慰问楼主及家人。没事就好。同时谴责高速飙车和违章停车的驾驶员。想问一下。小风定损多少米能康复?
原帖由 raltron155 于 2012-02-02 19:43 发表
2012年正月初七下午三点五十分左右,沿江高速往上海方向,我一百一十五的速度正常行驶,CC从紧急停车道140左右的速度与一辆君越飙车,欲从紧急停车带超车,撞了停在紧急停车带的马自达6,横在我的正前方了,我当时一百一左右,它横过来的时候离我只有十几米了,刹车来不及了,撞上了他的右侧副驾驶的门,安全气囊瞬间打开,我的车被惯性甩到了隔离带的护栏上了,再次受到猛烈的撞击,后面来了一辆斯柯达直接撞上了我驾驶位置和B柱,就那场面了,经过三次猛烈的撞击,我和爱人,妹妹,三人解开安全带,从车里迅速出来,除了受了惊吓,毫发未损,CC里一人…
录像我也看了几次:
超车道,行车道,应急车道,行车道上,你插入吉普和前面的红车,有些不妥,因为距离我判断不出来,但是应该是距离不够。但是正常也只能这么超车了,超车道上的面包太慢了。
楼主在本次车祸中,采取的唯一正确的措施,就是没打方向,直撞他。这种情况就是踩刹车,然后直撞他,千万不能打方向,如果你打方向了,即便是你避开了CC,你后面的斯柯达撞你,你也会有责任的,那叫做你操作不当。
所以我教育我LP,开车的时候,如果别人违规并线,或者别人违规了,千万不能打方向躲避他。最多是刹车,直撞违规车。打方向一是自己容易出事故,二是有可能和第三辆车发生事故,本来直撞他,本车是没责任的,但是为了避开他,而打方向,出了事故违规车一溜烟跑了,根本不会理咱们,即便是你记录下来违规车的牌照也没用。
高速上,不超速,理前车够远,如果对方违规,那就是直撞,轻易不要打方向。
在你的事故中,我也犯了个错误,我曾经在应急车道上超过车,以后不干这事了。学习了
祝愿楼主一家平安。。
CC那司机是个女的?
跟他妈傻帽一样,那君越太损,贴近了马6直接并线,那cc根本来不及反映。。。。
好在你先减速了啊。
瑞麒G5车主前来慰问楼主,家人平安就好,楼主开车没有什么大问题,不过变道后和前车的距离越来越小的时候楼主没有减速呢,是想再并到左侧超车道吗?不过即使距离100米,加上反应时间,估计也难免撞上的,不过可能没这么严重。
不幸中的万幸,人没事就好!
原帖由 样机 于 2012-02-02 15:06 发表在 343 楼
1、从经验上看,这车主的速度绝对不是他说的115,起码是130。从估算上看,白线长6米,白线间隔9米,从视频开始到撞车一共经过了26条白线,约390米;视频开始时间为53分37秒,相撞时刻为48秒,历时约11秒。假定该车为匀速运动,速度约为35.5米每秒,合127.8千米每小时。这种路况还敢超速30%。。。。哎2、这车主不完全无辜,他超过那个越野车就马上并线的开法就有隐患,把市内开车习惯带到高速上了如果是在市区,这样的距离并进去,没问题,因为大家的车速也就几十公里.在高速,就很危险和招人骂了.越野车跟小红车之间是高速上正常跟车距离,他就不应该插进去…
第一点不太赞同,我更同意楼主说的速度,开风2的人都知道,115时刚好是3000转,这时均速油也很省,我开长途就喜欢以这个速度人工巡航,只要不被慢车阻挡的话,高速公路上的大坡也爬得上,视频中楼主变换车道,我想也就是要保持这个速度,满载5.5升油就够了。还有,危险其实是CC前那辆车刹车尾灯亮起时才开始的,之前全无预兆。
第二点很赞同,行车安全毕竟是第一位的。不过现在路上的车实在是太多了,没办法保持跟车距离,就以我们云南昆明到大理这一段来说吧,我见到的实际跟车距离最多就是50米,经常就只是两三个车身,所以天天有事故。
原帖由 raltron155 于 2012-02-02 20:06 发表
风云2果然是好车
给力
原帖由 jiayg 于 2012-02-02 20:02 发表在 485 楼
录像我也看了几次:超车道,行车道,应急车道,行车道上,你插入吉普和前面的红车,有些不妥,因为距离我判断不出来,但是应该是距离不够。但是正常也只能这么超车了,超车道上的面包太慢了。楼主在本次车祸中,采取的唯一正确的措施,就是没打方向,直撞他。这种情况就是踩刹车,然后直撞他,千万不能打方向,如果你打方向了,即便是你避开了CC,你后面的斯柯达撞你,你也会有责任的,那叫做你操作不当。所以我教育我LP,开车的时候,如果别人违规并线,或者别人违规了,千万不能打方向躲避他。最多是刹车,直撞违规车。打方向一是自己容易出事故,二…
