揽胜运动版轮胎的品牌选择和轮胎上的参数标志代表的含义
1 50 发布于 2015-02-15 11:33:34 只看楼主 热门标准
     欢迎观看jcjch的帖子,有什么问题可以在回复里提出,广大车友互相交流!
   关于其他问题,大家可以看我的汇总帖子:
揽运104.8配的是20英寸、8.5J宽度轮毂,偏距ET47,轮胎是255 55 R20  ,也就是轮毂直径为508mm, 轮胎厚度140.25mm,轮子的总直径为 : 508+140.25+140.25=788.5mm
揽运109.8配的是21英寸、9.5J宽度轮毂,偏距ET49,轮胎是275 45 R21  , 也就是轮毂直径为533.4mm, 轮胎厚度123.75mm,轮子的总直径为:  533.4+123.75+123.75=780.9mm
揽运113.8配的是22英寸、9.5J宽度轮毂,偏距ET49,轮胎是275 40 R22  , 也就是轮毂直径为558.8mm, 轮胎厚度110mm,轮子的总直径为:  558.8+110+110=778.8mm
揽运SVR配的是22英寸、10J宽度轮毂,偏距ET42.5,轮胎是马牌295 40 R22,载重指数112,也就是轮毂直径为558.8mm, 轮胎厚度118mm,轮子的总直径为:  558.8+118+118=794.8mm
20英寸的轮毂也可以换265 50 R20的雪地或越野胎,装完后轮子的总直径为508+137.5+132.5=773mm
               路虎揽运20寸的轮毂数据,包括孔距PCD值、偏距、中心孔、宽度J值
        5X120      47      72.6        8.5
               路虎揽运21寸和22寸轮毂数据,包括PCD值、偏距、中心孔、宽度J值
        5X120     49      72.6        9.5
                路虎揽运SVR的22寸轮毂数据,包括PCD值、偏距、中心孔、宽度J值
        5X120    42.5    72.6         10
这个就是SVR的22寸轮毂
      汽车的轮胎对车辆的性能有很大的影响,不知道到底哪款轮胎更加适合揽运呢?AT是指适用于全路况的越野胎,MT是指适用于专业越野路面的越野胎,HT是指适用于城市路面的越野胎,雪地胎是有个三角形里面是雪花符号。雪地胎不等于越野胎,雪地胎的橡胶成分和夏季胎不同,夏季胎是天气越冷越硬,越硬就抓地越差越容易打滑,雪地胎是零下四十度都能保持柔软。一般的公路行驶当然是公路胎比较好,因为越野胎、雪地胎等是特殊地点使用的轮胎,并不适合公路上用,那公路胎里面到底选哪个品牌的好呢?
      首先要认识轮胎,认识轮胎首先要懂得看轮胎上的标志。
比如M+S   275/45 R21  110Y,表示什么意思呢?
M+S,表示泥地、雪地适用,但是不代表是专业的雪地胎,只能保证零下10度以内使用;
275代表轮胎的宽度是275mm;
45代表轮胎的高宽比/扁平比;
R21表明该轮胎内径为21英寸;
110表明该轮胎载重指数,表示每条轮胎可载重1060KG;
Y 表明该轮胎最高速度为300公里/小时,如果Y后面加上ZR表示可以超过300公里时速使用
“DOT xxxx xxxx”表示此款轮胎通过了美国联邦交通部的标准认证,后面的8位字母和数字代码是生厂商的信息。
“3513”表示“生产日期”,后两位是年份,前两位是周数,3513即表示“2013年的第35周”。
这里有一点,京东上买的轮胎,有一大部分是改过生产日期的,比如13年生产的胎,改成17年生产的,一定要仔细的看一下,有没有改过生产日期的痕迹,一般的橡胶轮胎,最多5-7年以后就会老化、变硬、裂纹,所以一般建议从生产日期开始算,5年以后的轮胎就可以考虑换新的了,不管开了多少万公里,不管花纹还有多深,都建议更换。
轮胎的气压指数,马牌的轮胎是350KPa,换算成Bar是3.5Bar,一般充气建议在这个最大充气压力上乘以80%,也就是大约2.8Bar,所以马牌的轮胎大概就充2.8个Bar压力就行。
TREADWEAR是耐磨指数,倍耐力的蝎子胎是600,马牌的CSC5是420,所以一般倍耐力的跑公路能跑10万公里才换,马牌的六、七万公里就好换了。
TRACTION是抓地力指数,最高就是AA级别,越宽的胎,在湿滑路面上的抓地力越强。
TEMPERATURE是温度指数,也就是高温下的稳定性,最高就是A,倍耐力和马牌等大厂都是A,这个指数很容易达到,都不会刹个车就冒烟什么的。
轮胎的磨损极限就是这个沟槽里的小凸起,一般快磨到这个小凸起了就应该马上更换了。
看懂了标示以后,然后就是根据这些标示来选择不同品牌旗下符合该标准的轮胎了。
在不换轮毂的情况下,轮胎宽度、扁平比、内径都应该和原车轮胎相同,载重指数和速度级别大于等于原轮胎。
速度指数对应以下:
速度代号    最高时速(公里/小时)
    M            130
    N             140
    P             150
    Q            160
    R             170
    S             180
    T             190
    U            200
    H            210
    V            240
    W           270
     Y           300
    Y ZR        超过300
揽运夏季轮胎的速度指数最好不要小于W,冬季轮胎不要小于V
载重指数
载重指数不要小于106,小于106的轮胎不适合路虎SUV,最好110以上!
