老FSV更换空调风机调速电阻模块
1 10 发布于 山东 2022-08-29 13:17:52 只看楼主 热门标准
2012年9月的车整十年了,跑了十万公里,后边又买了两辆车但是老F也没卖。第一辆车就像个老伙计,人年龄大了,怀旧。
车换过几个易损件,保养用的都是最便宜的机油和耗材,后来直接网购自己动手换。
前段时间空调制冷不太行,自己加了一瓶金冷的制冷剂效果立竿见影。最近几天又发现空调风机调速没有123档,只有最大档。车老了有点小毛病正常,网上一查说是调速电阻坏了,立刻从网上定了一个自己动手换吧。
副驾手套箱,就从这里下手
打开手套箱,在半开的状态往斜上方用力拔
注意两边有个限位器,微调一下取下手套箱,请忽略行车记录仪点烟口电源引线
下边两个旋轴是插在里边的。稍后往回装的时候要先把手套箱上边两个限位器放进去,再对齐下边这两个插上
看到原车电阻模块,先按着插头拆下电源线,再卸掉两颗固定螺丝要
卸下三颗螺丝,用力往外拉一下塑料件,调整角度才能取下电阻,那玩意主要是铝制散热片大
新旧风机调速电阻模块对比,左新右旧
卸下模块后从下往上看,调速电阻散热片其实是插在风道里的,开机的时候空气会冷却散热片
电阻模块电源接口
先把新电阻插上电源测试,各档位调速没问题,但是开3档有轻微的电流吱吱声,声音不大但是有点烦人。副厂件品质一般,好在风速一般也就用到2档,3档基本不用,凑合吧
新电阻模块就位,再把螺丝和其他配件装回即可。测试除了上边说的开3档有轻微的电流吱吱声其他都没问题,希望能用的住。
  • 车辆维修
  • 维修方案
