氙气灯十全大补帖【申精】
1 16 发布于 2010-09-01 09:38:56 只看楼主 热门标准
氙气灯发光原理
氙气灯的发光原理是在UV-cut抗紫外线水晶石英玻璃管内,以多种化学气体充填,其中大部份为氙气
(Xenon)与碘化物等,然后再透过增压器(Ballast)将车上12伏特的直流电压瞬间增压至23000伏特的电压,经过高压震幅激发石英管内的氙气电子游离,在两电极之间产生光源,这就是所谓的气体放电。而由氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度是传统的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。
氙气灯的组成
HID氙气灯一般来说由灯头,电子镇流器(也叫做,稳压器,等),,线组等组成:
1.灯头:您仔细观察就会发现,HID氙气灯头是没有灯丝的,不存在钨丝烧断的问题;
2.电子镇流器:利用蓄电池12V的直流电压,经过一系列的转换、控制、保护、升压、变频等动作后,产生一个瞬间23000V的点火高压对灯头进行点火,点亮后再维持85V的交流电压;
3.线组:一般采用阻燃材料做成,通过加大电源线的截面积,提高了电流通过能力,保证了HID氙气灯的正常工作。
氙气灯的优缺点
氙气灯的优点
氙气所产生的白色超强电弧光,可提高光线色温值,类似白昼的太阳光芒,HID工作时所需的电流量仅为3.5A,亮度是传统卤素灯泡的三倍,使用寿命比传统卤素灯泡长10倍。
其突出的优势作用如下:
● 氙气灯的色温丛3000K到12000K,其中6000K的色温与太阳光相似,但含较多的绿色与蓝色成份,因此呈现蓝白色光。这种蓝白色光大幅提高了道路标志和指示牌的亮度。
● HID高出卤素灯三倍的亮度效率,对提升夜间及雾中驾驶视线清晰度有明显的效果。
●氙气灯发射的光通量是卤素灯的2倍以上,同时电能转化为光能的效率也比卤素灯提高70%以上,所以氙气灯具有比较高的能量密度和光照强度,而运行电流仅为卤素灯的一半。汽车亮度的提高也有效扩大了车前方的视觉范围,从而营造出更为安全的驾驶条件。
● 省电1/2, 卤素灯耗费60W以上的电力,氙气灯只需35W的电力。
● 由于氙气灯没有灯丝,因此就不会产生因灯丝断而报废的问题,使用寿命比卤素灯长得多,氙气灯使用寿命相当于汽车平均使用周期内的全部运行时间。
● 氙气灯一旦发生故障不会瞬间熄灭,而是通过逐渐变暗的方式熄灭(或者快速点亮),使驾车者能在黑夜行车中赢得时间,紧急靠边停车。
● 不会产生多余的眩光,不会对迎面来车的驾驶者造成干扰。
氙气大灯也叫HID气体放电式头灯,它是用包裹在石英管内的高压氙气替代传统的钨丝,提供更高色温、更聚集的照明。 由于氙灯是采用高压电流激活氙气而形成一束电弧光,可在两电极之间持续放电发光。普通汽车灯泡的功率达到65瓦,而氙灯仅需35瓦,降低近1倍。氙气灯可明显减轻车辆电力系统的负担。 汽车氙气灯的色温在4000K—6000K之间,远远高于普通车大灯灯泡。它亮度高,4300K的氙气灯的光色为白色偏黄,由于色温较低,视觉效果偏黄,光线的穿透力强于高色温的灯,可以提高夜间和大雾天气的行车安全性。当你黑夜行车在没有灯光的路段,路又狭窄弯曲,此时,如果你的车灯会更亮,照得更远,那么行车的安全性必然提高许多。氙气灯HID正是基于夜间行车安全而开发出来的新一代头灯。[1]
氙气大灯的缺点
氙气大灯作为改装产品自然有它的一些缺点。例如改装后的三菱、宝来聚光性不好、宝马的故障灯会亮、别克君悦会烧电脑板、有的个别车型还会自动熄火等不良反应。
提示:这些是因为改装的产品和原车的搭配不是很理想,并不是说产品不行。因为作为灯这个产品而言只要亮了就是好的!而不聚光有几个方面的因素:
1、是灯泡和灯杯的搭配不档。
2、是安装不到位或者没有调试好。
而故障灯亮是因为原车的灯泡损耗功率大(55W),氙气灯的功率小(35W),所以改装后它的功率不够而报警,作为氙气灯它的启动电流是8A的,而原车是6.2A启成所以原车的线路设定不匹配。需要到4S店去更改电路模式。自动熄火是因为启动电流过大而产生电磁干扰。这个可以在安装的时候把安定器远离发动机或者换个低电流启动的安定器就可以那!基本上所以的情况都是可以解决的。[2]
HID氙气灯的常见故障排除
