【家家众测】【雨露均沾】隔墙视频利器---小米 wifi信号增强器
1 9 发布于 2019-03-21 21:36:33 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
点击图片,直达家家众测 》》》
前言(商品由来)
        大家好,我是车友:waz1943 。2019年开年很幸运,不久前获得了汽车之家的家家众测栏目【第565期】美基V9磁控全车膜 的免费试用机会,今天我又拿到了一件来自家家众测的礼物:小米 wifi信号增强器。
        但是,这次并不是免费测评的商品,而是用家家众测的积分兑换得来的。
        那么,家家众测的积分怎么得到呢?有一百种方法可以得到哦:众测报名、每天签到、众测报告获得精华奖励/精选奖励……等等,都可以得到不同数目的家家众测积分。
        所谓细水长流,积少成多嘛。积分多了之后,你可以拿去玩***众测大转盘抽奖,运气好的话,可以单车变摩托。如果你比较偏保守/沉稳的话,可以到积分商城兑换小礼品,任君选择。
        作为厨房常客(非炒菜/洗碗工),就喜欢开着手机放点声音。但是经常网络不顺畅,因为路由器相隔较远,穿透几道墙。所以信号经常不稳定。当看到家家众测兑换商城上架了个wifi信号增强器,果断用众测积分兑换了。
家家众测除了更新很快的大量免费试用车品/商品,在积分商城这里也是另一个世界哦。只要带上你的积分
点进去,发现新天地,每个我都想要,只是积分不太够……鼠标点一点,过几天就拿到了
开箱/配件(拆包裹拆包装)
     在兑换商城点了鼠标后几天,拿到美女编辑寄出的包裹。包裹保护很到位(一如既往)。
汽车之家小怪兽,举着家家众测旗子。咦!这个是什么东西?那么大的麻袋子。无可否认,这几个字写的真的不好看
大刀工具切包裹
割开外包裹,里面还有一层气泡膜垫着。保护上很OK
很小的盒子,跟小怪兽的身高差不多一样
正面,全黑的小米 wifi信号增强器,工作状态的图。然后就没有别的什么信息了
一个侧面写明了 产品名称
背面除了一些参数信息之外,还有个简要的使用教程。
盒子有个封条,初次打开需要拿掉
还是更喜欢用刀,切开
虽然外包装有简单的教程,但盒子里还 是附赠了说明书
纸盒里,小米 wifi信号增强器有塑料膜保护,还有个纸盒底托作支撑
原来纸盒底托是开了口,为了两脚插头穿过,固定承托小米 wifi信号增强器用的
细节做工(部件解析/拆解)
接下来,看看说明书和小米 wifi信号增强器 具体的其他细节做工。
首先,先看看说明书。一张折页纸。上面也有跟外盒上一样的教程,另外还有关于指示灯的说明
另一面,就是使用中常见故障说明和三包凭证
指示灯说明,红黄蓝三种颜色,分别代表几种不同的工作状态,了解一下
wifi信号增强器还有一个薄膜袋子包裹着,这保护真的是足够了
打开就是这样,很小巧的东西
两个耳朵(wifi发射天线)立起来,是不是觉得还有点萌呢?
背面有一个两脚插头,周围一圈孔洞
侧面看过去,wifi发射天线可转动范围。180度内随意调节,方便存放和适应不同的使用场景
正面,中间是小米的logo,下面的小孔是指示灯
两个发射天线不长,不过应用短距离信号接力足够了
周围一圈的孔,应该是给散热用的
底部这里,还有个重启/复位的孔
底部有个标贴,标的功率很小,下面那一圈图案,看懂的没几个……条码/二维码都打上了马赛克
对这个wifi信号增强器的内部构造挺好奇的,于是我决定运用下家家众测的终极大招:暴力拆解
按照以往拆家电的经验,我觉得底部标贴这里,肯定有玄机:暗藏固定螺丝钉。用螺丝刀探一下,果然发现了隐藏的孔
这个标贴是类似胶质而不是纸质。所以找来刚才拆包裹的美工刀,小心的片开。果然看到了螺丝钉,另一个是磨具定位用的……
拧下螺丝之后,并不能马上能打开,还有类似卡扣的东西进行了固定。换成个平头螺丝刀,直接撬开
撬开之后是这样的,在两块外壳之间有一块隔板,把强电两脚插头和集成电路板隔开绝缘起来
两脚插座这里,并没有采用焊接的方式,而是用螺丝固定。并且在螺丝上涂抹了绿色的密封胶,加以紧固。两根线还有颜色的区分
两个wifi发射天线,由两根黑色叫包裹的铜线延长,焊接在电路板上
壳体用的是ABS+PC 工程塑料
其实我也不知道这是什么东西,我就感觉跟口香糖很像……在动手帝 老牛(oldbull79)指导下,得知这个东西叫导热硅脂,有导热散热的功能,另外还有固定缓冲的功效。在这个板上,后者的功用可能更多一点。电路板这样的胶状物一共有两处。用来扶助高高耸立的电容?
重启/复位   点动开关
电路板上,居然还发现了小米的logo和广告语……
集成电路板上集成的LED指示小灯离面板较远,小米设计了一根长长的透明亚克力柱进行导光
这三个就是集成在电路板上的LED小灯,红黄蓝各一个。这个电路板做工看着不错,焊点都很规整,很有大厂的风范
实际使用体验(看好不好用)
       组装回去,拿去厨房试试。厨房距离路由器挺远,并且中间隔了好几道墙壁,到达厨房的信号减了一半,所以洗碗时看视频,经常卡顿缓冲……来看看有了 小米 wifi信号增强器之后,会不会得到改观。
想看个视频吵吵,消磨一下洗碗的十分钟时间,但是画面卡了……碗都洗完,画面还在缓冲,受不
按教程说的,第一步要把 wifi信号增强器,放在靠近路由器,通电
就近找了个插座,通电,黄灯闪起。这应该是 wifi信号增强器找到了附近的路由器,并进行匹配的过程
第二步,连接手机。用手机扫描说明书上的二维码,进行APP下载。
到厨房,插上插座, wifi信号增强器通电。
软件下载完毕,悄悄说,如果是小米手机,稍微新一点的机型都有内置安装这个APP了哦
在手机设置那里,找到放大器的wifi (家里wifi的名字后面加了个puls)。连上wifi之后,打开米家APP进行搜索
找到并进行连接
跟米家其他智能产品一样,设置一下使用区域:厨房。手机
连接并设置好之后, wifi信号增强器闪蓝色灯,表明正常进行信号的放大工作,并有移动设备互联
终于可以正常在看汽车之家视频学习了
结语
        小米 wifi信号增强器,通过实际使用,确实是有信号放大的作用。某种程度上解决了因为距离/阻挡,造成的信号不佳的状况。并且价格也不贵,产品很小巧不占空间。 启动速度很快
       需要占用一个两孔家用插座。还有就是每次使用之前,需要手动返回到手机设置那里选择 wifi信号增强器 对应的wifi 进行连接。
图片已删除
  • 车品
最后编辑于2019-03-29 14:15:00
