很多专业人士也说4G93技术陈旧,多数TX不知其所以然,也就认了.那么和其它热卖的1.8L发动机比较一下.其实发现4G93居然还算不错的.如果能
用上直喷技术,应该是很先进的发动机.就事论事,96年30发明推出这款发动机,2000年欧美才大量发展直喷技术,其实就算去掉直喷技术,30的
4G93和大多数1.8的发动机比,都不算落后,很多技术指标还超过它们.我的评价是,4G93在1.8L的发动机中,算中等偏上吧.当然,它出身小鬼
子,被人骂是另一回事. 现在1.8升的主流发动机都是4缸,双顶置凸轮,16气门.万变不离其中.
像桑塔纳3000用的单顶置凸轮,8气门和天津威驰用了多年的8A发动机才算落后.
发动机研究了多年,也就是在如何省油,提高输出动力上动了很多脑筋.现在的发动机是在主流发动机【4缸,双顶置凸轮,16气门】上改进技术.
1,应用直喷技术,30在96年首推4G93.为了适应中国的的品质油,用在骏捷车上的4G93去掉了直喷技术.2000年后欧美也进行了研发.不过直喷
技术对汽油的品质要求很高. 2,应用正时可变气门技术,改变进气让发动机更省油,动力输出更平顺.低转速扭矩更大.
3,增压技术.如1.8T的发动机.
纵观近20年在发动机上的技术进步,就算应用了1,2项技术的,也不过在油耗上降低了不到1个油.动力提升不大.或者说,在保持动力不变下,降低了不到1
个油.
1.8升发动机,只要功率最高能达到100千瓦,扭矩能达到160牛米以上,就算不错了.4G93就是这样的发动机,至于油耗,买了这车的TX都知
道,JJ是很省油的.在同等身材的车子里,它的油耗最低. 这里有从其它网站找到的6款1.8L发动机的技术资料,让我们来把它们作个对比:
1.8升轿车作为车市中白领一族最青睐的排量档备受关注,它兼具商务和家庭两种功能,我们为读者选择了宝来、花冠、桑塔纳3000、凯越、伊兰特和福美来
这六款1.8车型做动力比较. 宝来1.8
宝来1.8是目前一汽大众的主打的车型,装配在车上的1.8升发动机均采用了五气门技术,直列四缸、水冷、顶制气门、电子燃油喷射,带三元催化器,其对提
高效率和扭矩的功效在捷达车上我们已经领教过了.可变配气相位技术可保证气门开启时刻由凸轮轴可变相位控制以求获得扭矩定向特性.最大功率
92/6000(kw/rpm),最大扭矩170/3800(N·m/rpm),最大速度可以达到206(km/h).
老船工注:功率一般,但是低转速扭矩大,城市工况省油.技术上因采用了可变气门,较为先进. 凯越1.8
凯越1.8动力总成采用德国成熟技术,动力表现不温不火.发动机产自通用集团澳大利亚霍顿公司,是源自于欧宝Twin-TEC技术的双凸轮轴16气门4缸
机.在性能调校上比较均衡地调和了低速大扭矩和高速大功率的矛盾冲突,因此显得中庸一些,这从厂家提供的发动机特性图上可以看出来,扭矩曲线比较平滑,从
2000r/min起一直到5800r/min,都能获得超过90%峰值扭矩输出,1.8排量最大功率88KW/6000转,最大扭矩158牛·米
/4400转. 老船工注:一般,和奇瑞的1.6L的发动机比较,动力大不了多少.据说油耗大. 福美来1.8
福美来1.8升发动机为直列4缸,多点喷射发动机,在动力的持续输出上非常出色.发动机转速到达4000转左右时挡位上升一级,这时体会不到任何跳挡感
觉,相当平顺,加速至120公里段时都相当顺畅,没有任何阻滞感觉.1.8排量最大功率90/6000(kw/rpm),最大扭矩
160/4000(N·m/rpm). 老船工注:动力一般,比4G93差,低转速扭矩好, 桑塔纳3000
桑塔纳3000配备了1.8升排量的引擎可为其提供74KW/5200转的动力,最大扭矩为155/3800(N·m/rpm),4缸8气门电子控制的多
点喷射汽油机能在14秒之内将车拉到时速100公里以上的速度,最高极速更是达到每小时185公里.在宽阔公路上桑塔纳3000的性能非常不错,顺序挂
挡,改进的挡位设计让各挡更容易入位,且行程很短,尤其是从80-120公里/时的加速性在同级车中绝对算是优秀了.
