因前一段时间车子发动机灯亮,P0420报警,发动机4A13,手上有OBD蓝牙适配器,就尝试自己想办法解决,
首先P0420报警代码的含义是三元催化效率低,但通过上网学习发现,排气检测由前氧传感器、三元催化、后氧传感器组成,前氧传感器负责分析发动机排出气体的混合气含氧量,以调整发动机的混合气浓度,三元催化负责把发动机排出气体的有害成分分解,后氧传感器负责检测三元催化后的气体含氧量和前氧传感器比较,如相比较含氧有变化说明三元催化起作用了,如前后变化不大或无变化说明三元催化已经老化,那面说P0420故障码,三元真的出问题一定会报警,如氧传感器出现故障分析不明白排气成分也会误以为三元不起作用,所以排除问题的方法应该是:1、洗氧传感器,2、换氧传感器、3洗三元催化、4换三元催化,当然谁都不愿意看到最后一个出现,
那就洗吧,教学帖子一大堆不多说了,酸洗氧传感器自后故障码依旧,不知道是不是故障码有锁定功能,大家讨论,但是用OBD清码以后,再跑就没再亮了,
但是有些数据让我没整明白,大家讨论一下
1、下面是我车子没出问题前的,一项数据和氧传感器有关但是合格的
换个中文软件看看,
这是报警之后的,数据和前面比有明显变化
软件给出的解释
然后我清洗了前后氧传感器,问题是在检测居然没有数据了,注意不是合格了是检测不到数据了
换中文软件,也是,没有数据,虽然知道这个数据可能是计算出来的,但是仍然不理解为什么没了
为避免怀疑洗坏了氧传感器,检测了氧传感器电压,冷车怠速测量,前氧在0.1到0.7V之间变化, 后氧1.3V,后来发现后氧只有在水温高于63度以上才会有数据,63度以下就一直是1.3V
水温高于63度,后氧0.7V
前氧还在前氧在0.1到0.7V之间变化, 后氧0.7V无大变化
然后看电压曲线,前氧怠速时的波形
后氧怠速的波形
65度以上,发动机2500转,前氧的波形
65度以上,发动机2500转,后氧的波形会有变化,但几秒后由于发动机调整空燃比又会平稳了
可见氧传感器工作正常,为了避免个案的发生,又测试了同事的4A15机器,基本和我的一样,下面是4A15的图
冷车怠速
热车怠速
图片已删除
发了这么多图,也没能说明白,因为有一些疑惑
1、为什么清洗下来氧传感器,那个测试的“计算传感器高压”由以前的合格变成不合格,洗后又变成未完成检测了?
而且我的4A13和朋友的4A15两台发动机的这个值也不同,求教
2、氧传感器的原理是分析内外的氧含量差异,差异越大电压越高,可未经净化的前氧电压在0.1-0.8之间,为什么经过三元催化后一直是0.7,不但数值没小,反而接近最大值了呢,那不是意味着经过三元之后含氧量更低了吗,那何谈净化呢?
