2014年 Q5,终于10万公里了! 100,000km 里程碑!
1 127 发布于 2018-04-22 06:32:29 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-海外车谈更多精彩内容戳这里
时间真的是转瞬即逝!第一次见到这个车,到今天,已经4年多了,10万公里,有多少美好的回忆。
不文艺了,哈哈哈哈,本来就是装文艺。
2014年奥迪Q5, 2.0T PRESTIGE,当时应该是中高配了,记忆座椅,MMI, B&O印象全都有。
朋友的车,但是一半公里数几乎都是我开的,所以我觉得我有话语权,哈哈哈哈!
10万公里总结一下!
先说问题,在大概4万公里左右的时候,车提示大灯转向补光的功能有问题,然后大灯转向补光功能不工作,拿到了4儿子,免费修好了。5万公里左右提示过一次冷却液报警,液面低,但是重启就再也没有过类似提示,打开发动机盖看,液面高度也没有任何问题。烧机油!这个是大家关心的,2.0T ea888,现在的水平大概是8,500公里,烧掉0.5L-0.8L机油,不知道是什么水平,但是感觉还可以接受,车里常备一瓶嘉实多5w40,随时加。下一次换机油打算使用摩托8100 x cess,Motul机油感觉比嘉实多强不少。
优点太多了,现在10万公里,小毛病几乎没有,除了上面说的1个问题,导致返厂维修(当然质保内维修全部免费),其他一点问题都没有!2.0T的动力在这个级别可能也没谁能比得过了,还有奥迪的四驱Quattro,下大雪从来没有被卡住过(当然也得益于雪地胎的功劳)。
不BB了,看照片吧,照片下面会有解释。
不好意思啊,车有点脏,车也带狗出门,所以。。
车没有任何因为事故导致的维修,但是10万公里小擦小刮肯定是有的。
一点不过时,要不然2018年还有人买这一代的Q5呢!
侧面,剐蹭全部集中在这个侧面了
屁股上也有一个伤,好在不明显。
该洗洗车了,上个礼拜刚下完冰暴,所以又被融雪剂覆盖了一层。
黑黑的菊花,也大概是时候清理一下积碳了。中间拖车钩的盖子,有一次朋友开车倒车,忘了垃圾桶了,撞倒了垃圾桶然后又开了过去。。
地下停车场的柱子。
战争的伤痕啊!
朋友挪车,撞到了垃圾桶。。感觉跟垃圾桶相克啊这车。
18寸大脚,很普通。
还是原厂轮胎,但是肯定还不到10万公里,因为期间雪地胎也用了3个冬天,所以大概这套轮胎有个6、7万公里在上面吧。
奥迪的看家本领!
这一侧干干净净,没有任何剐蹭。
还是原厂刹车,刹车片刹车盘全部原厂,但是打算在近期换掉了。
还能开。。。但是还是安全起见,毕竟要命的东西。
原厂刹车片供应商。
开门,记得上次发帖有很多人对这车配置感兴趣。
这款有2个记忆座椅,自带的,不是改装的。
盲点提示。奥迪的盲点提示灯是我见过最好的,3个还是4个很大的LED灯泡对着你闪,没有见过比奥迪更亮的盲点提示灯了。
B&O印象,没有对比就没有伤害。
天窗,+车库开门器,这个在国内应该都没有。可以匹配家里的车库门,这样就不用单独拿车库门钥匙了。
后座分区座椅加热。
方向盘上的基本配置。
仪表盘,需要塑料抛光一下,很多划痕。晚上看不见,白天一反光全都看见了。
彩色电子仪表,看,刚过10万公里。
10万公里的平均速度。
10万公里的平均油耗。
10万公里的发动机时间。
不好意思啊车里太脏了。。。。。还有下坡辅助系统。
很喜欢这个空调温度显示的那个字体,也不是字体,就是一格一格的那样看起来感觉很帅。。
下次保养公里数,一直是15,000km保养一次的。全程4s店保养,嘉实多5w40机油。
这是距离上次保养到现在烧掉的机油,算一下,15,000-6,400=8,600公里烧掉这么多机油。
当然,车上常备机油。
自己刷出来的驾驶模式选择,这个原车就没有。
定速巡航太好用了,尤其是这种拨杆的,盲操作简直太容易。相反其他车方向盘上面按钮的操作就很麻烦。
自动大灯+车内灯光亮度调节。
一键启动+电子手刹。下面空出来的应该是自动驻车,很好的功能这车没有。只能等红灯的时候拉起手刹,然后绿灯了轻点油门自动解锁。
发动机里面确实有点脏。灰和沙子。
冷却液高度
经常自己在家拧开的一个盖子
发动机舱很空,但是看起来很饱满。最大能装得下一个3.2 v6的发动机。
一直在转的风扇
就好像是这货坏了,不知道是换的模块还是小灯泡。
这个是3个厂商召回修复之后的标签。有一个窗帘气囊召回,汽油油泵召回,和一个我记得是heater core,空调加热器??的召回。
ABS泵??我也不知道。
好多判断有没有事故的帖子,这车完全没有拆过。
没有拆卸痕迹
出场贴纸,2013年7月出厂的,10月提车的。很喜欢这个字体和贴纸颜色的风格,很德国。
刚才发现转向控制杆锈了。。可能是我们冬天开车脚上带的盐,给弄锈了。没泡过水。
挡风玻璃左右各裂一道缝,右侧。
左侧。。都是高速路上大货车掉的或者蹦的石头子儿
车钥匙,上面的PANIC按钮就是相当于找车按钮。任何状态下按下,车会滴滴滴叫并且双山打开。上次在高速路上开110kmh按了一下,照样叫。。
好啦,总结完了。是个好车!谢谢观看!!
  • 风景展示
最后编辑于2018-04-22 06:33:28
返回列表 前往
/7页