老船工注:真怀疑是否有1.8的动力?怎么和多数1.6的功率差不多? 花冠
花冠搭载的是VVT-I发动机,这一装置的作用是根据发动机转速、油门开启幅度等行驶状况,以计算机控制进气气门的开闭时机,实现了低中转速领域内扭矩的
丰沛输出,体现了平滑流畅与强劲有力的加速性能.从厂方提供的发动机工作曲线图来看,发动机的转速从2000转/分钟一直到接近6000转/分钟,扭矩输
出始终保持在160牛·米上下,最大功率(kw/rpm)100/6000,最大扭矩(N·m/rpm)171/4200.
老船工注:这款发动机的参数是最好的,别拍我,就事论事哈. 伊兰特1.8
伊兰特搭载的是DOHC16V多点喷射双顶置凸轮发动机,最大功率(kw/rpm)96/6000,最大扭矩(N·m/rpm)162/4500.发动机
转速可轻松到达3000转,速度指针直逼120,这个时候会有“超速行驶”的语音提示,告诫驾驶者在感受速度的同时,不要忘记安全.驾驶伊兰特的最大感觉
就是非常轻快.方向盘操控起来相当轻松.到高速行驶的时候,似乎察觉不到轮胎抓地的感觉.(晨报记者沈欣)
老船工注:动力输出比JJ4G93差,据说油耗也不低.晕哦~高速中轮子没抓地力是不好的,怎么成了优点?写错了吧? 骏捷1.8
骏捷搭载的是DOHC16V多点喷射双顶置凸轮发动机,最大功率(kw/rpm)100/6000,最大扭矩(N·m/rpm)165/4500.该发动
机取消了直喷技术,也没采用CVVT最新技术.但在动力输出,油耗方面的表现在上述1.8L的发动机中算是中上,好过依兰特,桑塔纳3000,福美来,凯
越等1.8的发动机. 发动机有个非常重要的指标升功率: 骏捷1.8L升功率:54.53
伊兰特1.8L升功率:53.48和骏捷差别不大,约低一点.怎么没人说它技术陈旧?
花冠1.8L升功率:51.83虽然升功率不如JJ,但它使用了先进的CVVT技术,和低转速高扭矩的特点,比4G93更省油,更适合城市道路.
桑塔纳3000升功率:40.43什么叫老掉牙?这款发动机就是爷爷辈的,2气门/缸,单顶置凸轮.看升功率就知道是旧社会的遗老.
福美来1.8升功率:48.94在它面前4G93算壮年. 凯越1.8升功率:48.92同上
宝来1.8升功率:51.66和花冠的特点差不多.但少了CVVT技术,油耗高过花冠. 虽然车辆是拿来主义,东拼西凑 但是就本身说 这个价位
还算不错了,排除国家之间的口水以外,就事论事的说,这个车
还是值得家庭用户(小老板)使用的,外观看起来也不错,车身比较宽,后排座椅与前排座椅的距离 也跟商务车
不相上下。对于这款车的发动机功效,因为没自己开过所以不好说什么,不过我个人还是对JJ
比较有好感。毕竟买车的用户目的不同,经济能力不同,汽车也是一个消耗品,养车的价格也不便宜,所以还是需要根据个人的综合实力来决定购买车辆(买车的时
候 尽量还是看车看价格,别考虑什么国家之间的口水战)。以上是我个人感受,不要拍砖。如有雷同 纯属巧合
zzzooi 2014/08/25 22:38:03 发表在 152楼
这段话是别人说的我只转载给大家看看;很多专业人士也说4G93技术陈旧,多数TX不知其所以然,也就认了.那么和其它热卖的1.8L发动机比较一下.其实发现4G93居然还算不错的.如果能用上直喷技术,应该是很先进的发动机.就事论事,96年30发明推出这款发动机,2000年欧美才大量发展直喷技术,其实就算去掉直喷技术,30的4G93和大多数1.8的发动机比,都不算落后,很多技术指标还超过它们.我的评价是,4G93在1.8L的发动机中,算中等偏上吧.当然,它出身小鬼子,被人骂是另一回事. 现在1.8升的主流发动机都是4缸,双顶置凸轮,16气门.万变不离其中. 像桑塔纳3000用的...
