symc1 2016/07/30 20:42:13 发表在 581楼
我是13款2.4,15年8月提车,变速箱真的很让人不舒服,一开始只有所谓的47降档顿挫,可开到10000公里左右的时候,大部分降档和升挡节点都会感觉到比较强烈的顿挫,可能是对这个变速箱顿挫有了阴影了,所以总是很在意换挡时的感觉,虽说已经换了几代变速箱,但真的不希望在2-3年之后13款的车主变速箱集中出现大量问题。楼主的帖子很有营养,让我安心了一些,如果问我后不后悔买这个车,我暂时不后悔,唯一后悔的是没有上2.0T,我喜欢超越别人,现在只能被别人超越,还不敢猛踩油门,怕脆弱的变速箱受不了这样的车重和加速度,真的让人恨铁不成钢,网上总有人说君越是金玉其外败絮其内,我想我的改款君越不是这样的。很多和...
随心所欲51 2016/03/01 16:35:05 发表在 179楼
采用重力法更换变速箱油,很多人3万公里就换变速箱油了,支持3万公里换油的作法,原因如下:原装的变速箱油价格很便宜,大约在140元/4升,买两桶8升油也就是300元左右,而且一次只用4.5升,换变速箱油,没有什么技术含量,完全可以自已操作,换一次油的成本,也就是300多元钱,所以还是在3万公里换一次油,因为价格便宜,而且还是对变速箱油容量的一次标定,所以是值得推荐的。在换油时需要注意的问题:1、发动机刚停止运转时,变速箱的油温还是很高的,换油时,尽量让油温降低一些再换,以用手摸变速箱不烫手为宜,尽管现在还没有明确的数据支持变速箱油温相差太大,对于变速箱内部的敏感元器件,会造成什么影响,但车是自已...
楼主,2010年初 3.0旗舰款是哪款变速箱啊, 看了6页,眼睛都累了也没有看到10年3.0的消息。
车子跑了12万了, 前一阵感觉降档54码的时候有顿挫。 换变速箱滤清器是否需要去4S,有知道费用的吗?
谢谢!
楼主你好:
本人花了两小时看完了你30页帖子,受益很多,同时也有些的疑问想请教一下!
车子购于2013年1月底,提车上牌为2013年2月初,款式为我ID款,生产日期为2012年12月份,截止7.31号晚上11点半到家是开了68749KM,60300KM保养时4S建议更换变速箱油我没更换,目前机油寿命是31%,这几天我准备去做机油保养(5W30银美孚,免费两次首保后全程4S保养用此款机油,每次4.5L)时想更换变速箱油,综合看下来想请教你:
总容积8.37L,一桶原厂变速箱油为4.5L,你贴中提到的更换一次后,开几百公里再更换,其中的“更换一次”用油量是8.37还是4.5。
我不大明白这个这个“一次“是换差不多容积的一半(一桶左右),还是尽量往接近8.37这个数值靠近的去换。
我的想法是更换方式为前者(一桶左右),那几百公里后再次更换不也把之前更换的一起带下来了(之前更换未完全出来的旧油和新油不都是液体会混合,重力作用一起滴下),还是说你表述的意思是后者?
我把这搞懂了就明白几百公里后再换一次的意思了!
另外就是我过两天去做机油保养同时做掉变速箱油保养,根据楼主的建议到8万公里再去开变速箱的时候,那会儿是不是又要换一次变速箱油(同时再次几百公里后再更换)
还请楼主不吝赐教!谢谢!
别克君越2012雅致2点4 2016/08/01 06:23:55 发表在 587楼
楼主你好: 本人花了两小时看完了你30页帖子,受益很多,同时也有些的疑问想请教一下! 车子购于2013年1月底,提车上牌为2013年2月初,款式为我ID款,生产日期为2012年12月份,截止7.31号晚上11点半到家是开了68749KM,60300KM保养时4S建议更换变速箱油我没更换,目前机油寿命是31%,这几天我准备去做机油保养(5W30银美孚,免费两次首保后全程4S保养用此款机油,每次4.5L)时想更换变速箱油,综合看下来想请教你: &nbs...
随心所欲51 2016/08/01 08:19:31 发表在 589楼
重力放油,一次只能放出4.5升左右的旧油,君越车的变速箱油的标准容量是8. 37升,所以每次采用重力法换变速箱油,只能更换一半左右。开上几百公里后,变速箱里的新油才能与旧油充分混合,混合后的变速箱油,如果再通过重力法换油的话,还是只能放出4.5升左右的旧油。这时再加入4.5升的新油与原来的油混合,变速箱油中还是有一小部份旧油。所以一般情况下,君越车行驶到3万公里左右,就可以采用重力法换一次油,以后根据各自不同的情况,选择换油的公里数。因为更换一次变速箱油的成本很低,(自已换300元)所以在换后油后,跑上几百公里,再换一次油,也没有多少钱。采用重力法换油的根本原因,是因为君越车的变速箱,不进行拆...
别克君越2012雅致2点4 2016/08/01 15:13:46 发表在 590楼
谢谢楼主,之前4s问过原厂变速箱油是110元样子每升,工时200还不是300,目前车子是3年又6个月差5天,还在延保期内,去外面换可能影响保修吧?
别克君越2012雅致2点4 2016/08/01 17:24:26 发表在 592楼
谢谢楼主耐心回复,我知道了!我机油保养也和楼主一样选择4S,并且以后一直4S,楼主的心态算蛮中正的,好人一生平安。对了,今天凌晨在看你贴子中看你提到你曾经02年的宝马520使用过,你对宝马车的后期维护保养使用技巧一些方面有涉猎吗?我想同为请教!我现在开的还有一辆是宝马535Li2014款领先版。
随心所欲51 2016/07/07 10:51:16 发表在 539楼
拆解变速箱的费用很高,你讲的这个问题,正是上海通用的软肋。对于变速箱8万公里需要更换变速箱油过滤器的事,上海通用没有尽到提前告知的义务,很多人在购车前并不知道,车开了8万公里需要拆解变速箱。附:我买车的时候,专门与销售谈到过变速箱的这种瑕疵,并要求在已有的现金优惠基础上,再优惠5000元,销售是第一次碰到这种事,一时也不知道如何回答,虽然态度很好,但坚决不同意再优惠5000元。我也没有再坚持,开车走人,结果10分钟后,销售又给我打电话,讲给总经理汇报了,总经理同意我的条件,我又掉头回去,当场签了购车合同,并刷卡缴了定金,不到10天我订的车就来了,(白色)当时上海通用还有政策,在我买车的时间段,...
我的是2012款的,我朋友看我的不错买了个二手的09年 的,很不幸中招了-变速箱,据说有延保,要不3.5万。吓得我不行了,今天看到欣慰多了
