没有接氧传感器有影响吗
平平安安的小生活 2016/01/25 10:30:15 发表在 17楼
楼主的调试方法不对,是错误的,看我的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3556-48660640-1.html还有,楼主的温度传感器类型选择错误,减压阀温度怎么可能比燃气的低呢?应该是减压阀的比燃气的高,温度类型选择错误是会影响喷气量的。AC300直接调试曲线,只有曲线调试好后,达到油气线完美重合,如果曲线重合后,某个转速不好用,才进行转速修正,你调的3D图其实是转速修正,转速修正调试好后,再调温度修正,保证转气后低温情况下喷射量小点,保证不搓车,油门不缓慢,最后是气压修正,气压修正可以忽略。
自13年改气后一直都没有再调试过气,故障灯也一直亮着。最近闲来无事,网购CNG调试线,下载AC调试程序,经过一个月的反复调试达到了最佳状态。这是我的减压阀,和玛河老哥的一样。燃油轨迹和燃气轨迹完全达到重合为最佳,故障排放灯也不会亮。这张图是还没完全调好时截的。 烧气时的喷气脉宽是依照喷油脉宽来工作的。比方说烧油时怠速脉宽为3.0ms时,那燃气脉宽就是3.0ms乘以调试比(这个是比值软件依照氧传感器等调试得来):具体情况就是在图表里找到3.0ms ,后切换燃气状态,在比率黄线所对应的3.0ms处新建一点,上拉是放大,下拉是缩小,使燃气状态下的脉宽点位同燃油状态下达到一致。从这...
回复主楼