现象 排除方法
不亮 检查线路是否正确连接 开关是否打开
不聚光 调整灯泡安装位置 或调整灯坐
关启时闪烁 检查连线接头是否牢固
仪表灯在关启大灯时闪烁 用锡纸包裹安定器线路 并连地线
一、 常见问题:安装后灯能正常亮,只是仪表台故障报警灯亮。
如:奥迪A4 1.8T、06款宝马、速腾近光、迈腾、明锐、福克斯、沃尔沃近光、标致206等。
原理:原车是50W-60W,氙气灯是35W,一部分高档欧美车都经过电脑检测,会检测出“功率不匹配”,所以亮红灯。或者是电流不回路。或是启动辐射干扰大。
解决方案
1. 用带电阻(25W)的专用线组可以解决问题,25W+35 W,刚好60 W,与原车一样,所以电脑检测便正常了。
2. 更换50 W的灯泡及50 W安定器,也可解决问题。
3. 用回路专用解码器。
4. 加装抗干扰器。
二、常见问题:安装后会由于电磁干扰汽车电路出现烧电脑版。
如:别克君越、别克陆尊、现代御翔高级版、酷派、大切诺基。
原理:原车配特殊电子电路板,很容易受干扰,会烧坏电路板或灯光闪烁或自动熄灭。
解决方案
1. 用专用配置电路结构的专用安定器可解决。
2. 或加装高级抗干扰器。
三、 常见问题:安装后灯泡出现爆闪或经常出现熄灭或左右灯不同时亮等现象。
如:06款宝马X5 、3251、5201、奔驰S350、S500、路虎、华晨宝马3系等。
解决方案
1. 查看大灯线路工作电流是否正常。
2. 加装专用的爆闪及不足解码器。目前已成功解决的案例。
A.福特冀虎 B.斯柯达 C.大众领驭 D.速腾 E.迈腾
3.查看大灯线路是否有经过行车电脑,如有经过,需加专用解码器方能恢复正常。
(本公司有奔驰、宝马等专用解码器)
四、 H4高低灯由于是一种灯要适配几十种大灯总成,不同的 灯罩会产生不同的聚光效果,所以安装后可能是近光灯或远光灯有点散光,这技术难点请把握好(常见伸缩灯普遍存在此种现象,摆角灯彻底解决此类问题现象),多与车主交流。
如:
1.宝来车效果差,建议换总成或与厂家换宝来专用的高低灯。
2.现代途胜,须用最短底座的专用高低灯。
3. 旧款GL8、三菱菱帅、帕杰罗、雨燕、蓝鸟等车都存在散光,须用专用H4摆角灯。
五、07款、08款的奔驰S350,宝马7系、5系灯光检测电路又是最新,须用专用的50W灯泡+加强抗干扰安定器。
六、部分车型安装了HID灯之后,在开收音机时打开灯会出现信号干扰,这是什么问题?
原理:因为安定器里面的频率信号与汽车收音机的频率信号不兼容而产生干扰。同时也有方向性的原因。
解决方案:可将安定器移位或调转方向安装便可,基本上可以解决问题,如果彻底解决信号问题则要将安定器屏蔽隔离即可。
七、部分车型安装HID灯已用了一段时间,现在变光不了,经检查远光的保险丝烧断了,但换了保险丝,一开灯又断是什么原因?
原理:这是短路现象。
解决方案:首先要详细检查线路是否有破皮、短线、接线是否包好,胶布是否搭到铁,然后重新换新的安定器测试是否还会出现短路现象。排除以上故障,更换线组便可解决问题。
八、为什么有的车型的远光灯在打开10分钟之后一边亮,一边不亮,这是什么原因?
原理:是由于启动电流不足而造成的,HID启动的电流需要8.5A左右,(在一到两分钟之后稳定到3.5A左右),而一般原车大灯线路的电流设计为5.5A-6.5A,所以会产生启动电流不足,因此导致只有一组HID灯能够得到足够的启动电流,所以产生一亮一灭的情况,这种情况在部分高档车型会出现。
解决方案:
1. 加装一套继电器线路,直接从电瓶供电。
2. 检查安定器的12V输入端跟插座的接触是否松动。这种情况会导致车辆在行车过程中,因震动而使HID供电不足。
3. HID灯是属于高压气体放电灯,安定器里面增加了高压保护线路,在遇到异常情况下,安定器会自动切断电源,保障使用以及车辆的安全,在排除异常情况之后,重新打开电源,安定器又会正常工作,如果还未能解决问题,可将安定器邮寄回我司重新调整,检查原因。
九、安装了一套H4伸缩灯之后,打开灯后一边亮一边不亮但会伸缩,这是什么原因?
原理:原因就是地线(负极)搭铁不良,线插头接触不良或是电源输入插头插反了。
解决方案:将插头反插过来即可解决问题。
十、现代酷派安装了HID之后,启动引擎打开后会出现一闪一闪的,但引擎不启动能正常工作,这是什么原因?
