由于自己刚来论坛不懂,把帖子发到了优翼那边,这次重新再在咱家再发一次,希望能弄个精,嘿嘿,看过的朋友您就在看一次,没看过的捧个场,
车是3.18号提的,36000,送一年保养,魅族手机,脚垫,方向盘套,其他无。本人开车15年,开过的车型很多,好车奔驰,保时捷卡宴,早年的长安平顶面包,那时车价9.5万,不过都是单位的,现在咱也有了自己的车了,跑题了,看帖:
先说明身份:
这个中柱是自己动手贴的,看论坛里的前辈们贴了,就自己动手试试,手工不是很好,看着一般,到现在右边我还没有贴,一边黑的一边原色,都怨自己懒,
以下介绍以下我个人认为优优比较厚道 的几个地方,只是几个地方,还有很多,我就不一一介绍了
这个仪表,起先是看中了长安2,可惜!和优优做过对比以后彻底放弃了,配置太低!优优的仪表带转速表,这个是我最喜欢的,还有晚上他的灯光,很漂亮,想问一下各位前辈,标准型的好像带仪表车门未关警告,咱这基本型的没有,但是仪表上面有那个位置,可不可以DIY一下,最好有SSSS店的伙计能弄个电路图出来,看是否可以连接可线什么的就可以改了,我对电路不是很懂,
这个音响主机真的不错,功能不输给国内10万元级别的轿车,音响喇叭的效果也不错,在我的耳朵听起来可以了,长安、昌河还都是卡带呢,真***了,现在还去哪里买磁带啊,就带了个插孔,还得自己配MP3播放器,另和大家说:这个可以读AVI的音频,
说明啊,我的车买回来仪表的左转向指示灯就坏了,这个公里数是第一个仪表的,4S店检查是后面的插头松动,过了10来天发了一个新的换上后故障解除了,
很PL,赞一个!!
下面来看看我的一些小改装吧,也谈不上改装了,就是换了几个LED灯,
这个是前面的,这个是装在控制台的下面,晚上当照地灯用,个人认为顶灯晚上一开门亮起来不利于隐私保护,其实也没有什么隐私,只是不愿意让别人看我的车里那么清楚,和门灯是连在一起的,只有开门的时候才会亮,等下会有连线方式,灯买多了一根,都装上了,现在我只用中间的那根,2根都亮,太刺眼了,这个是白天拍的
这些灯都是在淘宝买的,前面顶灯用的是9头的,后面用的是12头的,亮度很可以了,后面有晚上的效果。就是灯板不是很大,在这里和大家说一下,前面的顶灯是T10接口的,后面的是双尖接口的,都是是白色的,主要是LED的灯板发热量小,万一哪天忘了关灯,要是灯泡的话有可能烧坏灯座,朋友的世嘉里面的灯座是金属的,看起来厂家已经意识到这个问题了,不过我们自己改了,比灯泡亮度大,热量小,还减小了车子的电量负荷。
侧面叶子板上的转向灯,我换的是5头的白色,后悔没有买黄色的或者蓝色的了,前几天又发了2个黄色装上了,没有白色的好看,建议各位要是装的话还是装白色的,装上以后从前面看转向灯泡和LED同时亮起的时候的延迟还是很明显的,
前面的示宽灯,用的是9头的蓝色,晚上很漂亮的,这个前几天被朋友给黑走了,我现在用的是5头的白色,也不错,不过没有蓝色看起来拉风,
拆侧面的转向灯的时候找一个长一点的平口螺丝刀,打开前盖,看到转向灯的小卡片使劲推一下,再在外面用力抠一下就下来了,,T10接口的,由于光线的问题照不到里面的情况,
下面和大家介绍一下我接照地灯的接线方法,就是开门亮,关门灭的。
这个黑红线,我称之为触发线,就是顶灯的DOOM线,我装防盗器的时候那个愚蠢的装修工和我死抬杠说触发线接到驾驶员那侧的门碰开关就可以了,我说这样不行,那样只会开那个门才能解除警戒,开其他的门的话不能解除警戒,他说我们都是这样接的,把我气得.......杀他的心都有了,最后还是我自己找到的这个线,
在手套箱的后面,拆下手套箱,这个很好拆的,注意上面的那个白色接线头,上面有一条黑红的线,那个就是顶灯的控制线,四个门的控制线都是他,防盗器的门碰触发线也得接到这里,是接到某个门碰开关上的都是错误的,这个只是个触发线,下面还得找火线,
打开驾驶侧的小储物盒,正对这你的那个7.5安的保险就是顶灯的火线,要是实在不确定就自己看小储物盒上的图,大家都明白了吧,下面怎么接线我就不再介绍了,稍微有点动手能力的都会,固定吗,自己随便,想放哪里看自己喜欢。
给几张晚上换了灯的效果:
下面来说说我这个车的几点缺陷,只是我这个车,不代表其他的,
这个是左侧前门的缝隙,真的很大,
