼
汽车之家论坛。只是一个车友们交流的地方,并不是一个维权的组织,对于广汽本田厂家,说实话,他们不重视论坛,所以。去投诉是个办法。
fairy_fox 2017/01/29 13:26:10 发表在 7楼
其实也没有想象中那么严重,看那个结构,有一点异响,也许真的像厂家说的,不影响使用,只是听起来不爽,心里有阴影啊,毕竟是自己的车
hongmeili 2017/01/29 14:04:26 发表在 9楼
如果只是响响,不会导致更大的隐患,也就让它响响罢了。问题是,只能说也许,至于它到底会不会引起别的问题,我们都还不得而知。
Q_Q687851 2017/01/29 15:52:20 发表在 11楼
首保前没有异响,首保后就出现。节点在保养,为什么呢?
fairy_fox 2017/01/29 14:07:41 发表在 10楼
现在也没别的办法,投诉我也投诉了,不起什么作用,大不了过几年换车,换个丰田
都是兔子惹的祸 2017/01/29 20:45:20 发表在 13楼
丰田cvt异响的也不在少数。威驰发动机轻微渗油…看车型别看品牌。要说机器一点毛病都没有的车,锋范经典、花冠。不过都是老车型了,因为老,所以问题改进的多,当然设计也不错。
hongmeili 2017/01/29 14:00:45 发表在 8楼
投诉是一个方面,但如果说厂家不重视汽车之家是绝不可能的,相反,舆论这块是每个厂家都不会放过的地方,在汽车类的论坛里汽车之家算是前列的,无论是用户访问量、还是网站知名度上。vtc故障既然是通病,那么每个三飞车主可能迟早都会碰到,假如,关于vtc故障问题能够在论坛中置顶一个月两个月甚至半年一年,厂家肯定不会视而不见。相反的是,这类反馈问题的帖子要么是淹没在众多车贴当中,要么是归到反馈区,从而限制了了解这个问题的用户数量。
