COCO2005 2015/12/22 11:36:33 发表在 20楼
不过说实话日系车很适合这些啥样不管的车主,我同事09年的丰田花冠从来没管过,但也从来没坏过,机器里面灰多的可以种土豆,对她来说玻璃水冻壶里算大毛病了,拉开机器盖死老鼠在里面都烤成木乃伊了,可6年间没任何毛病,以前的日本车质还真行,特别是塑料件和胶皮件,很不容易老化,相比之下我们的件就很容易老化,
COCO2005 2016/01/10 23:53:37 发表在 26楼
我车子才跑3万7,虽然是市区但我多是清晨跑,时速70到100,换挡转速也高,基本和藤原拓海差不多,只不过他送的是豆腐我送的是媳妇,跑法也很野蛮,我拆下前氧发现金属罩里有砖红色的物质覆盖内部的金属,酸洗后基本脱落了,但是如果是前氧的问题,跑这么少就到寿命了啊,准备先换前氧,不行再说吧
lmd1973 2015/12/20 19:41:35 发表在 5楼
前面回复说的比较多,也许有车友不愿意看很详细的,总结一下就是:楼主车氧传感器波形无杂波,但是高峰值低于0.8,并且清洗后还是如此,所以传感器正常但是性能有点下降了。故障灯亮是因为积碳影响了反馈电压变化频率低于八次每十秒,清洗积碳后传感器里面气体交流迅速了,频率达到了要求,故障灯也就灭了。
COCO2005 2016/01/09 19:45:39 发表在 23楼
如你所说,故障灯在几百公里后再次亮起,报警依然是p0420,依然是那个计算的电压低于最低值,不知是不是应该更换后氧,但拆洗时发现明显前氧的表面比后氧的要老旧一些,老旧我怎么能整出这么个词,现在应该怎么办呢,前两万都是五千一瓶红线,会不会是堵三元了呢
COCO2005 2016/01/13 07:18:48 发表在 32楼
我现在合计能不能先买个氧传感器,换一下前氧或者后氧先试试,东北这大冬天拆车有点冷,等缓和一些,再洗三元,我一直正规加油站,买车三年多就两个油站加油没换过,我估计三元肯定不会红红的颜色,后氧电压很少达到0.8几乎没有过,不知道是不是老化了,如果先购入一个氧传应该先放在哪个位置实验呢
我不叫小红 2016/01/11 15:26:06 发表在 29楼
我觉得你是故障码p0420,后氧的可能性比较大。如果是前氧老化,会先报故障码p0038的吧?你酸洗前后的氧传感器是不是像下图这样的?那么三元催化也可能会是这样:
lmd1973 2016/01/11 18:59:21 发表在 30楼
你洗三元了吗?你先洗洗,再跑跑看,反正能不花钱还是不花钱啊,也许洗下三元好了呢
我不叫小红 2016/01/13 11:48:31 发表在 34楼
我觉得都不用理。不必洗,不急换。油好,路好,里程少,表面干净,光出故障码,排放有可能都是过关的。要是想换传感器,可以。价格也不贵。前后氧是不一样的,看你的故障码,后氧的可能性大一些。前氧影响油耗多一些,后氧影响排放多一些。
kxfdh 2016/01/13 15:16:27 发表在 37楼
我只想知道氧传感器坏了会不会影响喷油而产生发动机运行时顿挫?
