原帖由 zhyjay 于 2011-02-27 00:32 发表在 20 楼
有几个问题 ! 1 这样直接从音块上接 难道不会产生音频线路产生干扰 !当身体靠近输入线路时干扰会更大。2 音频输入到音块之前应该加一组最基本的10UF和102瓷片吧 3。这样直接接入集成块加大顺坏电路的几率 静电最可拍的!4一个调谐发射电路做好了 不必这样选择差 安全性较高
输入输出电路都加了电容的
用的是收录机磁头屏蔽线链接,磁带录音机磁头的放大倍率高吧,做好了一样抗干扰。
而这个还是线路输入输出电平,干扰就更小了。
导航仪有无线发射功能,可以用收音头直接收,但跑长途时经常要串台,就是为了避免经常换收发频率才改的。
而且在车上用手台,无线的干扰也较大。
有SC7313的pdf文件资料却不知道怎么上传
原帖由 zhyjay 于 2011-02-27 17:57 发表在 24 楼
磁带磁头是改变磁带上的磁性 磁带的原理是磁与电流转换的过程在经集成块放大 这里磁头线路是屏蔽的本人不认同 看图上也不是专业的屏蔽线 你的导航发射串台 说明你的导航内置调谐发射频率不稳定造成的 这样的接法是可取的 车友的还三思而后行
zhyjay你好!
可能没有明白跑长途串台的原因,并不是导航内置调谐发射频率不稳定。比如我在本地设置了一个空闲频率,但到了另外一个城市,这个频率正好或邻近这个城市某个节目的使用频率引起串台这时你就得换收发频率。
还有一点我不太明白你说的这段话:
(磁带磁头是改变磁带上的磁性 磁带的原理是磁与电流转换的过程在经集成块放大 这里磁头线路是屏蔽的本人不认同 看图上也不是专业的屏蔽线)(静电会顺电路引入到机身电路 那样就很杯具了)
1、既然磁头是磁——电转换,那么集成块放大的应该是电流信号,而不是转换的过程吧!
2、而磁头输出的电流信号除了比线路输入信号的电平小以外两者有本质区别吗?
3、我是直接用的从收录机磁头上焊下的磁头线,还有带屏蔽的耳机线,专不专业不知道,但静噪效果很好是事实。
4、屏蔽线的屏蔽层与收音头的外壳以及蓄电池的负极是接通的,信号电平是经过电容后与收音头内集成块放大电路连接,原理和在家唱卡拉OK,插话筒输入是一样的,那么唱卡拉OK时就没静电了吗?
那么又有多少杯具了呢?
为技术而研讨,大家要心平气和。
原帖由 lp8575于 2011-02-28 10:13 发表在 29 楼
请教一下,那如果我想直接增加一个aux输入接口,该从这个集成块哪几个角来介入,不想通过改变收音接口来变化谢谢!!!sc7313s我可否通过9脚和13角来增加输入呢另外我看你所焊接的也是9和13脚,那么这两脚是原系统的哪个针脚呢,是收音,还是usb,的sc7313s不是有3组输入吗,我…
lp8575你好!
我原先也是你这个思路,但是这个收音头只有收音和USB两个节目源,收音头设计的是插入USB优先,为此设计了自动转换的电路。
因此,虽然SC7313S有3路输入端,但收音头面板上却没有设置单独的输入转换键,苦于没有该机头的资料,就选择了这种改装方式、
况且不管何种改装方式始终都要设置一个信号输入转换键
如果有收音头的详细资料,当然你说的是最佳改装方案了
不必这样
谢谢楼主,今天看到了您的点烟器的安装,我刚好装低音炮时把原车的拆了,刚好能用上。装好后我也会发图片交流的