原理:安装完氙气大灯后,在汽车引擎不发动的情况下,氙气大灯都能正常亮或是变光,但一发动汽车引擎,氙气大灯就会产生闪灯或熄灭的情况,而车辆仪表台的故障灯也会亮起,原因就是大灯控制线路经过行车电脑检测,而氙气大灯的工作原理以及工作功率跟卤素灯的不同,使得行车电脑检测不到氙气大灯的反馈信号、
解决方案:我司专门研发设计了一套电脑检测线组,配合使用即可。(注:奥迪A4,伏特冀虎,宝马X5车有同样问题出现)
十一、帕萨特车安装HID灯后在变光时会产生CD音响停顿的现象,这是什么原因?
原理:原因是HID氙气大灯在启动时所产生的脉冲频率与原车主机频率相同,造成原车主机接受错误信号,从而使音响停顿。
解决方案:目前我司已针对帕萨特原车电路研发专用安定器,配合该产品安装使用即可。
十二、别克凯越这款车因灯口太小无法将灯泡放进去,有什么解决的方法?
原理:别克凯越车它与原车总成的设计灯口有点小,灯泡无法伸进去。
解决方法:只要用矬子将等口矬打一点即可.(注:矬的时候要往外拉,以免剩余粉末掉进灯杯里造成不不要的麻烦)
十三、马自达M6装了HID灯之后,远近光都亮这但就是变光不了,这什么原因?
原理:此现象属于电路故障。
解决方案:先检查原车大灯电路是否正常,安定器输入电源是否正常,线组上或原车的近光灯保险丝是否烧断,排除以上故障,有可能在安装的时候远近灯的插头插错了,调换过来便可解决。
十四、问如何调整灯光的高低?
答:首先将车头对准一面墙壁,距离约10米,注意要对正不要有任何偏斜,车身也要保持水平,为了尽可能精确,可以用粉笔画出记号,注意车辆应处于正常载荷标准下即无多余负载,最后调试:
i. 把车灯打开,其投射在墙上的光圆便是校正的依据,两车灯的中心点,到车前轴的距离应与其墙上的投影等距,否则按第三步加以调整,右灯的中心点到地面距离应与其在墙上的 投影等距,左灯这一距离则要高与其投影10CM。.
ii. 调节成一条直线,左大灯要绝对向前直射,反之右大灯可略微向右边,因为这样右方也可以看你得很清楚。大雾的天气有为有效。
iii. 遮住一个大灯便于调节,用厚布遮住其中一个大灯,这样你可以根据一个大灯射在墙上的光束的变化来进行有效的调节,调试用两把螺丝刀,一把调节光束的高度,另一把用来调节光束的宽度。
氙气灯的种类
氙气灯的型号按灯炮分,一般可分为三种系列,即900系列、H系列和D系列..900系列的有9004\9005\9006\9007.H系列的有H1\H3\H7\H8\H11\H4.D系列的有D1\D2\D4.这些型号和汽车的普通大灯灯炮型号是相对应的.还有一种对进行改装的,是叫带透镜\带的,这是一种改装氙气灯.透镜是对大灯的聚光度比较好的,但是经过改装的大灯密封就不太好了.天使眼是起到一种装饰的效果,不实用.在欧洲,使用氙气灯泡必须同时使用质量达标且符合规定的透镜和大灯清洗装置,这么做是防止形成不当的使用氙气大灯对于行车造成的安全隐患.国内并没有相关法规,但仍然建议在改装氙气大灯时至少搭配相应的透镜,并进行相应的调试.[3]
HID的分类
HID的型号和卤素灯泡是一一对应的,即原来卤素灯泡是什么型号,那么改装HID的时候,也需要用相同的型号。目前HID按灯头型号分为:
H系列:H1、H3、H4、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H13等;
90系列:9004(HB1)、9005(HB3)、9006(HB4)、9007(HB5)等;
D系列:D1S、D1C、D1R、D2R、D1C、D2C、D3C、D4C等;
其它:880 、881
在汽车HID中应用较多的是H1、H4、H7、9005、9006、9007等型号。
H4、H13、9004、9007这四种型号,其原来的卤素灯泡里面都有两根钨丝,一根是远灯,一根是近灯,而由于氙气灯在一个灯管里做不到近光和远光,于是分别有四种系列,如:H(又称单灯,也即时只有远光或者近光)。温高热下,容易烧断,寿命平均只有250小时;HID灯是利用气体放电发光,没有钨丝存在,不易损坏。H4-3、H13-3、9004-3、9007-3以及H4-H/L、H13-H/L、9004-H/L、9007-H/L型号氙气灯均为远近光一体的氙气灯;其中H/L是高低的代表(High/Low)。
氙气灯改装的过程
仅换灯泡的氙气灯,产品包含四部分:安定器以上两个东西是香烟盒大小的铁盒子,固定到车里就行了、灯泡、导线。不用改装线路,只要把原来接到灯泡上的线,联到升压起上就可以了。非常简单。
氙气灯车型对照表:
车型对照表仅做参考,购买时请进一步核对型号.
