看了一些帖子里面的评论,似乎有不少车主反映存在电瓶亏电问题。大家最好把发生亏电的前后经过大概说一下,如果有到4S店检测的,有没有找到解决方法?如果有的话请分享出来,好让新车主少走弯路!
另外其他的用车问题也可以在这里讨论!
我顺便分享几个网友解释的eMG6常见误解,还有自己平时遇到的问题解决方法,和大家分享!
1. 电瓶亏电之后搭电成功启动,发现中控出现很多错误码,是不是车完全坏透了?
错误码是电瓶亏电造成的,因为电池亏电导致传感器无法工作,因此再次通电后会疯狂报错,官方的说法是只要开一会一般故障码可以自动解除,有些故障码需要到店里清除。出现亏电后最好立刻到4S店检修,看是什么问题导致亏电!
2. 不踩刹车就按启动,结果显示蓄电池已断开!怎么回事?
据说eMG6有两种启动方式,一种是踩刹车启动,二种是不踩刹车启动。千万要踩死刹车启动!否则汽车会为了保护蓄电池而切断电池,这时车的很多功能都是被禁用的。解决方法是关闭车,过一会踩死刹车重新启动就可以了。
3. 一按启动就立刻忙着开车或者操作中控仪表盘,结果出现莫名其妙的错误?
eMG6的电脑需要时间启动系统的(大概15秒左右?),必须等系统启动完毕,界面显示车系统已就绪自后才能继续操作车!否则这时急着挂挡或者摆弄车,极易出现奇怪的错误(挂不进N挡,放不了电子驻车等)!不要问我是怎么知道的,都是泪的教训!
其他的欢迎广大新车主补充。eMG6是一辆新车,反馈的信息网上还很少,希望大家汇总起来,方便车主查询解决办法!
