davidhopper 2017/02/16 19:53:32 发表在 5楼
之所以车论坛里总是吵得沸沸扬扬,就是因为首先鱼龙混杂,真实车主和别有用心的掺杂,甚至后者要多些。还有就是很多人本身性格就偏激,一旦再摊上车有些小故障比较感受明显,而且绝大多数人就那么一两辆车的经验之谈,难免是片面中的片面。假如开了两年奥拓,没有遇到故障,换了奥迪,不幸碰到两次烦心的故障,就会狠霸霸说奥迪都不如奥拓之类的不客观论调,在所难免。
不知道大家发现没有,每次烧机油话题一出,细心人注意观察,总是比重较多的认证车主力争不烧机油,而不少的不明来历的ID强烈要证明很烧机油,于是就有人带头喷说不烧的是奥迪的托,喷来喷去就骂混乱了。这里面怀着目的造舆论的制造矛盾的偏多,车个别确实烧的也有,但是如果统计一下不难得出结论,对于那些真实车主来说,所谓的机油消耗对他们造成困扰的还是很少数。而且烧机油的标准也是花样百出,机油尺掉一格有的人就叫一升,或者机油尺到中间位置有人喊烧掉了一半,诸如此类。
我这两年恰巧开了两辆奥迪,A4L和Q5,驾驶风格属于偏快的,09年的A4L属于老车了,每次加完4.5升的机油都会把买了整5升的剩那半升后备箱带着,机油消耗确实有,也确实开了八千公里左右等不到报警就把那半升加进去,所以每次保养时候油尺显示都在一半以上,因为沉不住气总是提前加机油,所以也没见过报警是什么样,但是我个人觉得8千公里加一次机油不会对我造成什么困扰,这要是也嫌麻烦,那去加汽油不是麻烦死。当然别的车烧机油情况我只是略有体会,不是天天在自己手里的车,不去妄加评论,只是看到统计烧机油数据的时候,德系三强中奥迪还真不是名列前茅。
还有就是我经历过一次车突然烧机油,确实是烧,一两周电子油尺一格机油,后来发现是新换的废气阀惹的祸,换完立刻不烧了,改为正常消耗,甚至好于之前。
现在A4L不开了,开Q5,机油也观察了,消耗速度在冬季有些不稳定,油尺上上下下一两格,有时候下有时候还跳回来,反正不用加,所以我这点两辆车的片面经历对于我个人来说,我肯定说不烧机油。换言之如果我们单位有个给领导开车的司机,开的老A6圆屁股1.8T,然后又换的2.4的V6,他就会坚持称奥迪烧机油!然而不片面吗?
总体来说,就烧机油这回事儿,存在既有道理,说明现象确实存在,但是从奥迪的销量不难看出,并不是有多大的比率,甚至还有众多对车一知半解都称不上的仅仅是只知道往前开车主的误解,还是那句话,存在既有道理,如果真的是个通病,奥迪即使再去大力度雇人掩盖泱泱众口,也很难走到今天。
补充一下:我自知不管如何客观论述,肯定有喷我者问奥迪给我多少钱之类,我能手动打了这些字,其他的最多呵呵吧,开我的车,走我的路,对人对车,没有完美的,满足自己的预期就好,毕竟就是个工具,平民百姓,买双鞋肯定不是按你脚的3D数据精确测量后给你定制的。至于以后如果发达了,换了更好的车,才会了解更高级别的享受,至少现在满足于此。
慧de好咾厷 2017/02/19 22:49:05 发表在 111楼
身为奥迪车主先顶你,第二看你怎么看待烧机油这个问题了……家里老爹也是07款迈腾1.8t(第一代ea888)机头……11年我的cc也是8t只不过是2代...跑了接近5w吧……几乎没事就地板油红线换挡...从未报过警....8000km左右机油尺能粘到mix位置...现在q5跑了也快6w了……从保养到现在跑了8700多km了……电子尺掉了1格,保养时4s用的刻度机油尺,位置在接近30位置,现在在16位置。低于18位置电子尺会掉,所以这接近9000km损耗在300ml左右。别说之前加的对,从30到16这个区间损耗300左右真不多,可以看看这个尺子刻度T40178,因为迈腾那代机头压根就没有报警灯,c...
davidhopper 2017/02/20 16:56:10 发表在 123楼
这才是真实车主的经验之谈,感谢提供宝贵经验。
Lee_127 2017/02/20 16:17:06 发表在 122楼
之所以车论坛里总是吵得沸沸扬扬,就是因为首先鱼龙混杂,真实车主和别有用心的掺杂,甚至后者要多些。还有就是很多人本身性格就偏激,一旦再摊上车有些小故障比较感受明显,而且绝大多数人就那么一两辆车的经验之谈,难免是片面中的片面。假如开了两年奥拓,没有遇到故障,换了奥迪,不幸碰到两次烦心的故障,就会狠霸霸说奥迪都不如奥拓之类的不客观论调,在所难免。不知道大家发现没有,每次烧机油话题一出,细心人注意观察,总是比重较多的认证车主力争不烧机油,而不少的不明来历的ID强烈要证明很烧机油,于是就有人带头喷说不烧的是奥迪的托,喷来喷去就骂混乱了。这里面怀着目的造舆论的制造矛盾的偏多,车个别确实烧的也有,但是如果统...
davidhopper 2017/02/17 13:22:32 发表在 20楼
我没有说大众车全部都不烧机油,只是说我自己的不烧,而且我也不知道你说的烧机油是怎样定义的。从严格意义上讲,任何一款车型都会烧机油(包括日系神车凯美瑞,也有不少车主反映烧机油),只是量多量少而已,我认为这样讲烧机油没有任何实际意义。对车主真正有意义的说法可能是这样:只要在正常保养周期(9000-10000公里之间或一年,先到为准)内,不需要额外添加机油,就可以不算烧。我说自己家的车不烧油,也是从这个角度讲的。
Jue7788414 2017/02/19 10:45:58 发表在 93楼
操控?不懂,仔细试驾过我只觉得的X3怠速噪音震动大,至于变速箱和发动机的匹配q5和x3区别很小。长段平道收油4档降3档都略有顿挫。买这个价位车的都不是第一台车谁没试驾过我负责任的说半斤八两包括你吹上天的操控!