车种 车型/年份 近灯 远灯 备注
奥迪 长春奥迪A4 1.8T H1 H7 需加专用电阻线
奥迪A6 1.8T H7 H7 H7专用金属座
奥迪AUDIA4 D2S/H1 H7
奥迪AUDIA6 D2S/H1 H7
奥迪AUDIA8 D2S 9005
奥迪90 H4 H4
奥迪S6 9006 9005
奥迪A6L 2.0T H7 H7 近灯改装需加大保险丝
奥迪TT H7 H7
奥迪100车系 H4 H4 H3
奥迪800/100车系 9004 9004
宝马 宝马BMW3 Senes 9006 9005 H1 06年前宝马故障灯亮加专用电阻
线可解决;06年后须加专用解码器。
宝马BMW5/7 Senes D26 9005
宝马BMW X5 H7 H1 H11
宝马X5越野车4.8 H1 9005
宝马525i H7 9005
宝马320i H7 H7
宝马740 9006 H7
宝马3231/3281with compsite H7 H7
宝马3231/3281with HID H7
318is H1 H7
宝马3系列(E36) H7 H1
宝马5 series w/composite H7 9005
宝马5series w/HID 9005
宝马5系列 9006 9005
宝马7series w/composite H1 H7
宝马7series w/HID HID H7
宝马7series w/composite H1 9005
宝马7series w/HID HID 9005
宝马8系列 9006 9005
宝马Z3 9006 9005
车种 车型/年份 近灯 远灯 雾灯 备注
别克 别克BUICKGL8 H4 H4
别克王朝/世纪 H1 H7
别克君威 H7 H1 H1
别克蓝龙 H4 H4
别克赛欧 H4 H4
别克G18商务年 H4 H4
别克凯越 H7 H1 H3
新世纪BUICK CENTURY H1 H1
Rendezvous 9006 9005
Riviera 9006 9005
park Avenue 9006 9005
LeSabre 9006 9005
Skylark 9004 9004
别克荣御 D2S H11
别克凯越 H4 H4
乐聘 H4 H4
乐风 H4 H4
赛欧(雪佛莱) H4 H4 H3
景程(雪佛莱) H7 H1 H3
别克陆尊 H7 H1
别克君越 9005 H1 需加解码器
本田 本田HONDA CR-V /05款 H4/H1 H4/H1 新款须加底座
本田HONDA 雅阁03 H4/H2 9005
本田HONDA 飞度 H4/H3 H4 H3
本田HONDA 思域90-91 H4/H4 H1
本田HONDA 思域92-04 H4/H5 9005
本田奥德赛ODYSSEY /05款 H4/H6 H1/H1 新款须加底座
Accord H4/H7 9005
CRX H4/H8 9005
Civic&DeI SoI H4/H9 9005
PreIude H4/H10 H1
Passport 98-00 H4/H11 H4
S2000 H4/H12 H1
时韵2.0 H4/H13 H1
广本2.4 H4/H14 9005 H3
思迪 H4/H15 H4 H3
广本CRV2.4 08款 近光H1 远光9005
福特 蒙迪欧V6 H7 H1 H3
蒙迪欧V4 H7 H3
嘉年华 H4 H4 H3
福克斯3厢 H7 H1
福克斯2厢 H7 H11
全顺 H4 H4 H3
翼虎 H7 H11
领航员 9006 9005
金牛 2000 9007 9007 双灯
嘉年华 H7 H1
长安之星 H4 H4
大众 途安 H4 H1
宝来BORA H4 H4
高尔夫GOLF H7 H1
高尔GOLF H4 H4
波罗POLO H7 H1
捷达宝来BORA H4 H4
捷达先锋 H4 H4
捷达王JETTA H1 H1
帕萨特PASSAT B5 H7 H1
帕萨特PASSAT2.8V6 D2S H7
帕萨特PASSAT 1.8T H7 H1
帕萨特领驭 H7 H7
Beetle H1 H1
Jetta H7 9007
Cabrio H7 H1
GTI99-02 H7 H1
GTI97-99 9006 9005
A6 H7 H1
A8 H7 H1
帕里奥 H4 H4
金杯 H4 H4
非亚特 H4 H4
新甲壳虫new beet1 1.8T H4 H4
速腾 H7 H7 控制器+专用线+专用座
大众 桑塔纳SANTANA H4 H4
桑塔纳SANTANA2000 H4 H4 H3
桑塔纳SANTANA3000 H7 H1 H3
塞欧Sail H7 H1
艾稳格Avenger H4 H4