这个是右侧中门关严了以后的效果,4S点调整了也是这样,说让首保的时候找钣金的好好调调,前几天去首保,让他们给调调,结果那里面的车大骨堆啊,我一看还是算了吧,回来我自己那板子调整了一下,现在好那么一点。
不说这些了,毕竟车价才三四万,不能要求的太高了,和别的比起来,我觉得不错了。
自己动手换的福特MDO上的蜗牛喇叭,声音刚刚的,安装位置在水箱的前面,电线加长了一点,
这个是老爸想的办法,我觉得很好,就是过坑的时候有点响,
铺装的地板,我主要是拉点东西,这个是我也不知道叫什么东西,好像是什么PVC材质的,店主说很耐用,没有味道,正好宽1.2米,车比较脏啊,主要是想快点让大家看到帖子,。。。。。。。
我前面的窗户贴的是前档的膜,清晰度好,
从里面看外面和没有贴一样,我个人最烦前面贴那种颜色可重的膜了,晚上看不清楚外面,影响行车安全,通过这段时间的使用,个人觉得这个膜的隔热、防晒效果还是不错的,价格也不高,至于牌子我就不说了,免得有做广告的嫌疑。
车的点烟器买回来就是按下去马上弹起来,不能用,想着找4S店维修,最后自己动手研究了一下,把里面那2个铁片用螺丝刀忘中间稍微撬一下,问题解决了,现在挺好的,记得,撬的时候关闭钥匙或者拔下保险,我没关钥匙烧了一个保险........
优优的472发动机点火器居然是博士的,而且是一个控制2缸,
电瓶是骆驼的,54安,我记忆中桑塔纳也是54安的吧!朋友的本田飞度的电瓶才30多安,鄙视一下,
前舱主保险合。里面有保险丝拔插器,刚开始找了半天没找到这个小东西,
这个我不知道是什么,在进气支管上的,也是博士的,还有发动机控制单元也是博世的。
这个是我的防盗遥控器,我看论坛里好多都用这个,
版主能否给个精!?可否给个咱们队伍的车贴啊,在此谢过了,
好了,先这么多吧,大家有什麽没看明白的可以跟帖,或者QQ我:18085044,注明:优优!!
以上就是以前的帖子,修改了一些文字,这次重发想再说几个问题:纯属个人意见,
1:优优车的电路有个我认为设计很不合理的地方,就是钥匙必须在启动位置时才能开启夜小灯和大灯,只要关闭钥匙灯就全灭了,这样不合理啊,比方说晚上把车停在比较黑的地方,下车时间不长,或者说车上有人在等,自己下车办点事,开个小灯的话有利于前后车辆和行人、非机动车的注意,而且,在关闭钥匙以后,闪大灯都没有电,哎,郁闷啊!要是一直开着钥匙的话油泵也在一直工作,但是发动机没有工作,油泵的压力就会升高,时间长了会损坏油泵,那个东西可是不便宜啊,个人认为比较合理的设计是像大众车那样的,关闭钥匙以后可以开小灯,关闭钥匙以后只关闭大灯,但是不要设计成像日系车那样的,关闭钥匙以后也可以开启大灯,我以前的长安面包车就是,有天喝晕了,下车直接走了,没关大灯开关,第2天一点电也没有了,
2:中排那个安全带盖子,就是下面的塑料盖子里面的卡子和门板的和后面的不通用,中排的大,拿门板的按上去不行,太小,又郁闷了一次,我的中排有时候拉货,那个安全带在哪里有点心疼,整天不用都弄坏了,就拆了,
3:我的车后面的钢板胶套一下雨过后或者在早上就响,那个声音啊,听着真难受,去4S店,人家说滴点油,我一看还是算了吧,响吧就,
4:虽然我们的优优是前后4轮碟刹,但是都是实心碟的,散热不好,跑的时间长点或者刹车频繁一点刹车系统发热厉害,手摸轮毂都是烫的,所以个人不建议钢轮的加装轮毂罩,不利于散热。
5:我的是最基本型的,前面没有雾灯的。家里还有个松花江的中意,有天研究了一下他们俩的雾灯通用,我没有安装,我只是看了一下安装位置和大小还有螺丝,应该是一样的,
6:前段时间在论坛里看到有个网友说优优的水箱小,我再次郁闷了一下,请看看长安2、福瑞达和其他车的水箱,只有前面车头的一半,
7:还有就是看保险上写的有散热风扇的高低档,但是我自己从来没有感觉到风扇转过低档,另:风扇启动的时候电流过大,车子会抖动一下,我自己有个想法,看可行不,就是再风扇上加一个电容什么的,让他可以缓慢或者说不是一下子打到最高转速,这样可以解决风扇启动时车子抖动的问题,不知可行否!!?以前开STN2000的时候看他的风扇就是刚开始转速慢,然后速度才上来,亲戚的五菱之光也有这个问题,
先说这么多吧,瞌睡了,改天再给大家上几张图片。
