想法是不错!
x8油箱70升,柴油百公里油耗8升多,可以续航800多公里,汽油的按照12升油耗,也能跑570公里,现在中石化、中石油的加油站布局,根本不用再加副油箱。
只要记得油表用油超三分之二,及时加油即可!!
hyghj 2018/07/27 19:57:44 发表在 31楼
楼主是真的不怕死啊,我是搞航空的,所以对油箱还是有一些了解的,首先一般的油箱内衬会有一层胶皮,防止由于汽油或者柴油跟金属摩擦产生静电,起火,其次你在两根管子的连接处使用的是普通的胶皮管连接,长时间被油浸泡会产生老化,轻一点是破个小洞,严重一点就是稍微一振动就会断掉的,最后是你的那几个固定的耳朵,太薄了吧,至少应该用一根整条的加强筋固定的吧,这样才能达到强度要求建议整改措施,去掉金属外壳,改成胶皮油囊,用金属外壳做成托兜式的,将胶皮油囊坐在金属托兜里,用魔术搭扣固定,更换连接胶皮软管,改用油箱专用胶皮管,在金属托兜底加焊四根加强筋,与固定耳片成一体
