奇瑞风云2的雨刮的尺寸有两个 :一根21寸 一根17寸
雨刷更换方法:
步骤一:拆原厂的雨刷器……要按住下面那个卡子!移出...
步骤二:从一边取下原车的雨刷器,但千万要小心摇臂弹回来,把前风档砸坏……
步骤三:把中间的卡子前端翘起来一些,容易安装……
步骤四:插入中间的卡子后,拉紧!听到咔嗒一声就入位了!
步骤五:有些车型驾驶席和副驾驶席的雨刷尺寸不同,一般都是驾驶席的长,副驾驶席的短,别装反了哦,两只相同尺寸就无所谓……
步骤六:安装副驾驶席雨刷!看好方向……
步骤七:一样拉紧,听到咔嗒一声……
最后看看安装完毕的效果吧!看看您是否装反了!要斜面朝前哦!这样雨刷可以利用气流很轻松的向上刷……
1、建议1年更换1次雨刷片,多雨地区建议半年更换一次
2、在正常情况下,雨刷的寿命大约为1年,如果气候特别恶劣,比如温差大、紫外线强度高,寿命可能缩短;建议您定期检查,不要因小失大。
3、雨刷橡胶不仅要有足够的弹性、韧性和抗老化性能,表面还有一层石墨。正是这层石墨才使雨刷在玻璃上顺畅地滑动。石墨磨损殆尽后,雨刷会在玻璃上跳动,这时胶条就需要更换了。如果非等到胶条已经破损才更换,雨刷的钢丝或支架就会直接磨到玻璃,这样就会把前档玻璃划伤,得不偿失了。
4、雨刷器不可以代替擦车布清洁风挡玻璃雨刷只是在必要的时候才使用,平时不能代替擦车布清洁玻璃。另外,玻璃上附着许多沙粒,如果经常干擦,就会在玻璃上留下许多细小的划痕。
5、风挡清洗液可以用普通洗涤剂代替风挡清洗液的作用不只是清洁风挡玻璃,它还能保护雨刷胶条免受腐蚀。而普通的洗涤剂成分千差万别,有酸性也有碱性的,很多对橡胶有腐蚀。风挡玻璃刷不干净,肯定是雨刷器的问题