具体的轮胎型号要看大家自己的需求了,在这里只谈谈轮胎的品牌吧:
1、意大利-倍耐力
大名鼎鼎的蝎子胎
255 55 R20 110Y Scorpion Verde All Season LR
这个型号的是四季胎,京东商城就有卖,比较舒适,减少了之前倍耐力的大胎噪,比较适合公路行驶的轮胎。而且这个型号的倍耐力非常的耐磨,耐磨系数600,比其他牌子高出两百左右。优点是耐用,轻度越野一点也不打怵,开去西藏的烂路也完全没问题,耐磨跑个9万公里没问题,平时上个马路牙子也不怕鼓包。  缺点是胎壁太软,高速上打方向躲避路面上的东西时车身晃,给人信心不足的感觉,用这个轮胎不适合飙车,不适合做麋鹿测试一般的躲避操作。纳闷的就是为什么倍耐力的20寸抓地力好,操控性却稍差呢,难道55宽度比的胎就是操控不行?
或者买倍耐力的雪地胎,适合东北和内蒙地区冬天使用
倍耐力雪地轮胎 255/55R20 S-WNT XL 110V
2、德国-马牌(又叫大陆轮胎)
德国马牌的轮胎舒适性高,和倍耐力的轮胎走了个两头极端,马牌的轮胎胎噪小,行驶安静舒适,但是不耐磨,并且磕到尖锐的石头容易鼓包,属于高大上娇贵产品,反过来也说明德国的公路太好了。马牌的耐磨指数为420,一般6万公里就需要更换。
这个原装的就是马牌的轮胎,21寸和SVR 22寸都是配的马牌轮胎,SVR的295 40 R22轮胎只有马牌有很
不错,抓地好,胎噪小,高速上打方向也信心十足,车身晃动很小,可以做出麋鹿测试一般的躲避操作。
马牌轮胎有两个花纹类型,CSC5适合公路行驶,跑高速多用这个花纹好,SVR的295宽度轮胎就是CSC5花纹,但是这个不适合越野路面。 还有一个给21寸轮毂配的 LX SPORT 花纹,这个花纹的胎兼顾了公路和越野路面,可以轻度越野使用,公路性能不如CSC5花纹,更万能一些。
3、法国-米其林
上面的倍耐力和马牌轮胎都是揽运的标配轮胎,有些批次的配倍耐力,有些批次的配马牌。如果要自己换别的牌子的公路胎的话可以换米其林的四季胎,各方面都很均衡,没有突出的优点和缺点,每项性能都中庸,价格稍微贵一些,米其林是一个高大上的品牌,性价比稍低,但是也是一线四大品牌之一(马牌、倍耐力、米其林、固特异),米其林的轮胎在湿滑路面的抓地力好,操控性能上要比20寸的倍耐力好,也比马牌21寸的坚固。如果你不追求极致性能,想要一条既操控好,又坚固耐用,胎噪又小,那就选米其林吧,每项指标都能排第二名,万年老二啊。
米其林275/45R21 110Y LATITUDE SPORT
4美国-固特异
固特异轮胎Eagle EF1 ASYM 275/45r21 110W
固特异EAGLE F1 ASYM弯道之王 汽车轮胎 255/55R20 110W SUV德产进口
耐磨系数稍小,胎噪比倍耐力的稍小,抓地力也稍小于倍耐力,属于典型的美国货。越野什么的耐日耐操的活就交给它了。操控性应该是20寸力最强的了,胎硬,高速打方向稳。但是固特异的速度指数只有W,也就是最高只能跑270的时速
耐磨排名:倍耐力>米其林>马牌>固特异
静音排名:马牌>米其林>固特异>倍耐力
抓地排名:马牌≥倍耐力>米其林>固特异
操控排名:固特异>米其林>马牌≥倍耐力
越野排名:固特异≥倍耐力>米其林>马牌
PS:耐磨决定轮胎的更换里程,静音决定胎噪大小,抓地决定湿滑路面的稳定,操控决定高速打方向和过弯时的晃动程度,越野决定烂路时轮胎的坚固程度。
以上就是四大一线品牌了,开揽运的车友也不会去换杂牌子的轮胎,至于选择什么牌子,就看大家自己的偏好了。觉得我的帖子有用的车友给回复个赞!
最后编辑于2017-11-13 08:06:53
共3页
1 2 3
