室内前排区
室内前排区
任何一部车,功能最多的控制区域,都是在前排中空位置。在这里我将根据功能区域来说明各个按键的功能。同时附上在网上找的仪表盘告警符号说明书!
众多的功能键都集中在中控台和多功能方向盘上。
这三个功能键,位于前排座位靠门边的座位的两侧,主要是用来调节座位的高低、靠前或靠后、靠背的仰角、靠背的的腰部支撑等功能。自己试着调整一下就会知道了。
方向盘上,左、右边都是多功能按键,中间四环素的两侧按下任意一边,汽车就会鸣笛,现在我很少用这个功能。在需要鸣笛的地方,基本上是车速很慢的地方,在这种情况下,你会刹车的,刹车不鸣笛,哈哈,你懂的!
这张图中间有一条缝的这个孔,是插入钥匙的孔,对于没有一键启动配置的车,需要在这里把钥匙插入,轻轻地插入就行,别太用力额,插入后,再按一下,你的爱车就会启动了。
排挡:现在是在P档位置,也是停车挡,停车后,必须把排挡杆放在这个位置。R是倒车档、N是空挡、D/S是自动挡和运动档,如果你喜欢提速快,或想装装B,那么只要你的排挡杆在D档位置时,排挡杆往后面一拉,就会变成运动模式,提速很快!取消运动模式,也是往后面一拉,就会变成自动模式。
P这个按键,就是俗称的手刹,现在奥迪车都改成电子手刹了,当你停车时,排挡杆挂入P挡后,还需要你用手指插入这个按钮前下方,往上轻轻一钩指头,红灯亮起,就可以熄火下车了!而这个A按键,是自动驻车按键,按下亮灯后在行驶当中停车时,松开脚刹车,车子是不会走的{在陡坡起步很实用}。
STAET/STOP圆形按键,就是一键启动按键,踩住刹车,轻轻一按,发动机就会启动了,当你不踩刹车时按下它时,车只会通电,不会发动。想停车后熄火,也是按一下它,就会熄火。
这是中控台上面的中间位置的低音喇叭。在论坛里看到很多的车友在这个位置放上香水瓶,我觉得不可取,很多高大上的香水瓶,都是玻璃瓶或是镀金色的,很硬,棱角很尖锐,万一,我只是说万一哈,车子发生碰撞,这些瓶瓶很容易在车内伤到人或玻璃,得不丧失!
中控台的左角和右角,都有这个喇叭,这是B&O音响的高音喇叭,美妙的高音就是从这里发出来的!
这个也是高音喇叭,全车最小的高音喇叭,在它上面的按钮,是车道辅助提示开关。按下亮灯后,在行驶中,不管左侧或是右侧有车,后视镜就会有灯光闪烁提醒你!
多功能方向盘的左边功能区:MODE,模式选择,主要是调整仪表盘中间显示屏的项目选择,通过OK标识左边的旋钮前后滚动来选择,滚动到你需要的项目后,往下按一下滚轮,确认选中模式。
方向盘的右侧功能区:Nav:当导航处于开启状态时,按此键可以有语音提示。人头:需要人机互动时要按此键,比如蓝牙电话,导航语音查找地址,如果你在导航里输入有你家的位置,你只需要说一声:“导航回家”,导航系统会自动给你规划回家路线。
方向盘左侧下面前方的灯光变换器,往前推,是右转弯灯闪烁提示,往你的方向拨一下,是坐转弯灯闪烁提示,而上下拨动,是变换远近灯光的功能。
这是定速巡航开关,拨到下面巡航取消,往上抬一下,处于定速巡航准备位置,此时你按一下左侧的按键,定速巡航开启并定速在目前车速,如你想增加或降低巡航速度,就往加号或减号方向拨动几下到你需要的速度就行了。
这是雨刮器开关,同时也是仪表盘内容显示调整开关。RESET下方的按钮是调整仪表盘显示项目的,右侧的按钮是配合RESET调整显示仪表盘显示项目子项目内容的开关。如果你把杆把往上抬不松手时,雨刮器刮动,并有玻璃水喷出来,同时大灯也会有水喷淋清洗大灯。
这是防炫目室内后视镜,带有电子指南针,它上面是室内照明开关和天窗控制开关。
上面按键:圆形侧按下,室内照明取消,左侧(I)按下,室内照明灯亮起。平常就放在水平位置。 左边两侧的圆形灯泡上面的按键,按下相应的按键后,相应的灯泡就会亮起来,再按一下,就会关闭。 中间的开关,这是天窗控制开关,上下箭头是控制天窗幕布的开启与关闭,逆时针旋转旋钮,则开启天窗,反之关闭
眼镜盒,按一下就打开,再按一下就会关闭
中控台显示屏幕和空调出风口,这个显示屏不是触摸屏,右侧红色三角按键是开关双闪灯的开关。
灯开关总成,中间旋钮横杠一般指向AUTO位置就行了,不用你去控制灯的开与关,左边两个旋钮,上面一个是开关前雾灯的,下面那个按键是开关后防雾灯的。最右边是仪表盘灯光亮度调节旋钮,轻轻按一下,旋钮弹出来,顺时针方向旋转,是增加亮度,逆时针方向旋转,是减少仪表盘的亮度。
多功能显示仪表盘,汽车的各种功能是显示在中间方形屏幕。
上面是空调出风口,下面是DVD主机,DVD右边的OPEN按键是打开DVD主机下面带有Audi multimedia 这块面板,打开后,里面有两个SD卡的插口,可以同时插上两张32G以内的SD卡。
大写的@OFF按键,这个是自动起停按键,点亮时,就是关闭自动起停。而带有P字母的中间按键,是倒车后视和雷达开关,点亮时就是启动雷达系统。右边过来带有OFF的按键,是车身稳定系统开关按键,平常大家不用管它,在越野时,点亮它,增强越野性能,最右边那个是陡坡缓降系统开关按键,下陡坡点亮它就好!
奥迪MMI控制台,NAV是导航功能键,TEL是蓝牙电话功能键MENU是进入MMI的主菜单键,BACK是返回键,CAR是进入汽车功能设置键(如驾驶模式、查看机油量、调整灯光门锁等),MEDIA是娱乐系统功能键(播放歌曲等),而RADIO是收音机功能键,按下相应功能键后,再配合中间圆形旋钮和四个确认键调整确认。
这个是娱乐系统音量功能键,往左板一下是选择上一首歌曲,往右边板一下是选择下一首歌曲,往下按一下,这是静音模式,再往下按一下,解除静音模式。
MMIi系统控制和显示屏的四个角的字的对应位置图,你要进入他们的选项时,只有按一下箭头所指的按键,就会进入相关功能菜单选项,通过旋转中间的圆形旋钮旋转相应的功能,最后往下按一下中间的旋钮确认。
在手套箱里面这个是6碟CD主机,顾名思义啊,可以放六张CD碟。
这两个键位于扶手下面,右边冒气的图标按键是水杯加热、左边有个雪花标识的按键是制冷功能按键。
副驾座位工具盒,正驾驶座位下面也有一个!
