如题,说明书上是10W-40,冬季5W-40,SL级以上。
坛里有个帖子,是壳牌官网推荐的型号。由于奇瑞是与美孚合作的,所以我上美孚官网查了查。
现在把两大品牌推荐的结果给大家看一下,广大车主可以恰当的选择合适的机油,不浪费银子。
首先是官方合作的美孚机油官网的推荐:
美孚速霸1000,10W-40,3.9升,换油周期最少5000公里(4S要求的3000公里纯属过度保养,赚钱行为)
再就是这一种:
美孚力霸特级,10W-40,3.9升,换油周期最少5000公里
最后是供选推荐:5W-40
我认为:力霸特级是及格水平,而速霸1000是更佳的性能表现。
再来看壳牌中国官网推荐的结果:
看表格:标准型号给的是HX5 10W-40,供选推荐是HX7 5W-40,都是3.9升,换油周期最高5000公里。
手动变速器油给的是S2 G 80W-90,低温流动性比奇瑞要求的规格(75W-90)稍差一点。
防冻液给的是7.0升。
制动液和离合器液是DOT 4.
助力转向液标准型号是S3 ATF MD3,供选推荐是S5 ATF X。
注释a:HX7是提升性能表现的规格。
注释b:提升性能表现的助力转向液型号S5 ATF X的初次换油里程是15000公里后,之后每4万公里,出租车每25000公里。
手动变速器油换油周期最高30000公里。
看完这两大品牌给的推荐,菜鸟和老鸟们有什么想法?
