自己的福瑞迪前保险杠自己破了好久了,终于下定决心自己来更换
于是我就泡论坛,泡百度搜方法,但是发现搜出来的都没有非常详细,于是就自己硬着头皮上了,现在和大家分享一下更换的过程。
需要工具:10MM套筒扳手,十字螺丝刀,专用撬棒,塑料膨胀螺丝备用,胶棒,老虎钳,美工刀,一字螺丝刀等,劳动保护工具自己备用。
等的就是下面这个工具和配件
工具齐备,第二天吃好晚饭开动。
第一步打开引擎盖,拆下大灯的两个螺丝,拔下大灯后面的电线插头,大灯就可以卸下来了。
大灯卸下来以后,找到下面雾灯的插头,把插头也拔掉。
然后把保险杠中间的几个塑料膨胀螺丝卸下来,这里就要用到下面的配件了。就是右边这个,撬出来,撬不出来的话可以先撬上来一点,然后把中间的螺丝拧下来,因为是塑料的所以容易把十字拧坏了,这里要小心。
塑料密封袋里面就是卡子,塑料膨胀螺丝拧坏的话就可以换新了,我是大部分都换了
把中间的螺丝拆除以后就可以到轮胎两边,保险杠的最边上,找到两颗螺丝,用十字螺丝刀拧下来,就可以把保险杠拆下来了。
这里还要注意一个事情,保险杠的下面还有6_8个塑料膨胀螺丝,先拆下面的6_8个还是先拆中间的螺丝需要好好研究研究
接着把两个雾灯拆下,雾灯框拆下,logo拆下,中间的进气栅拆下。
然后把这些东西啊装回新的保险杠上去,就可以把新的保险杠安装上去啦。
按照拆螺丝的方式装回去,这里一定要记得一件事,哪里拆下来的,拆下来几颗,最好有照片甚至笔记记下来(因为最后我多出来三颗螺丝没有安装回去)
最后就是安装牌照了,因为牌照是专用螺丝,有盖,最好用胶枪里面的胶棒,打火机烧融化后按在螺帽盖上,等胶棒凝固后把下来就可以啦。这里私以为需要一个给塑料扩孔的工具,因为新的保险杠的牌照孔是小一点的,需要扩大而且要和牌照螺丝一样,因为我没有买,我就用了木工螺丝拧上了,希望不会掉下来。
最后来一张工作照
感谢老婆的大力支持与帮助,不然得搞到半夜。更换完这个保险杠我们用了三个多小时吧,希望对你有用。
希望专业的师傅给指导指导
