关于行车记录仪阅读灯取电
1 11 发布于 2016-12-30 11:26:57 只看楼主 热门标准
图片不全,尽量码字补充,这个事行车记录仪带的点烟器取电的头,之前从保险盒接线取得电,取下来接线阅读灯给烧了正负极没搞懂!
这个是车充准备改装这个来取电,用的老人机充电的数据线。
接线图,头上是正极。边上是负极,千万注意否则直接烧毁。
正确的取电方式,注意,黑色和蓝色是互换位置了。因为我发现阅读灯开关闭的是零线,自作聪明给改了让他闭火安上竟然不亮,不知为什么,我又给该回来了。。蓝色位置车上插头来的是零线原来应该是黑色线,第二根双色是acc给天窗供电的,我用这两个根取得点免得记录仪无法关闭,第三根黑色线是长电,想要停车时时监控可以接这根。
原车,顺序应该是黑色,零线。黑白双色,acc。蓝色,长电。注  从图片右侧向左。我这个黑色和蓝色是更改过的,不过不好使。
车充功率。
固定位置,用勒死狗。
防止出现杂音
400w你懂的,两路灯控。
