此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道。更多精彩内容戳这里。
撞在小区门柱上了 白天下雪气温高融化了晚上气温低冻了 门口是个上坡 进小区门口时候前轮出现侧滑 右前脸撞了 没有车损只能自己修了 4s喷漆加保险杠700多 去某宝淘了一个试验车拆车件 260 邮费7 5国际巴西版保险杠太不好买了 没有副厂件 只能买原厂的 某宝无良卖家 头一天问价240 第二天就涨355 问了好几家才有最后这家有个试验车拆车件 发来以后看了一下啊 确实不是旧的 螺丝眼没有扭的痕迹 卡扣口毛边还在
防撞钢梁凹了 喷点漆就不整形了
喷壶裂了 让雾灯隔的 本打算花钱焊一下 后来借到了焊枪就自己开始动手了
这是借来的焊枪
这是焊料 和喷壶材料差不多
前挡泥板也裂了 顺便也焊上
焊好的喷壶装车试验 没有漏
焊好的挡泥板 不太美观 但是很结实
卸挡泥板 打好轮 卸螺丝
几个小时依然没有漏
大灯爪也掉了 焊好之后 单手拿起来没问题 挺牢固
焊之后大灯安装
借来的气泵和喷枪 准备喷漆 本打算花钱喷 修理店要价太高划算 包安装300 不包安装最低240汽配城广告上找到一家专门调漆的店 调了50元 车漆 一瓶稀释剂一瓶固化剂 老板很好详细教我配漆比例第一遍漆待干 室内喷漆 只能地面洒水降低灰尘
干后第二天喷二遍漆 流淌的地方千万不要去擦 干后用水磨砂纸加水打磨(本人用的1500号)磨平之后再喷漆
喷好后的细节图 效果照比原厂差好多但是还说的过去
机盖被外挂理石隔凹了 没有钣金工具 只能抛光打腻子了
打好的腻子 用水磨磨平 然后喷漆
第一遍喷好后待干
第二天二遍喷完 在车上喷不方便 所以第二天把机盖卸了下来 局部喷喷的不好 也只能这样了
剩的漆 本以为留着 第二天就固化了顺便挡泥板也喷了 之前买不到带颜色的 只有原色
卸原车保险杠
没有保险杠的小悦
抛弃了
上好之后 好费劲 虽然是原厂件 也有微小差别
最让我无语的是还得从新打孔 保险杠是不能拆了 太费劲 电转直接在牌照上开俩孔 悦悦恢复完毕 前后弄了快半个月 上班有时候没时间 只能没活的时候修 场地单位泵房空气湿度比较适合喷漆 13年9月提车快一万8了 油价7块多时候100元230公里 现在油价260公里 1 2挡起步发动机噪音 60-70发动机咕喽咕喽响 80已有嗡嗡声和胎噪 做了隔音条改善了风燥 后备箱盖冬天温度低的时候不要打开 打开以后就不能锁上 只有白天温度上来了才能锁上 不到一年右前减震上边压力轴承打方向时候嘎啦嘎啦响 索赔一两个月响声依旧 过保了也不管了 最进出现第一脚油门卡 踩两下以后就好了 熄火过一会还是第一下要用力一点 要先用力踩一下 要不然挂档以后出现飞车现象 用手扭了一下节气门 确认是节气门的问题 等待处理 是不是应该清洗了呢 大家帮忙分析一下
修复好的悦悦
