llh15138228233 2016-7-1 16:53:10 发表在 521楼
08款以前的有吗?四速的耐用不耐用??
随心所欲51 2016-7-2 07:40:06 发表在 526楼
你讲的观点正确,通用的4S店修变速箱的机会会多一些。我是上海通用的老用户,多年来,曾经在苏州、昆山、青岛等城市的通用4S店维护保养过车辆,其中昆山长江路上的上海通用4S店技术水平最差,苏州的次之,青岛的4S店相对要好一些。对于复杂一些的维修收费,相同的项目,苏州的4S店收取的工时费,要比青岛的4S店高出不少。当年有些复杂的维修工作,我都是开车回青岛修的。
但当年苏州的4S店绝对有高手,这个人就是店里的技术总监,有一次在苏州的4S店,因为前轮球头的防尘罩破裂,需要更换,专门给接待讲找个技术好的维修工给换,结果两个维修工拆球头,20分钟没有拆下来,关键是方法不对,用锤子将球头都敲变形了,我也多少懂点,知道这个...
随心所欲51 2016-2-16 20:21:17 发表在 14楼
经常看到谈君越车变速箱顿锉的贴子,好象君越车的变速箱在行驶中一定会产生顿锉,其实一个驾驶经验丰富的人,驾驶君越车,变速箱完全可以作到没有顿锉。
君越车的说明书119页,有关于新车磨合方面的一些要求,其中:“在最初行驶的805公里内,避免使用降挡方式来制动或减速车辆”君越车的说明书写的很不好,相信这段文字很多人看不懂,通俗的讲,这段话的意思就是:在新车最初行驶的805公里,不要完全抬起加速器,让车辆在D挡滑行。有人讲新车磨合时的一些要求,是为了让君越车记住你的驾驶习惯,也有人讲君越车没有那么聪明,其实如果你编过软件,你就会知道,对数据进行统计,找出发生概率最多的那些数据,是软件编程中经常用到的手段,...
随心所欲51 2016-2-29 09:46:44 发表在 164楼
前面讲过多次,谁都不愿意拆变速箱,但对于说明书中要求8万公里更换变速箱油过滤器的保养项目,不拆变速箱无法实现,当然你完全可以无视这条保养规定,但代价很可能会很大。为什么我对于拆变速箱很淡然,为什么我会提出这个建议?就是因为我在买车前就很清楚,这种没有可拆卸油底壳的变速箱,以后的保养非拆解变速箱不可,所以对此早有思想准备与心理承受。我也多次讲过,在我眼里,君越车没有油底壳,是变速箱最大的瑕疵,原因就在这里。
因为知识结构不同,对于相同的事物会产生不同的看法,这种现象很正常。前面也多次讲过,可以不用按说明书的要求对变速箱进行保养,但可能会有变速箱油过滤器堵塞,变速箱油流通阻力过大的风险,对于出...
随心所欲51 2016-2-16 18:47:00 发表在 地板
对于09年、10年生产的君越车车主来讲,最不想碰到的事,就是刚出了延保期,车上的变速箱就坏了。从经验数据上分折,所有出现机械故障的变速箱,均是因为变速箱的波纹片断裂,进而打坏变速箱的齿轮造成的。而且从变速箱出现异常到打坏齿轮的过程很快,虽然变速箱出现过异常,但往往还没有反应过来变速箱已经被打坏了。所以讲当变速箱出现异常时,再采取措施可能已经太晚了。
君越车的说明书中规定,8万公里更换变速箱油液及滤清器,上海通用公司,对于变速箱没有油底壳这种瑕疵一直是羞羞答答,是最不愿意谈及的事,查遍说明书,也仅仅在这里顺便说了一下,一台没有油底壳的变速箱,最大的瑕疵就是不拆解变速箱无法更换或者是清洗变速箱油过...