Caravan 9006 9005
Intrepid 9007 9007
Dakota&Durrango 9006 9005
Neon 9007 9007
Ram Pick up 9007 9007
丰田 丰田大霸王 H4 H4
丰田CAMRY H5 H5
丰田VIOS H6 H6
丰田Prado H7 H7
丰田佳美CAMRY H8 H8
丰田佳美CAMRY2.2 H9 H9
丰田佳美CAMRY H10 H10
丰田巡洋舰97 H11 H11
丰田威弛VIOS H12 H12
丰田VIZI H13 H13
丰田威姿VIZI H14 H14
丰田花冠COROLLA H15 H15
丰田花冠COROLLA H16 H16
丰田皇冠 H17 H17
帕西欧Paseo H18 H18
雄鹰TerceI H19 H19
凌志 H20 H20
雅酷 H21 H21
切利卡CoIica H22 H22
切利卡CoIica H23 H23
威津 H24 H24
威资 H25 H25
霸道PRADO H26 H26
凯美瑞 H27 H27
丰田 , 普锐思 H4 H4 H3
特锐 9005 9006
锐志3.0 D2S 9005
锐志2.4 H7 9005
凌志ES300 H7 9005
凌志GS300 9006 9005
凌志GS400 HID 9005
凌志LS400 H4 9005
凌志LX400 H4 H4
凌志LX450 9006 9005
凌志LX470 H1 9005
凌志RX300 9006 9005
凌志SC300&SC400 9006 9005
凌志LEXUS D2S 9005
凌志LEXUS LS430 9006 9005
日产 风度 9006 9005 H3
阳光 H4 H4 H3
帕拉丁 H4 H4 H3
天籁 H7 9005 H7
天籁2005 H7 H1
颐达 H4 H4 H11
祺达 H4 H4
蓝鸟智尊 H4 H4 H3
骏逸 H4 H4
三菱 三菱PAJERO H4 H4 H3
三菱大切诺基GRANDCHEROKEE(大捷龙) 9006 9005
欧蓝德OUTLANDER H4 H4
3000GT 9006 9005
EcIipse H4 H4
EcIipse 9006 9005
Expo H4 H4
GaIant H4 H4
GaIant 9006 9005
Mirane H4 H4
Montero H4 H4
Monntero Sport H4 H4
菱帅 H4 H4 H3
菱绅 H7 H1 H3
太空 H4 H4
太空(新款) H7 H1
新富利卡 H7 H1
富利卡 H4 H4
帕杰罗SPORT V33 9004 9004
帕杰罗SPORT V6 H4 H4
蓝瑟 H4 H4
现代 索纳塔 H7 H1 H3
索纳塔2.3 D2S H7 H3
酷派 H7 H7 H3
途胜 H4 H4 880
伊兰特 H7 H1 H3
君爵 D2S H7
雅科仕 D2S H7
圣达菲 H4 H4 H3
御翔 H7 H1
雅绅特 H4 H4
马自达 福美来 H4 H4 H3 专用控制器
普力马 H4 H4 H3 专用控制器
马自达6 H1 H1 H3 改装需拆
马自达3 H7 9005
东风起亚 千里马 H4 H4 H3
嘉华 H7 H7 880
远舰 H7 H7 880
欧菲莱斯 D2S H7
索兰托 H7 H1 880
佳乐 H4 H4 880
狮跑 H4 H4
赛拉图 H4 H4 H3
奇瑞 奇瑞风云 H7 H1 H3
旗云 H7 H1 H3
东方之子 H7 H1 H3
奇瑞QQ H4 H4 H3
奇瑞A5 H7 H1
奇瑞瑞虎 H4 H4 H3
沃尔沃 沃尔沃S60 H7 9005 H1
沃尔沃S80 H7 H7 H3
沃尔沃S40 H7 H7
标致 标致307 H7 H1 H1
标致206 H7 H1
标致607 D2S H1 H3
标致206CC H7 H7 H1
雪铁龙 神龙富康 H4 H4 H3
毕加索 H4 H4 H3
凯旋 H7 H1
赛纳 H7 H1 H3
爱丽舍 H7 H7 H3
吉利 吉利豪情 H7 H1 H3
优利欧 H7 H1 H3
美人豹 H7 H1 H7
切诺基 H4
大切诺基 9006 9005
吉普2500 H4 H4
华晨尊驰 H7 H1
骏杰 H7 H7
金杯 H4 H4
金杯新款 H7 H1
HID氙气灯改装的注意事项:
1、不要将安定器装在发热体旁边,一般可以安装在保险杆上面,能够帮助散热。
2、不要将安定器安装在一些电线旁边,不要安装在离水源较近的地方;如水箱附近。(过度的潮湿会导致安定器的漏电和老化)
