改不完的x8
1 10 发布于 2013-12-21 22:07:45 只看楼主 热门标准
宇升智能加热系统1400米
把原车油箱出口软管取下来把油箱导热丝插入就行了,用水管密封用生料带密封丝扣就行了。
不要用原车的金属管子,汽配店买3米内径8毫米的油管就可代替了,顺原车油管铺设就可以。一定要捆扎好,原车管子不要拆。
一定要搞清楚那根是油箱出油管,油箱内插入的线长度在35厘米正好,厂家陪的过长,买时一定要说明。
油水分离器的加热线不太好穿,最好卸下来穿,同样丝扣要生料带密封并加全车用密封胶密封。搭铁线不要忘了提前上好,不要向我这样后补。
控制线从原车线束胶孔切口后插入,并从左出风口下护板缝隙中穿出固定在左出风口下方最好,操作方便。
原车75电瓶有点小冬天费电瓶所以我把我摩托车电瓶拆下来并联上我的汽车电瓶,把油路加热供电线就接入他,已使用一个多月感觉很好,这几天天气已经到-15度了,我加0#油预热4分钟后启动没问题。更重要的是我在运行当中关闭加热系统后的瞬时油耗比开加热系统要高一升。这样说明柴油在低温加热后雾化更好所以可节油。平时运行中我设定温度是28度,出厂时设定是30度。启动前温度设定是80度就可以了。一次设定好整个冬季都不用再设定了。
