bisonfei2017 2018/09/03 11:26:52 发表在 83楼
沙洗,这个高级。
CJH小朋友 2018/05/31 18:58:36 发表在 主楼
拆风箱只需要10号和5.5的套筒就可以拆除,2个10号螺丝,1个5.5位于节气门的螺丝以及进气管与废气管。风箱拆除,节气门由4个10号螺丝固定,拆除4个10号螺丝,如果想方便,洗得干净些的就可以把节气门直接拿出来洗(插头拔掉 以及2条水管,拔之前可以用记号笔做个记号)因为我之前已经拆过出来洗,所以可以看到上面有作了记号。距上次清洗,大概10000多公里的样子吧,节气门还好,不算太脏。洗过后的节气门。至此,把东西按逆顺序还原装回去就可以了,这部分节气门清洗的教程也结束了。接下来这部分最好建议去专业的汽修店改装店,由他们操作会比较好。把进气歧管拆掉。拆掉,统统拆掉~~这些黑黑的东西就是把...