3、安放于透气性较好的位置,以便让空气流动来降低安定器的温度.安装后,一般将线组上的继电器、保险丝露出来,方便更换。
4、安定器的高压线部分不易缠绕,以免产生过大的磁场,而影响汽车其他的电器设备。安定器接线处向下来安装。
5、灯泡安装后要保证密封。
6、安装时,专用线组走线一般紧可能美观,不要与发热体相连,以免温度过高造成电线短路断路。要用扎带扎好,不要与机械运动的部件接触,造成不必要的接触。
7、各个接口、保险丝,要用电工胶布捆扎好,以免发生松动导致接触不良。
8、当灯安装好后,有一边不会亮,或者会闪的,一般先将专用线组的负极调整位置。
9、安装H4型号的灯,如果时亮时不亮、不会亮的、会不断闪光的,先检查H4接线的正负极有没有匹配,一般分两种++-和--+,匹配好就会恢复正常。
10、有时候遇到车架是正极的车,要将安定器包上绝地胶,安定器才会工作。
11、安装后,如果没有安装专用线的,为避免起动时过大的电流将原车保险丝熔断,要将原车控制保险丝换成20安倍以上。
12、如何分辨及测试HID(氙气灯)的好坏
 分辨方式:
(1)目视灯球两端电极是否已损耗严重现象。
(2)目视陶瓷管是否已断裂、破损现象。
(3)目视线丝是否有断裂现象。
(4)目视灯管是否有断裂、破损现象。
(5)目视灯管柱是否有断裂、破损现象。
(6)目视灯管是否有松动不牢的现象。
(7)目视Base是否有松动脱落的现象。
(8)目视灯泡电源线是否有松动脱落的现象。
(9)目视灯球是否有裂痕或破裂现象。
测试方式:
(1)取一好的Ballast(安定器),作为测试HID灯的基准。
(2)准备一台电源供应器,将其电压调整到13.20V作为测试基准电压。
(3)将所有配线均先接妥,开启电源测试灯泡是否会点灯。
(4)如果开启电源无法点亮HID灯,则表示HID以损坏。
13. 如何分辨及测试Ballast(安定器)的好坏
 分辨方式:
(1) 目视电源线组是否有被破坏或损坏情形。
(2) 目视控制线组是否有被破坏或损坏情形。
(3) 目视高压线组是否有被破坏或损坏情形。
(4) 目视高压盒线组是否有被破坏或损坏及漏胶情形。
(5) 目视安定器本体是否有被破坏或损坏及漏胶情形。
测试方式:
(1)取一好的HID灯,作为测试Ballast(安定器)的基准。
(4)如果开启电源无法点亮HID灯,则表示Ballast已损坏。
(5)如果开启电源可以点亮HID灯,则表示Ballast可以点灯,但需检查其电源输入电流为多少,来判断安定器的功能是否正常。
判定基准如下:
*正常输入电流范围3A-5A之间。
*大于5A表示安定器工作效率降低,导致消耗功率提高,可靠度降低。
*小于3A表示安定器工作效率降低,可靠度降低,可能导致灭灯再亮的情形。
问题1.「HID」和传统头灯有什么不一样?
传统头灯使用的卤素灯泡是利用“燃烧式发光”方式产生照明,而「HID」则是利用「跳电式发光」来照明。前者就像烤肉时,火炭上所发出的光;而后者则类似工厂工地上电焊时所发出的光,这两种光哪一种比较亮呢?你不妨实际观察比较一下。根据实验数据显示,「HID」发光的亮度是传统头灯的三倍,照射距离则为传统头灯的两倍。
问题2.为什么需要「HID」?
你有没有看过「盲目驾驶」的特技表演?会不会为表演者捏一把冷汗?而当你黑夜行车在没有灯光的路段,而路又狭窄弯曲,会不会有特技表演的感觉?此时,如果你的车灯会更亮,照得更远,那么行车的安全性必然提高许多,「HID」正是基于夜间行车安全而开发出来的新一代头灯。
如何给爱车装上氙气灯眼
汽车大灯主要提供夜间汽车照明使用。就犹如夜间人们所用的手电一样,为驾驶人照明前路。
但是如果你的车只是装了卤素大灯或是“鸡灯”的劣质卤素大灯,那么为了安全着想,你也许得对爱车的“眼睛”动动手术了。
了解
经过汽车多年的发展,汽车大灯的设计也日趋完善,不论是光亮度、照射范围,还是自动感光感应、自动清洗等等功能,均有长足的发展。现在汽车大灯主要分为传统卤素灯以及氙气灯两种。传统卤素灯不用说大家也知道,就是使用传统卤素灯泡为发光体的汽车大灯。
而至于说到氙气灯,大家估计也曾经留意过,在夜间,一些迎面而来的车,前照灯明显的非常亮,照射出的光线比一般车灯亮2-3倍,颜色和强度接近于日光。并且光线较为集中,不会过于发散,清楚地为驾驶者照亮前方,这就是传说中的氙气灯了。
缘由
与中高档车使用原厂氙气灯和部分越野车使用大功率卤素灯相比,目前国内不少汽车厂家,为了节省成本,把原来在国外标配的氙气汽车大灯减配成了批发价仅几元钱、功率在50W左右的普通卤素灯。这类被广大车主戏称为“鸡灯”的劣质卤素大灯,光亮度有限,前照距离短,如果灯杯设计不好,光线还会不规则发散。甚至还比不上高级驴友们手中的专业手电。所以不少车主在开了一段时间爱车之后,都会通过各种办法,适当去增加自己爱车的大灯亮度、酌情提高灯光的色温,以助于改善行车舒适度和安全性。但是也正因为如此,所以造就了目前国内汽车大灯改装行业的良莠不齐以及乱改成风。这样一来,不但不能让驾驶者享受到汽车大灯改造所带来的行车舒适度和安全性,反而有可能让被改车辆成为一个马路杀手,直接威胁到路面上其他行驶中汽车的安全。
