车灯相当于人的眼睛,二代飞度买了也有两个多月,那都满意,就是灯光效果太差劲,必须改,改灯为了行车安全,这钱必须花,说到配置,海拉5,效果是挺好,但是太贵,性价比不高,咱是普通老百姓,还是算了吧,一直听说宝马7系拆下来的ZKW效果很好,但是由于变光电机设计的位置太特别。改装有一定难度,对车灯的空间也有一定要求,导致这款透镜很便宜,号称性价比之王,所以就选择了它!
成色不好,但是效果不错!
原来的灯泡,为了省钱,接着用!
自己没时间折腾,找了个专业改装店给弄,直接打孔,灯碗不用取下,自己肯定不行,搞不定的!
专业的就是专业的!
来个合影!
透镜已经定位好了,直接拧螺丝,然后用刚土固定!
远光呈三角形!
改装店给接的线,没相中,自己买的黄腊管,绒布胶带,从新整理了下!
虽说看着比较繁琐。但是都有用,线路问题马虎不得,机舱本来温度就高。所以线路必须波纹管或者黄腊管保护起来,防火,自己也放心!
大灯和雾灯是分开改的,改大灯的时候,氙气雾灯灯泡还没到货,没办法只能抽空自己在改!
拆前杠。相信大家都会。上面四个卡扣,轮旋内,左右分别两个螺丝。一个卡扣!底下两颗螺丝,5个卡扣!飞度底盘太低,躺不下去,用原来的木块陆续把车抬高!
木块自制的斜坡,好用的很!水箱和冷凝器中间很脏,有柳絮,用水枪彻底清洗,水真的特别脏!
安定器固定位置,用3M双面胶粘在梁头上。再用扎带固定,双保险,相信不会掉!
线束扎带整理好!没舍得破坏原车插头,买了转接线,原车插头取电。方便。安全。可靠!
左侧一样的套路!
线束继续扎带整理好!
激动人心的时刻到了,测试,效果还是不错的!
怎么拆下来,在怎么装上去就好了,白天看不出效果的!
单开雾灯效果!比卤素灯强太多了,省电,雾灯里面温度还低!
车内看。不错吧!
大灯近光效果。左侧略低一些,照顾对方司机!
除了改大灯,为了节能,把原车示宽灯,车内阅读灯,后备箱灯,牌照灯,全部换成了LED得了,花费50大洋,也是为了省电,降温!
至此,车灯升级工作基本结束!
