gk5 diy改皇冠小糸透镜
1 34 发布于 2020-04-06 20:32:36 只看楼主 热门标准
一、受不了蜡烛灯,对比了网上很多改装方案:
1、更换h4透镜灯泡,成本200到300,效果一般。
2、更换国产疝气透镜,成本700,效果一般,可靠性未知。
3、更换国产LED透镜,成本1500到3000不等,效果良好。
4、更换总成,如土豪灯、4透镜灯、2透镜灯、成本2000至10000。
5、DIY更换拆车透镜大灯,成本1000?人工。效果和卡罗拉双擎,皇冠效果一样。很理想了。
由于媳妇开的卡罗拉双擎也是小糸透镜一体灯,所以就选择了方案5,还会有一个更重要的原因,就是穷。。。。。
二、施工教程:
1、购买所有需要的东西清单如下:
a、拆车大灯总成,400元。
b、购买透镜,300元(一定购买拆车的外壳,拆车的支架定位透镜得时候很有用)
c、3+3密封胶(有胶水,有蛇胶)听某宝的意见买胶水13元。
d、小糸透镜与三角转换线,106元。这个一定要买,直接对插原厂插头。
e、根据自己需要购买天使眼等等。
f、固定透镜螺丝,24元
g、自带工具:十螺丝刀、一字螺丝刀、10mm的套筒或梅花或开口、吹风筒、比大灯大一倍的纸箱、
2、施工步骤:
a、把原厂大灯高度左右定位。
定位上下左右,四轮胎还有大灯中心点画交叉,以便调灯
b、拆原厂大灯,网上很多步骤,此处略过。
c、拆大灯4个螺丝,开灯罩,用1200w风筒加热高风档位,吹20分钟至25分钟。
用纸箱加热大灯
d、撬大灯,用一字螺丝刀先撬卡扣,开了口就很容易了。顺便用一字螺丝刀清除多余的胶,千万别把胶弄到灯碗上,不然要用酒精清洗。
清除灯碗胶
e、拆灯碗,扭调节上下左右两个定位螺丝,然后用一直螺丝刀直接撬就可以了
灯碗固定支点
f、用拆车的支架找到开孔位置。先把拆车透镜的支架拆下来,用2mm的转嘴把原来支架的定位器开孔,把固定透镜的螺丝拧下去,用来定位螺丝开孔处。(网上有600的易改件,没钱,没买)
拆车支架制作定位器
g、开透镜孔,用手锯拓孔,定位也是用图上的支架反过来扣在灯碗上画线条。
灯碗开孔
h、固定透镜,上螺丝,这里离灯罩5cm左右,通过用塑料管调节大灯平衡及上下,没固定距离,别影响后面封灯就可以了。
固定透镜1
固定透镜2
i、把灯碗放回去,安装大灯,接上买的对插线束,如果不买就要在远近光线加一个二极管,用来给LED通电,这里说明一下为什么要买这个或者加二极管。因为原厂的远近光是分别供电的,远光的时候,近光失电,反之近光的时候远光失电。因为透镜是通过挡片改变光的切线,也就是用东西遮住光从而实现近光与远光,这里的LED要一直亮也就是需要原来的近光要一直带电。
小糸透镜三脚大灯对插线,带二极管。
j、先别急着封等,需要调光,把大灯上车,锁上螺丝,插上上下调节线束,以防出现调整错误。根据之前的定位把大灯调好,这里主要是上下左右,如果幅度不够,就要把原来定位得塑料管切了调整。
调光1
调光2
调光3
k、拆下来封灯,加热把原来的胶再除一次,加上买来的3+3胶,均匀加在灯壳上,一支胶一个大灯。留一点用来封防尘罩。
l、封防尘罩,先用电工胶布固定线束支防尘罩的中间位置,用剩余的胶封补上去,然后用透明胶固定线束不要动,静置4个小时即可装车。
固定线束在防尘罩中心
封防尘罩1
封防尘罩2
m、根据之前拆灯步骤,反过来装上大灯立刻。
三、效果
和原厂卡罗拉双擎一样,效果很理想。看图
装车后效果
与卡罗拉平行比较
高低调节
高低调节
四、相关照片:
  • 装饰改装
/2页