误区
当然了,色温也是一个需要注意的问题。不少车主认为,色温越高越好,其实这完全是一种错误的理解。如果仔细观察,几乎所有高档轿车原厂的氙气灯色温都只有4000k出头,这是因为色温越高,颜色越蓝,穿透力就越差了,特别在雨雾天。而且色温和亮度没关系,亮度只是和流明值有关,那种什么8000k,甚至10000多k蓝得瘆人的氙气灯,实际只是不良商家骗那些不懂车、又要装酷的车主的钱而已。还有就是远光是否需要氙气灯。这个话题有点见仁见智,因为不少人有闪灯警示的习惯,超车闪灯、会车闪灯……如果换上氙气灯的话,会存在延时现象,也就是说远灯闪不起来了。现在不少所谓双氙气灯总成,其实远光灯还是卤素灯,只是带有透镜而且近光的氙气灯有驱动总成,方便抬高配合远光照明。不过这样一来,价格可就不菲了。
入手
现在市面上对汽车大灯的改造主要目的就是增加光亮度以及照射距离。主要方法有更换大功率灯泡、加装增亮器、更换充氙灯泡及改装氙气灯等几种方式。
大功率灯泡:弊大于利
较为简单,投入也较为便宜的是更换大功率灯泡或者加装增量器。通过简单地更换大功率灯泡,把原来的50W左右灯泡更换成100W甚至120W的大功率灯泡,光亮度直线上升,就好像家里的灯泡,换了一个瓦数大的,立刻就亮堂起来了。但是,这个办法有N多个副作用。首先,功率增大了也就代表了耗电量增多了,俗话说得好,省电就是省油,毕竟发电机是靠发动机用汽油带动的。如果碰上本来电瓶就不好的车辆,忘记关大灯的潜台词就是等着电瓶没电吧。
另外,大功率也代表着发热量增高。原车设计的车灯瓦数跟灯杯、灯座是有散热关联的,如果单纯加大灯泡功率,那么往往一段时间之后,灯杯、灯座乃至大灯总成都会因为额外的灯泡热量而被烤坏。
其三,大功率同时代表着电流强度的增大。如果原车线路并未设计成大功率电路,那么电线的自燃将会让改装者提心吊胆。至于加装増亮器,其实就是通过减少电阻,提高电压,变相增加灯泡功率。这种办法看似不错,但是其弊端在于减少灯泡的使用寿命。
氙气灯泡:要换总成才有效果
更换氙气灯泡是近年来不少车主热衷于去做的改装。而且不少人去更换氙气灯泡的原因左右不出其二,一是为了省钱,二是出于报复。为什么这么说呢?就好像《武林外传》里面一段经典台词所说的那样:“人在江湖漂啊,哪有不挨刀啊!”不少车主都会有这种经历,对面一辆汽车,开着明晃晃的远光灯就冲过来了,白花花一片什么都看不到,不少人的第一反应就是把远灯打开,对晃,不过很多时候都是落败,因为对方的是氙气灯,这样一来,不少车主就有为自己爱车改装一套氙气灯的想法了。
其实一套完整的汽车氙气大灯总成价格动辄几千元,质量、名气稍好的能到上万元,往往令人望而却步。这个时候,不少厂家就抓住了消费者的心理。把原来整套氙气灯总成精简为氙气灯泡外加安定器的简单套装,美其名曰换上就能用。不少消费者贪图便宜,欣然而至,却不知单单安装氙气灯泡和安定器组成的简版氙气套装,是给安全行驶埋下了安全隐患。在欧洲,法律是不允许这种只换氙气灯泡,而不换总成的改装的,国内很多限期改装产品的销售,其实是钻了法律的空子。在欧洲,法律明文规定装有氙气灯的车必须带有透镜,这样出来的光才不会发散晃到对方来车司机的眼睛。大家注意一下高档车的大灯总成,里面都有一个像鱼眼一样的透镜,这就是用来聚光用的。晚上对着墙壁开车灯,装有透镜的车灯总成,能明显看到墙壁上有一条明暗分割线(出来的光线还能看见明显的色彩层次),这就是用来保护对面来车司机的眼睛的。所以,装有原厂HID总成的车,看上去亮,但不刺眼。因此,有些人认为氙气灯就一定亮而刺眼的想法是完全错误的,其实原厂的氙气灯,还不如传统卤素灯来得刺眼但效果不知道要好上几倍。
为此,最正规也是最安全的做法,就是如果打算对汽车大灯进行改装,那么就从安全角度出发,为人为己,改装带有透镜的氙气大灯总成。而不是单纯改一个氙气灯泡进去了事。尽管车辆在年检的时候都会检验灯光,但是基本都是检验亮度以及色温,很少检验有否透镜以及是否改装。
特别提醒
最后要再次提醒大家,汽车大灯直接涉及夜晚行车者的人身安全,能不改还是别改。如果非要改,就必须特别小心选择,不可贪图一时便宜而埋下祸根,至于透镜,为了自己与他人的幸福,没有透镜或者不打算装透镜的车主,请手下留情,就别折腾氙气灯了。
氙气灯推荐品牌
1.氙气灯牌子首推飞利浦氙气灯
