看到《汽车之家》论坛上写了关于97和93号油的经济性测评,很有点震撼,贵的反倒省?
RS发动机压缩比10.5,而且本人经常杀长途,比如我的小S,09年底车,现在已经近9000公里了。平均4W公里/年,算是比较能跑的了。油耗、费用、环保、经济性¥#%¥#!……%,精打细算一下是颇有必要的!
自己做了一番尝试,实际情况大体如下图示:
1、初始化记录,加满93号油:
2、加满97号油
3、跑完97号油
【我的结论】目前 从经济性和环保性来说 和悦RS应该用97号汽油
1、提速,93号汽油略略快一些;
2、噪音,97号的确静很些;
3、环保,当然97吧;
4、费用,百公里可节省10元钱左右,对发动机也有好处。
这么看来:在目前油品价位,无论从汽车发动机角度还是从经济角度,都是97号油更适合咱们的RS。
【进一步推算】
那么,从经济性角度怎么取舍呢?
1、就本次个人测试来看:
设93号油品单价为n,97单价为m,我两次百公里油耗可见:
10.1 x n=7.44 x m
得n/m=7.44/10.1=73.6%
也就是说本次个人实践可见93号油是97号油价的75%以上时候都是97号油更经济。
假设97号油在93降价它不降的情况下,始终保持7元/L,那么只有93号油降至5.25元/L时,再考虑使用93号。
2、一般情况下推算:
如果说,我两箱(93、97)比较肯定不十分准确,因为97号这箱高速跑的较多。
那么,正常而言,开空调跑高速,93号基本可以跑出百公里耗油9L水平。按这个计算:
9 x n=7.4 x m
得n/m=82%
即93号油是97号油价的80%以上时候都是97号油更经济。
那么各位XDJM:至少93号油降至5.6元/L以下时,再考虑使用93号。
这个是实践,2楼是理论依据和结论。别扭捏了,快换97,省油就是省银子,保护车也是省银子!
水平有限,自己搞的也不专业,高手帮忙试试哈,抛小5他哥引玉~~~~~~
原帖由 小5他哥 于 2010-03-28 02:45 发表
看到《汽车之家》论坛上写了关于97和93号油的经济性测评,很有点震撼,贵的反倒省?RS发动机压缩比10.5,而且本人经常杀长途,比如我的小S,09年底车,现在已经近9000公里了。平均4W公里/年,算是比较能跑的了。油耗、费用、环保、经济性¥#%¥#!……%,精打细算一下是颇有必…
沙发自己坐啦
以下摘自
车友:opumps的
《说一下沪V 93-92、97-95的实质,以及是否会让油耗变大》
这是一个关于活塞运动的话题。
93-92、97-95 是辛烷值,俗称汽油标号。 这个辛烷值可以粗暴的理解为汽油自燃燃点。
自燃么,就是不用点火,自己烧起来。
那自燃燃点跟发动机、油耗有啥关系呢?——有,压缩比。
发动机的气缸(就是汽油与氧气混合、燃烧的地方)里有活塞上下运动,这个你懂得。
活塞在最下面和最上面不同位置,气缸的容积是不同的,下大上小,这个么联想一下,也很好懂。
最大的容积与最小容积之比,就是压缩比。
混合气经过压缩,本身就会升温,加上高转速时,气缸温度也高,会进一步推高混合气的温度,
这时候,自然燃点低的汽油就会在火花塞点火之前烧起来。
点火之前烧起来什么坏处?——爆震!削弱动力,损伤活塞连杆、气门、液压挺杆,同时发动机有异常噪音。
爆震可以粗暴的理解为,正在上行还没到顶点的活塞,硬是给它一个很大阻力,对冲它上行的力量。
同时,活塞到上顶点时向下推动的力量又变小了。
这样,一上一下的力量都变小了。最终,整个发动机的力量就变小了,车子动力变差,油耗反而更高。
爆震——就是力没用在关键上,对冲浪费了。
所以,对于高压缩比的车,要用标号高的汽油。低压缩比的车,要用标号低的汽油。
要是你问我,低压缩比的车用97-95号油,对车有好处么?可以负责任的告诉你,没有任何好处,也不会省油。
理论上,97号油内的添加剂提高燃点的同时也意味着它比93号不易燃烧。
您除了浪费钱,没有得到任何实惠,反而会因添加剂损失“理论上”的动力,加快发动机、三元受添加剂的污染。
最后,95之于97、92之于93,是因为环保要求的升级,汽油中原本提升辛烷值的添加剂中的某些成分不允许使用了,
所以标号不可避免的下降了。对高压缩比的车来讲,动力损失的可能性增加了。
但到底有没有损失,要看你的发动机具体压缩比参数。
除非到了压缩比要求的下限,否则油耗不会增加的那么明显。
我的结论:
1、发动机压缩比10以上的是高压缩比,RS10.5,应该使用高标号汽油;
2、从省油角度、动力角度而言,都是高标号汽油更好;
3、用高标号汽油对发动机有益。
目前12W公里+,坚持一直全合成,一直97,春节回家审车,高速185(无车四车道,也木有探头,不开快都对不起路)油门还有余量。
这些还不能说明问题,MD,那就是秀逗了。
黄宏哥说了:“对你有好粗滴斯儿,快点儿。。。!”
此篇已收入本人作业做个纪念
同时做个链接:
【小5他哥】作业合集:长途、底盘装甲、油耗等,不断更新
本来以为97怎么那么费,才3天跑光了。后来一看照片才发现,跑了500多将近600公里!跑了两次三水,一次番禺。
天,真省。加了93才发现,不然一定继续97。——价格不是重要的,重要的是100元钱能花多久,跑多远。
回复主楼