    目前飞利浦氙气灯产品具采用采用防紫外线石英玻璃,能够有效保护灯具,产品系列包括蓝钻之光(Diamond Vision)、银战士(Crysta  Vision)、蓝战士(Blue Vision)、超劲光(Vision Plus)以及银狐之(Silver Vision)。
蓝钻之光:能达到5000K的色温(普通卤素灯色温只有3000K左右),是所有这五种产品中色温最高的,所以它发光时的效果时看到耀眼白光输出。
银战士:  4300K的时尚型白色光对地面和标示牌的反射极佳,是目前飞利浦升级产品中销量最好的一款。
蓝战士:  4000K的色温,在发挥亮光效能方面是最好的高色温灯泡,由于其价格比银战士便宜一些,所以性价比挺不错。
超劲光:  它的色温不算高在3600K左右,但是它比一般灯泡多50%的光输出,同时光柱也要长10-20米,所以更亮而且照得更远。
银狐之光:4000K的色温,它的特点是在灯头上面有一层银色的镀膜,在不开灯的时候是看不到有灯泡存在的,使得整个灯泡和灯具浑然一体,非常的时尚。
2.第二个推荐的氙气灯牌子是欧司朗氙气灯
    欧司朗氙气灯改装套件,现有的产品范围包括H1,H4,H7HB4的改装,色温有4200K6000K两种。通过氙气放电科技,为驾驶者的旅途提供更加睿智、明亮、耐久的车灯照明选择。HID氙气灯的光束比普通卤素灯更远更宽,从而大幅度提高车前方照明,使驾驶者的视野更广阔,旅途更安全。在4S店, 汽配店,汽车美容店,汽车改装店都可以找到这款产品。
 3.第三个推荐的氙气灯牌子是海拉氙气灯
    海拉是一个广为人知的国际品牌,在测试中表现出了相当的稳定性和光亮特性,启动1秒左右达到20%亮度,通电28秒功率输出和亮度趋向平稳,稳定后亮度达到3200-3400流明,其品牌、质量优势比较明显。
4.第四个推荐的氙气灯牌子是雪莱特
    雪莱特氙气灯是亚洲唯一具有自主专利的产品,在亚洲OEM帖牌占有率50%以上。是亚洲唯一通过欧洲E-mark认证的企业。目前市场上的产品连续闪频为六万五千次,我公司产品连续闪频超过100000次无故障,是全亚州最大氙气灯生产基地。
5.第五个推荐的氙气灯牌子是嘉斯蒙
    嘉斯蒙实业有限公司公司成立于1996,是中国最早生产HID气体放电灯的专业公司之一。目前公司已开发出了一汽丰田、广汽丰田、一汽大众、广州本田、东风本田、北京现代、上海通用别克、上海大众、日产尼桑等30多款系列产品。
6.第六个推荐的氙气灯牌子是克拉海特
    克拉海特HID亮霸系列,因为质量高、服务优、价格合理而风靡欧美及东南亚,受到世界很多地区的汽车改装者的青睐。克拉海特氙气灯产品型号齐全,提供H1H3H4-1H4-2H7H119004900590069007等型号,能为各类进口及国产车型作配套改装,而且在大陆已投保中国平安产品责任保险,是国际专业汽车改装机构推崇的HID氙气大灯之一。
 7.第七个推荐的氙气灯牌子是欧普杰
    广州市欧普杰电子科技有限公司是一家专业研发,生产,服务,销售于一体的汽车氙气大灯HID (英文全称是 High Intensity Discharge Lamp)的高科技企业.有着多年研发HID的资深工程师,强大的生产队伍,完善的服务,欧普杰凭借着对科技的不断创新。要求完美,对商品的每一个步骤都要严格要求生产,科学管理。
8.第八个推荐的氙气灯牌子是成志
       成志氙气灯采用德国进口芯片,德国技术生产,具有正反接保护、负载开路保护、负载短路保护三重保护,提供型号包括H1H3H4H7H9H11D2SD2R9004900590069007等。
9.第九个推荐的氙气灯牌子是海迪
    海迪氙气灯特有的铸铝安定器,散热性能极佳,市面上那种通用安定器无法比拟。品质保证一年。海迪氙气灯的型号按灯炮分,一般可分为三种系列,900系列、H系列和D系列。900系列的有9004\9005\9006\9007H系列的有H1\H3\H7\H8\H11\H4D系列的有D1\D2\D4。这些型号和汽车的普通大灯灯炮型号是相对应的。
10.第十个推荐的氙气灯牌子是九加一
HID氙气灯适用于市场上所有车型,包含H1H3H4H4-2H4-3H/LH4-4(BI XENON)H6H7H8H9H10H11H13H13-2H13-3H/L90049004-29004-3H/L9005900690079007-29007-3H/LD2SD2RD2C880881PH7PH8等,黄金光、3000K4300K5000K6000K8000K10000K12000K的色温供选择,并专门设计开发主流车型的专用产品系列以及相关车型配套产品,用户可以根据要求定制自己的数字汽车照明系统。
最后编辑于2010-09-01 09:55:47
